Vendredi 04 Janvier 2008 23:31 |
on va pas chipoter tout le monde avait compris...
alors le joint de 20ne comme de 20seh est le meme a savoir qu'en suisse le 20 seh n'a jamais existé!!!
donc si tu regarde bien avec le double joint liege 2x2,5mm + la tole de 2mm on arrive a 7mm... la il te faut des vis de 22mm
mais avec le joint de 20 seh qui ne fais que 3 ou 4mm en tout, tes vis de 22mm vont buté au fond des filetages et la c'est la merde pour rendre ton joint etanche donc il faut monté des vis de 18mm comme designer dans l'EPC...
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Vendredi 04 Janvier 2008 23:49 |
tu les prends ou tes vis chez opel ou n importe ou dans le commerce
Samedi 05 Janvier 2008 10:47 |
chez Opel ou dans n'importe quel quincaillerie car c'est un filteage classique M6x18mm
Paulo
Samedi 05 Janvier 2008 17:03 |
ça doit être les derniers NE qui ont ces joints alors, car mon premier NE avait un joint en liège
Kundou
Samedi 05 Janvier 2008 17:38 |
c'est pas bien de salir le matériel de la Confédération....
-------------------> je sors
Jeudi 10 Janvier 2008 11:25 |
du neuf...
Après un petit passage a vide de 2 jours le temps de chercher une solution pour mon job, hier j'ai pris mon aprem et je me suis acharné sur mon break!
donc on a commencer par regler le dernier soucis en date a savoir que j'ai du faire demarrer mon break avec un tournevis durant 3 jours car mon neiman a cédé!
un demontage bien penible! mais bon ce qui compte c'est le resultat
Voici le bout du neiman cassé dans le socle de contact
ici le nouveau socle.
voila l'etat du bazazr après mon demontage peux convensionnel pour info sur le neiman ce sont des vis a tête cassée reputée inviolable sauf avec un petit pointo et un marteau! (deux fois la perceuse s'invite aussi! :cyp: )
le nouveau neiman avec de joli vis BTR.
Après ce premier challenge, je me suis attaqué a ma vitre coté conducteur qui ne fonctionnais plus, j'ai donc demonté le panneau puis commencé par intervertir la carte de contact qui merde souvent, et bien rien pas de resulatat.
donc demontage du moteur avec depose de la vitre etc...
et recup sur une porte de gsi du dit moteur avec changement du mecanisme
la porte canibalisé
après petit bonheur de remontage avec deux trois detail et ca fonctionne! yes encore un repapartion gratuite!
Après ca encore un peu de temps, donc j'attaque mon moteur d'essuie glace, je recup le nouveau sur ma coco grise et petite adapt mais ca passe!
et pour le dessert regalge de ma ligne d'echapmment couché sur une belle moquette... bref j'ai vraiment aimé
Et en fin de journée encore un poil de temps je decide de poser ma BAR
avant:
après:
Après ca n'ayant pas le courage ni la dale pour taravailler j'ai renoncé a changer ma dernière pièce pour le CT a savoir ma rotule.. donc j'ai commencé autre chose...
mantabgte
Vendredi 11 Janvier 2008 14:09 |
ils ont la meme tete sur les manta/ascona/kadettC/etc....
je vais regardé si c adaptable
merci bien et bonne continuation
Mercredi 23 Janvier 2008 09:37 |
petite prise de tête depuis le debut que j'ai ce break mon ralentit est pas stable et les montées en regime ne sont pas bonne sans parlé de la pollution qui n'est pas au normes...
pièce changées
-injecteurs
-bougies
-fils d'allumage
-nettoyage de toute les pièces de contact
donc il me reste
-filtre a essence
-calage de la disitrib?
-capteur PMH
-sonde temp moteur mais ca m'etonne
Bref j'adore ce genre de recherche...
hier soir c'etait les injecteurs... rien n'a changé...
Mardi 29 Janvier 2008 08:26 |
J'AI TROUVé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc le soucis venait du changement de courroie de distri que l'exproprio a fait. elle etait decallé d'une dent sur l'arbre d'echappment alors après recalage et repose des anciens injecteurs ca tourne rond!
Vendredi j'ai eu l'occase de trouver un PC GSI!!!
et 2 siege avant neufs! (50'000km)
encore quelque pièce a changer, aujourd'hui si tout va bien!!
brudo
Mardi 29 Janvier 2008 16:26 |
T'as été voir la gsi noir que j t avais dis?
Paulo
Mardi 29 Janvier 2008 19:49 |
T'en as de la chance toi avec ces distributions décallées
Mardi 29 Janvier 2008 22:05 |
| brudo a écrit: | | T'as été voir la gsi noir que j t avais dis? |
oui...
Mardi 29 Janvier 2008 22:20 |
travaux du jour...
Alors vendredi j'ai fais une bonne affaire en trouvant des sièges d'astra de seulement 50'000km!!! les memes que les miens donc ce soir pose..
bye bye
le deuxieme pareil.. et petit coup d'aspi
^j'en ai profiter pour chnager certain plastique un peu rapé
c'est deja mieux mais le panneau de porte devra lui aussi etre changé..
et hop 4 sièeges identiques..
pose de la commande de verrouillage a distance
les futur option...
j'ai acheté les 7 agraffes et grace a ca j'ai pu reposer le bandeau
et après le remontage des nouveau siege j'ai craqué!!!
hop on leve un peu
et voila mon PC de gsi mal en point mais bientot restauré
elle ressemble a plus rien
en remontage
et hop fini.. (enfin la peinture et les details suivront bientot)
a bientot
brudo
Mercredi 30 Janvier 2008 01:16 |
| niko1242 a écrit: | | brudo a écrit: | | T'as été voir la gsi noir que j t avais dis? |
oui...  |
Cool, t'as vu j t avais dis elles sont en bon etat les pieces qui etais dessu.
chris-gsi
Mercredi 30 Janvier 2008 08:17 |
et non le parechoc est bien pouris la lame dessous a été coupé tout le systeme de fixation manque, mais bon c'est pas grave pour moi
Boolimix
Mercredi 30 Janvier 2008 09:07 |
lol j'hallucine sur les pièces que tu trouves
chaque fois c'est à la casse ?? dans la même ?
(ex le cuir de ton ex vectra )
Mercredi 30 Janvier 2008 09:46 |
oui et non disons qu'a genève y a 5 casses l'une a coté des autres! j'ai une casse favorite ou j'ai trouvé le 90% des pièces
celle ci vient d'une des autre casse mais c'est grace a brudo qui m'a appelé que j'ai pu avoir ce parechoc
d'ailleurs ce matin on va aller faire un petit tour
Boolimix
Mercredi 30 Janvier 2008 10:00 |
Faut que j'y fasse un tour un de ces jours
brudo
Mercredi 30 Janvier 2008 14:42 |
lol. j avais pas tres bien regarder, mais faut dire que seux qu on voit en générale sont plié et coupé en deux alors un en un seul morceaux avec deux trois réparation a faire sa revient tjr moin chere que d en acheté un neuf! lol
Jeudi 31 Janvier 2008 21:34 |
c'êst sur et je t'en remercie
