Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Mercredi 17 Septembre 2008 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour alor encor un souci Mad .
Hier j ai changer mes bougies par la corespondance en champion des f6dtc , jusqu a la pas de souci aujourdhui apres un lavage et quelque kilometre des raté m apparue sur l autoroute mais seulement quand j ecrase a fond la pedal et de plus j ai un clic quand je commence a acceleré , chose que je n avais pas.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 17 Septembre 2008 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je revien de dehors aparament j avais un fils e bougies mal enfocé donc les ratées surement de la mais le clic je comprend pas.
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Mercredi 17 Septembre 2008 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le clic tu l'entend quand le moteur est demarré ou pas?
Un 22XE dans la Kadett GTE
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 18 Septembre 2008 07:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui quand le moteur es demarré
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Jeudi 18 Septembre 2008 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'allumage, tu dois avoir une perte quelque part ! javais souvent se probleme après le karcher, prise pleine deau...
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 18 Septembre 2008 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et sa ete resolu comment ton soucie ?
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
MessagePosté le: Jeudi 18 Septembre 2008 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
séchage des prises, sinon tu as les plastique sous les aération du capot ?
babarXXL@hotmail.Fr
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 18 Septembre 2008 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai plus de raté sayé par contre le clic je sais pas trop pourquoi il é la .
Peut etre que c' est normal si quelqun a une explication je suis preuneur
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 11:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai reperé le bruit il vien du petit module ou il y a les depression qui se banche c' est un petit modul de marque pieburg. Vous pensé que c' est normal qui clic
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est fixé sur le collecteur d'admission ? si c'est ça c'est juste pour le canister tu as un tuyau qui va de ton boitier papillon jusqu'a cette électrovanne, si il est débranché et qu'il n'est pas bouché. C'est surement la cause de plusieurs de tes soucis.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il es bien sur la pipe d admission et donc si j ai un tuyau bouché ou debranché sa peux venir de la .
OK et merci de ta reponse je vais verifier
Jimmykad
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu que tu as fait un swap, cette électrovanne tu la laisses branchée électriquement et le tuyau qui va à ton boitier papillon tu le bouches avec un truc.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc il y a un tuyau qui va au mastervac et l autre au boitier papillon celui du boitier je le debranche et le bouche.
C'est ca ?
Jimmykad
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
non je parle pas de ça du tout
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j ai vue ca toute a l heur la durite qui par du master vac a une depression ben c ' est qui es debranché. Ensuite sur le petit module y a 2 branchement en haut et en bas en haut normalement c' est le boitier papillon et en bas je sais pas.
Si on peu m eclairé merci
Jimmykad
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc tu supprimes cette électrovanne sur ton système, je m'explique, tu la laisses dans le compartiment moteur et tu l'as laisse branché ELECTRIQUEMENT par contre le tuyau qui va au boitier papillon tu le bouches.
Et le seul tuyau qui est branché au mastervac va sur le collecteur.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
La j ai bien suivi mais il me reste deux depression une qui es sur le collecteur d admission juste avant la grosse durite du master vac et un autre sur le petit module .
Mais je c' est pas quoi y branché j ai une petite durite qui vien de l aile passager et une autre qui sort de l habitacle .
Jimmykad
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
celle qui va dans l'aile ça doit être pour le canister, ça on s'en fout, ça fout la merde par contre l'autre je vois pas, tu peux faire une photo
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben oué je vais essayé sur le tablier y a un style de plaque en plastique au milieu et la j ai une petite durite qui sort je peux soi la brancher au canister soit au collecteur.
Donc en gros le canister ( petit module ) je branche rien dessus.
Juste pour info pourquoi on bouche celle du papillon stp
Jimmykad
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon prise d'air ...
