Westcoast0007
Mercredi 18 Juin 2008 22:10 |
C'est le meilleur moment ca..le coup de clé qui te di si tu as bien bosser ou si tu vien de tout casser
Jeudi 19 Juin 2008 06:07 |
Le moteur tourne à la main, donc il va démarrer, il n'y a pas de raison qu'il casse
kerax07
Jeudi 19 Juin 2008 08:52 |
Y a pas de raison que sa casse En tout cas tu vois enfin le bout.
Crapeau14
Jeudi 19 Juin 2008 12:01 |
Salut
Sa fait un moment que je suis ton topic, tu fait du très bon travail.
Continue ainsi!
Vivement quel tourne, tu doit être impatient!
GSI16V69
Jeudi 19 Juin 2008 14:05 |
rien a dire respet bon courage
Lundi 23 Juin 2008 22:08 |
Les nouvelles du jour !
Donc j'ai été cherché mon pote mécano, qui m'a aidé un peu mais avec un doigt cassé il pouvait pas faire grand chose non plus...
Ce qui est fait, toutes les durites de dépressions sont branchées SAUF celle du maitre cylindre, et je ne vois pas où la brancher par rapport au kit Dbilas, donc je vais improviser, couper une durite, mettre un T et ça ira comme ça car je dois mettre cette dépression après les papillons !
Toutes les connectiques sont branchées
Le réservoir est remonté, la galère de remonter un réservoir quand la voiture est juste sur des chandelles, mais bon c'est fait
Ce qu'il reste à faire :
- Remonter les cardans
- Faire le plein de la boite
- Vidanger le moteur
- Mettre de l'essence dans le réservoir, j'ai été acheter en début d'aprè'm 10L
- Acheter deux écrou bouchon pour le radiateur et le poser, et changer ses sondes par des neuves
- Mettre un T pour la dépression du maitre cylindre
Il doit surement rester quelques conneries à faire, et restera à brancher la batterie et si tout va bien à mettre un coup de clé
La suite demain !
artoutitou
Mardi 24 Juin 2008 07:19 |
Entre autre connerie a faire, il te reste a remonter ton compresseur de clim !!
Mardi 24 Juin 2008 07:20 |
N'en rajoute pas toi
vs238268
Mardi 24 Juin 2008 09:24 |
Y a rien de prévu pour le mastervac??
C'est bizarre, moi je couplerai pas trop avec d'autre truc. La sonde de pression, la mise à l'air du réservoir, la dépression du couvre-culasse et la régulation d'essence, à la limite tu fous tout ensemble, mais celle du mastervac bof quoi....
Mardi 24 Juin 2008 10:06 |
Celle du mastervac comme tu dis, d'origine elle est juste après le papillon, au même endroit que les autres...
Mardi 24 Juin 2008 11:47 |
Oui en gros diamètre, c'est ce que je vais faire
Je vais me brancher sur ma dépression en gros diamètre, car j'ai les deux
Mardi 24 Juin 2008 17:38 |
Voici à quoi ressemblais le moteur en ce début d'aprè'm
L'un des problèmes qu'il me reste à solutionner, c'est de trouver un câble d'accélérateur car la rotule ne peut pas aller sur le système de chez Dbilas, et c'est seulement maintenant que je m'en aperçois...
J'ai retrouver dans ma cave un T pour brancher la dépression du maitre cylindre
L'autre galère, je n'ai plus les bouchons du radiateur, je ne me souviens plus les avoir démontés non plus... mais bon ils ne sont plus là, et comme d'hab ce n'est pas en stock chez Opel...
Voici les barres anti rapprochement peinte sous leur protection
Une fois déballé, c'est beau c'est comme neuf
La barre sup montée, ça fait propre et discret, comme j'aime
Et la barre inf de montée, on dirait que c'est là d'origine, voyez aussi la sortie du collecteur modifié en 63.5mm et le tube afrique du même diamètre
Donc au final il reste encore du taf, j'ai également rebrancher les flexibles pour les freins arrière, j'ai reposé la barre anti roulis à l'avant et quelques autres conneries, donc les vidanges ne sont pas faites, les cardans ne sont pas posés... il en reste encore, mais la bonne nouvelle c'est qu'il démarre ce moteur, bon on l'a pas laissé tourner car il n'y a pas de circuit de refroidissement, et le seul code erreur qui appairait est le code 68, qui est en rapport avec le débitmètre, normal il est branché mais se balade dans le vide lol
Le bonus, la vidéo du démarrage, faites pas attention au bruit, il n'y a que l'intermédiaire de poser sur la ligne, et rien n'est serré donc forcément ça fait du bruit
kerax07
Mardi 24 Juin 2008 19:55 |
Des bonnes nouvelles J'adore les BAR, surtout celle inferieur elle va comme d'origine!! Vivement les premiers tours de roue
Elle a pas trainer pour demarer, nickel sa
artoutitou
Mardi 24 Juin 2008 21:18 |
Les bouchons du rad ne servent à rien.
C'est le circuit du refroidisseur de la boite auto.
T'en as pas, donc tu t'en tapes.
Il ne coulera rien.
C'est juste un tube qui traverse le rad pour refroidi l'huile des BVA.
C'est absolument indépendant du circuit de LDR.
Mardi 24 Juin 2008 21:32 |
Heu, donc ça confirme ce qu'on m'a dit
Et si j'y fais passé l'huile moteur
Mercredi 25 Juin 2008 02:09 |
alors la je suis content pour toi depuis le temps qu'elle est immo
Mercredi 25 Juin 2008 06:24 |
Merci copain
artoutitou
Mercredi 25 Juin 2008 07:06 |
LeKiffeur a écrit: | Heu, donc ça confirme ce qu'on m'a dit
Et si j'y fais passé l'huile moteur  |
J'y ai pensé, mais je n’ai aucune idée de la pression que peut supporter ce fameux circuit.
J'ai justement une BVA en maintenance, mais il faudrait que j'arrive à bricoler un mano pour voir la pression qu'il y a dans le circuit.
Mercredi 25 Juin 2008 09:53 |
content puor toi, ça tournait comment au ralenti ?
Boolimix
Mercredi 25 Juin 2008 11:37 |
Bien !!! alors ça t'as fait quoi après autant de temps ??
Mercredi 25 Juin 2008 18:22 |
nyabinghi a écrit: | content puor toi, ça tournait comment au ralenti ? |
Il n'a tourner au plus long que 10sec, mais il est stable à 1000tr, par contre on a pas accéléré car pas de refroidissement...
