Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Mardi 20 Mai 2008 23:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a t-il moyen de savoir avec le numéro inscrit sur le bloc, en quelle année ceui-ci a t'il été produit??? é à quelle version correspond t-il?
Team Scie A Métaux!!!!!
MessagePosté le: Jeudi 22 Mai 2008 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de faire l'effort sur l'ecriture, le langage SMS n'est pas apprécié sur ce forum.
Francky
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 02:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,ya pas de souci pour l'écriture mais cela ne répond pas à ma question!!
Je prends note de ce que tu me dis mais j'aimerais bien avoir une réponse stp, merci Very Happy
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 10:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
et bien de savoir l'année exact je ne pense pas! mais par contre tu peu savoir si il fait partie des premiere generation sur kadett les 20xe non catalisé,apres tu as les c20xe avec allumeur dit 2.5ou encore le c20xe a allumage jumeau-statique dit 2.8! mais peut etre qu'il existe un sujet sur notre bon vieux forum????
et crac!!!!!!!
pierre16v³
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est pour une question de distribution, tu as les premiers avec courroie a dent ronde et les dernier avec courroie a dents carrée
donc ce qui change en plus de la courroie, c'est la pompe a eau
si c'est pour les fils de bougies, tu as les premiers en 2.5 (type gestion moteur) avec tete de delco donc kit 5 fils , 4 de bougies a delco et un de delco a bobine dans l'aile
et les derniers avec gestion 2.8 sans delco mais bobine jumostatique (bon orthographe) avec donc 4 fils uniquement
tu as aussi le collecteur admission qui change en fonction de si la voiture a l'anti-patinage ou pas
le reste des pièces est très semblable donc tu ne devrais pas devoir te tromper si tu as besoin d'autre pièces
dis moi de quoi tu as besoin et je te dis ce qu'il faut commander
http://www.pi-r-system.be
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
à noter aussi qu'ya un filetage en + sur le collecteur d'admission pour l'alternateur en fonction de si le moteur est en courroie en V ou multipiste, je viens de passer en multipiste et j'ai eu le coup, ceci dit ca tient tres bien avec une vis en moins lol
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste un truc, les années de fabrication des blocs et des culasses sont marquées dessus tout simplement, donc aucuns besoins de se servir du numéro moteur.
Francky
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2008 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
voilà j'ai pris le numéro du moteur é cé le 20xe 14 009935, donc je suppose que cé le moteur d'une kadett gsi 16v, si je ne me trompe pas? De plus y'a t-il moyen de passer un moteur de kadett en 2.8?
Question Question Very Happy
Francky
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2008 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci beaucoup pour lé renseignements, é pierre 16v3, jte tiens au courant si j'ai besoin de koi ke ce soit, merci a vous tous
Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2008 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dernier avertissement, merci d'éditer tes post précédents.
Francky
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2008 02:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
nétant pas trop calé en informatik, qu'est-ce tu entends par éditer té posts??? Embarassed
opelgsi
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2008 06:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu clic sur "editer" a droite de tes réponses ensuite tu corriges les mots écrits en version "SMS" et tu renvois ton mess en cliquant sur "envoyer "...l écriture SMS n'est pas trés jolie et surtout moins lisible lorsqu'il y a plusieurs phrases donc si tu peux éviter c'est mieux pour tous ceux qui vont t'aider pour te dépanner ... Wink Wink
Francky
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2008 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le calculateur c'est bien le boitier motronic c'est ca?? Si oui, j'ai besoin de rien d'autre en supplément mis à part ce que tu viens de me citer? Very Happy
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2008 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est possible si tu réccupère un faisceau complet avec tout les capteurs, le calculateur et la bobine qui vont avec.
Francky
MessagePosté le: Mercredi 28 Mai 2008 23:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
mis à part ce que tu viens de me citer, y'a t-il d'autres choses qui viennent s'ajouter en supplément? Est-ce simple de passer en 2.8 pour quelqu'un qui s'y connait un peu en mécanique? Very Happy Question
Francky
MessagePosté le: Vendredi 30 Mai 2008 01:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqu'un pourrait me répondre svp??? Crying or Very sad
MessagePosté le: Vendredi 30 Mai 2008 06:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
La réponse t'a déjà été donnée.
Francky
MessagePosté le: Vendredi 30 Mai 2008 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour l'info isma
Very Happy
GSI16V
MessagePosté le: Vendredi 30 Mai 2008 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les aac et le "potentiometre" papillon aussi
Francky
MessagePosté le: Vendredi 30 Mai 2008 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
le potentiomètre c quoi? Embarassed
