gteman
Dimanche 27 Janvier 2008 12:06 |
	j'aimerais passer en 16 pouces mais en 5/110, car j'ai des etriers de calibra T16 à monter et j'ai peur qu'avec mais jantes en 15 p sa ne passe pas, donc j'aimerais savoir si il existe pour l'arriere des cales pour monter du 5 trous et  si c'est fiable.
Et pour l'avant en montant juste mes disques de cali, téoriquement c'est bon ya pas d'autre modif?
EDIT MODO :Niko
Dimanche 27 Janvier 2008 13:33 |
	il te faudrait les moyeux et freinage complet arrière de vectra ou calibra V6 si je ne dis pas de bêtises.
A part ça, il me semble bien que les freins avant de calibra turbo passent dans du 15 pouces, à confirmer. Donc à priori tu ne serais pas obligé de passer en 16
Dans ce cas il te suffirait de garder tes moyeux d'origine et de mettre des disques en 284mm repercés en 4 trous et centrés (vendus chez m-tech)
Dimanche 27 Janvier 2008 13:55 |
	Je confirme que çà passe dans du 15", qu'ils s'agissent de freins de ph 1 ou de ph2
yodadori
Dimanche 27 Janvier 2008 15:21 |
	@ Nya : Tu ne peux pas tout simplement repercer des disques d'origine 5 trous en 4 trous? On peut faire ça au tour non? C'est ce que je comptais faire moi...
@ Seb : Content de te revoir ici... C'est trop bien Internet
Jimmykad
 Voiture: Vectra 2000
Dimanche 27 Janvier 2008 22:40 |
	Le diamètre du trou au centre du disque n'est pas le même, si tu ne mets pas de bague, tu ne pourras, de toute façon, pas les monter.
Par contre Gteman, si tu passes en freinage avec des disques 5 trous 5x110, tu pourras pas remettre tes jantes en 15 pouces en 4x100. Sinon dans ce que tu veux faire, c'est que j'ai pas piger un truc dans ce cas.
Pour passer en 5 trous à l'arrière il va te falloir des moyeux arrières de vectra A V6 ou bien vectra B ou bien encore Astra G... enfin bref... moyeux arrière en 5 trous et il te faut aussi un train arrière d'astra ou vectra car si tu gardes un train arrière d'origine de kadett (à moins d'avoir une kadett avec l'ABS d'origine) tu ne pourras pas monter les moyeux.
gteman
Dimanche 27 Janvier 2008 23:01 |
	pour les disques avant c'est du 288, et oui je possede un train ariere complet d'astra gsi 16v
gteman
Dimanche 27 Janvier 2008 23:02 |
	@ yodadori:
oui lol sa manqué, faut ce voire pour l'asso, je pence le forum sera mis en ligne la semaine prochaine...
Jimmykad
Dimanche 27 Janvier 2008 23:03 |
	c'est nickel pour le train arrière alors tu as juste à trouver des moyeux 5 trous et acheter des disques et plaquettes de Vectra A V6
gteman
Dimanche 27 Janvier 2008 23:05 |
	je prends des moyeux de vectra ou cali du moment que c'est du 5/110?
Jimmykad
Dimanche 27 Janvier 2008 23:16 |
	je sais pas si cali V6 c'est bon mais pour etre sur tu prends des moyeux ar de vectra v6 ou vectra B ou bien astra G du moment que c'est en 5x110
yodadori
Lundi 28 Janvier 2008 00:23 |
	| Jimmykad a écrit: |  | Le diamètre du trou au centre du disque n'est pas le même, si tu ne mets pas de bague, tu ne pourras, de toute façon, pas les monter. |
Ca existe des bagues ou il faut se les fabriquer?
Jimmykad
Lundi 28 Janvier 2008 00:27 |
	Les bagues, tu peux les trouver sur différents sites de préparateurs
Lundi 28 Janvier 2008 01:08 |
	Jimmy je vois pas pourquoi il devrait passer en 5 trous pour mettre des freins de cali turbo. Si il met des disques repercés et centrés (avec bague ou alors disques m-tech) il n'a aucune modifs à faire ça fait quand même bcp de boulot en moins. De plus il gardera ses jantes d'origine
Lundi 28 Janvier 2008 01:12 |
	| yodadori a écrit: |  @ Nya : Tu ne peux pas tout simplement repercer des disques d'origine 5 trous en 4 trous? On peut faire ça au tour non? C'est ce que je comptais faire moi...
Oui j'ai dit qu'il peut mettre des disques repercés.
Et pour moi les prendre direct chez m-tech c'est bien plus simple à mon avis que d'aller chez un tourneur et ensuite de chercher des bagues de centrage.
gteman
Lundi 28 Janvier 2008 12:20 |
	le probleme c'est que chez m tech ils font pas les 288
Jimmykad
Lundi 28 Janvier 2008 22:42 |
	Nya c'est lui-même qui a dit qu'il voulait passer en 5 trous
| gteman a écrit: |  | j'aimerais pacer en 16 pouces mais en 5/100 |
il s'est juste gourer sur l'entraxe, je l'invente pas, c'est marqué
gteman
Mardi 29 Janvier 2008 21:53 |
	lol c'est vrai desolé je voulais juste dire 5/110
Paulo
Mercredi 30 Janvier 2008 06:07 |
	Tu peux éditer ton titre, ça aidera pour les fonction recherche. Et aussi le réécrire sans fautes d'orthographe
Et puis, pour les citations:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=10772
gteman
Mercredi 30 Janvier 2008 12:35 |
	désoles je vais faire plus attention.
Mercredi 30 Janvier 2008 15:32 |
	| Jimmykad a écrit: |  Nya c'est lui-même qui a dit qu'il voulait passer en 5 trous
Il dit qu'il veut passer en 16pouces 5*110 (je suppose pour mettre des 16" d'origine de cali turbal) juste parce qu'il pense que les étriers de cali ne passent pas en 15".
Or on lui a expliqué que pas besoin de passer en 16", et pas besoin donc de passer en 5*110.
Enfin c'est comme ça que j'avais compris la question
