| Auteur | Message |
| niko1242 Moderateur
 Voiture: Zafira A OPC  ,Astra GSI
|  Posté le:
Vendredi 04 Janvier 2008 23:31 |   |
	| Reprise du message précédent :
 on va pas chipoter tout le monde avait compris...
 alors le joint de 20ne comme de 20seh est le meme a savoir qu'en suisse le 20 seh n'a jamais existé!!!
 donc si tu regarde bien  avec le double joint liege 2x2,5mm + la tole de 2mm on arrive a 7mm... la il te faut des vis de 22mm
 mais avec le joint de 20 seh qui ne fais que 3 ou 4mm en tout, tes vis de 22mm vont buté au fond des filetages et la c'est la merde pour rendre ton joint etanche donc il faut monté des vis de 18mm comme designer dans l'EPC...
	| _________________
| pierre2b 20XE
 Voiture: astra gsi c20xe
|  Posté le:
Vendredi 04 Janvier 2008 23:49 |   |
	| tu les prends ou tes vis chez opel ou n importe ou  dans le commerce
| niko1242 Moderateur
|  Posté le:
Samedi 05 Janvier 2008 10:47 |   |
	| chez Opel ou dans n'importe quel quincaillerie car c'est un filteage classique M6x18mm
	| _________________
| Paulo Moderateur
|  Posté le:
Samedi 05 Janvier 2008 17:03 |   |
	| ça doit être les derniers NE qui ont ces joints alors, car mon premier NE avait un joint en liège
	| _________________
| Kundou 1600i
|  Posté le:
Samedi 05 Janvier 2008 17:38 |   |
	| c'est pas bien de salir le matériel de la Confédération....
 -------------------> je sors
| niko1242 Moderateur
|  Posté le:
Jeudi 10 Janvier 2008 11:25 |   |
	| du neuf...
 Après un petit passage a vide de 2 jours le temps de chercher une solution pour mon job, hier j'ai pris mon aprem et je me suis acharné sur mon break!
 donc on a commencer par regler le dernier soucis en date a savoir que j'ai du faire demarrer mon break avec un tournevis durant 3 jours car mon neiman a cédé!
 un demontage bien penible! mais bon ce qui compte c'est le resultat
 Voici le bout du neiman cassé dans le socle de contact
 ici le nouveau socle.
 voila l'etat du bazazr après mon demontage peux convensionnel pour info sur le neiman ce sont des vis a tête cassée reputée inviolable sauf avec un petit pointo et un marteau! (deux fois la perceuse s'invite aussi! :cyp: )
 le nouveau neiman avec de joli vis BTR.
 Après ce premier challenge, je me suis attaqué a ma vitre coté conducteur qui ne fonctionnais plus, j'ai donc demonté le panneau puis commencé par intervertir la carte de contact qui merde souvent, et bien rien pas de resulatat.
 donc demontage du moteur avec depose de la vitre etc...
 et recup sur une porte de gsi du dit moteur avec changement du mecanisme
 la porte canibalisé
 après petit bonheur de remontage avec deux trois detail et ca fonctionne! yes encore un repapartion gratuite!
 Après ca encore un peu de temps, donc j'attaque mon moteur d'essuie glace, je recup le nouveau sur ma coco grise et petite adapt mais ca passe!
 et pour le dessert regalge de ma ligne d'echapmment couché sur une belle moquette... bref j'ai vraiment aimé
 Et en fin de journée encore un poil de temps je decide de poser ma BAR
 avant:
 après:
 Après ca n'ayant pas le courage ni la dale pour taravailler j'ai renoncé a changer ma dernière pièce pour le CT a savoir ma rotule.. donc j'ai commencé autre chose...
	| _________________
| mantabgte 1800i
|  Posté le:
Vendredi 11 Janvier 2008 14:09 |   |
 ils ont la meme tete sur les manta/ascona/kadettC/etc....
 je vais regardé si c adaptable
 merci bien et bonne continuation
	| _________________
| niko1242 Moderateur
|  Posté le:
Mercredi 23 Janvier 2008 09:37 |   |
	| petite prise de tête depuis le debut que j'ai ce break mon ralentit est pas stable et les montées en regime ne sont pas bonne sans parlé de la pollution qui n'est pas au normes...
 pièce changées
 -injecteurs
 -bougies
 -fils d'allumage
 -nettoyage de toute les pièces de contact
 donc il me reste
 -filtre a essence
 -calage de la disitrib?
 -capteur PMH
 -sonde temp moteur mais ca m'etonne
 Bref j'adore ce genre de recherche...
 hier soir c'etait les injecteurs... rien n'a changé...
	| _________________
| niko1242 Moderateur
|  Posté le:
Mardi 29 Janvier 2008 08:26 |   |
	| J'AI TROUVé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 donc le soucis venait du changement de courroie de distri que l'exproprio a fait. elle etait decallé d'une dent sur l'arbre d'echappment alors après recalage et repose des anciens injecteurs ca tourne rond!
 Vendredi j'ai eu l'occase de trouver un PC GSI!!!
 et 2 siege avant neufs! (50'000km)
 encore quelque pièce a changer, aujourd'hui si tout va bien!!
	| _________________
| brudo 20NE
|  Posté le:
Mardi 29 Janvier 2008 16:26 |   |
	| T'as été voir la gsi noir que j t avais dis?
	| _________________
 C20XE! Nothing better
| Paulo Moderateur
|  Posté le:
Mardi 29 Janvier 2008 19:49 |   |
	| T'en as de la chance toi avec ces distributions décallées
	| _________________
| niko1242 Moderateur
|  Posté le:
Mardi 29 Janvier 2008 22:05 |   |
 | brudo a écrit: |  | T'as été voir la gsi noir que j t avais dis? |
 oui...
	| _________________
| niko1242 Moderateur
|  Posté le:
Mardi 29 Janvier 2008 22:20 |   |
	| travaux du jour...
 Alors vendredi j'ai fais une bonne affaire en trouvant des sièges d'astra de seulement 50'000km!!! les memes que les miens donc ce soir pose..
 bye bye
 le deuxieme pareil.. et petit coup d'aspi
 ^j'en ai profiter pour chnager certain plastique un peu rapé
 c'est deja mieux mais le panneau de porte devra lui aussi etre changé..
 et hop 4 sièeges identiques..
 pose de la commande de verrouillage a distance
 les futur option...
 j'ai acheté les 7 agraffes et grace a ca j'ai pu reposer le bandeau
 et après le remontage des nouveau siege j'ai craqué!!!
 hop on leve un peu
 et voila mon PC de gsi mal en point mais bientot restauré
 elle ressemble a plus rien
 en remontage
 et hop fini.. (enfin la peinture et les details suivront bientot)
  a bientot |
	| _________________
| brudo 20NE
|  Posté le:
Mercredi 30 Janvier 2008 01:16 |   |
 | niko1242 a écrit: |  | | brudo a écrit: |  | T'as été voir la gsi noir que j t avais dis? |
 oui...
 Cool, t'as vu j t avais dis elles sont en bon etat les pieces qui etais dessu.
	| _________________
| chris-gsi 1800i
| niko1242 Moderateur
|  Posté le:
Mercredi 30 Janvier 2008 08:17 |   |
	| et non le parechoc est bien pouris la lame dessous a été coupé tout le systeme de fixation manque, mais bon c'est pas grave pour moi
	| _________________
| Boolimix C20LET
|  Posté le:
Mercredi 30 Janvier 2008 09:07 |   |
	| lol j'hallucine sur les pièces que tu trouves
 chaque  fois c'est à la casse ?? dans la même ?
 (ex le cuir de ton ex vectra
	| _________________
 LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
| niko1242 Moderateur
|  Posté le:
Mercredi 30 Janvier 2008 09:46 |   |
	| oui et non disons qu'a genève y a 5 casses l'une a coté des autres! j'ai une casse favorite ou j'ai trouvé le 90% des pièces
 celle ci vient d'une des autre casse mais c'est grace a brudo qui m'a appelé que j'ai pu avoir ce parechoc
 d'ailleurs ce matin on va aller faire un petit tour
	| _________________
| Boolimix C20LET
|  Posté le:
Mercredi 30 Janvier 2008 10:00 |   |
	| Faut que j'y fasse un tour un de ces jours
	| _________________
| brudo 20NE
|  Posté le:
Mercredi 30 Janvier 2008 14:42 |   |
	| lol. j avais pas tres bien regarder, mais faut dire que seux qu on voit en générale sont plié et coupé en deux alors un en un seul morceaux avec deux trois réparation a faire sa revient tjr moin chere que d en acheté un neuf! lol
	| _________________
| niko1242 Moderateur
|  Posté le:
Jeudi 31 Janvier 2008 21:34 |   |
	| c'êst sur et je t'en remercie
	| _________________
