Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Mardi 20 Mai 2008 23:52 |
Y'a t-il moyen de savoir avec le numéro inscrit sur le bloc, en quelle année ceui-ci a t'il été produit??? é à quelle version correspond t-il?
Jeudi 22 Mai 2008 21:52 |
Merci de faire l'effort sur l'ecriture, le langage SMS n'est pas apprécié sur ce forum.
Francky
Vendredi 23 Mai 2008 02:21 |
ok,ya pas de souci pour l'écriture mais cela ne répond pas à ma question!!
Je prends note de ce que tu me dis mais j'aimerais bien avoir une réponse stp, merci
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Vendredi 23 Mai 2008 10:01 |
et bien de savoir l'année exact je ne pense pas! mais par contre tu peu savoir si il fait partie des premiere generation sur kadett les 20xe non catalisé,apres tu as les c20xe avec allumeur dit 2.5ou encore le c20xe a allumage jumeau-statique dit 2.8! mais peut etre qu'il existe un sujet sur notre bon vieux forum????
pierre16v³
Vendredi 23 Mai 2008 11:08 |
si c'est pour une question de distribution, tu as les premiers avec courroie a dent ronde et les dernier avec courroie a dents carrée
donc ce qui change en plus de la courroie, c'est la pompe a eau
si c'est pour les fils de bougies, tu as les premiers en 2.5 (type gestion moteur) avec tete de delco donc kit 5 fils , 4 de bougies a delco et un de delco a bobine dans l'aile
et les derniers avec gestion 2.8 sans delco mais bobine jumostatique (bon orthographe) avec donc 4 fils uniquement
tu as aussi le collecteur admission qui change en fonction de si la voiture a l'anti-patinage ou pas
le reste des pièces est très semblable donc tu ne devrais pas devoir te tromper si tu as besoin d'autre pièces
dis moi de quoi tu as besoin et je te dis ce qu'il faut commander
http://www.pi-r-system.be
Vendredi 23 Mai 2008 11:30 |
à noter aussi qu'ya un filetage en + sur le collecteur d'admission pour l'alternateur en fonction de si le moteur est en courroie en V ou multipiste, je viens de passer en multipiste et j'ai eu le coup, ceci dit ca tient tres bien avec une vis en moins lol
Vendredi 23 Mai 2008 12:53 |
Juste un truc, les années de fabrication des blocs et des culasses sont marquées dessus tout simplement, donc aucuns besoins de se servir du numéro moteur.
Francky
Dimanche 25 Mai 2008 17:53 |
voilà j'ai pris le numéro du moteur é cé le 20xe 14 009935, donc je suppose que cé le moteur d'une kadett gsi 16v, si je ne me trompe pas? De plus y'a t-il moyen de passer un moteur de kadett en 2.8?
Francky
Dimanche 25 Mai 2008 17:55 |
merci beaucoup pour lé renseignements, é pierre 16v3, jte tiens au courant si j'ai besoin de koi ke ce soit, merci a vous tous
Dimanche 25 Mai 2008 19:53 |
| isma_8 a écrit: | | Merci de faire l'effort sur l'ecriture, le langage SMS n'est pas apprécié sur ce forum. |
Dernier avertissement, merci d'éditer tes post précédents.
Francky
Lundi 26 Mai 2008 02:58 |
nétant pas trop calé en informatik, qu'est-ce tu entends par éditer té posts???
opelgsi
Lundi 26 Mai 2008 06:32 |
tu clic sur "editer" a droite de tes réponses ensuite tu corriges les mots écrits en version "SMS" et tu renvois ton mess en cliquant sur "envoyer "...l écriture SMS n'est pas trés jolie et surtout moins lisible lorsqu'il y a plusieurs phrases donc si tu peux éviter c'est mieux pour tous ceux qui vont t'aider pour te dépanner ...
Francky
Lundi 26 Mai 2008 20:04 |
| Francky a écrit: | voilà j'ai pris le numéro du moteur é cé le 20xe 14 009935, donc je suppose que cé le moteur d'une kadett gsi 16v, si je ne me trompe pas? De plus y'a t-il moyen de passer un moteur de kadett en 2.8?
Le calculateur c'est bien le boitier motronic c'est ca?? Si oui, j'ai besoin de rien d'autre en supplément mis à part ce que tu viens de me citer?
Lundi 26 Mai 2008 20:39 |
Oui c'est possible si tu réccupère un faisceau complet avec tout les capteurs, le calculateur et la bobine qui vont avec.
Francky
Mercredi 28 Mai 2008 23:58 |
mis à part ce que tu viens de me citer, y'a t-il d'autres choses qui viennent s'ajouter en supplément? Est-ce simple de passer en 2.8 pour quelqu'un qui s'y connait un peu en mécanique?
Francky
Vendredi 30 Mai 2008 01:15 |
Quelqu'un pourrait me répondre svp???
Vendredi 30 Mai 2008 06:24 |
La réponse t'a déjà été donnée.
Francky
Vendredi 30 Mai 2008 12:11 |
merci pour l'info isma
GSI16V
Vendredi 30 Mai 2008 17:50 |
Les aac et le "potentiometre" papillon aussi
Francky
Vendredi 30 Mai 2008 23:18 |
le potentiomètre c quoi?
