dohc93
Invité
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celui comme la tigra modèle n°2.
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc c'est excatement la même config que ma tigra, donc je te confirme sans soucis qu'avec la boite F13 ou F15 d'origine t'as pas besoin de changer les supports pour que çà passe sans toucher.
Avec le 20xe et la boite F20, j'avais largement plus de marge au niveau de l'alternateur que l'épaisseur de la cale.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 14:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouimaintenant que tu me le dis je sais pourquoi jai changé le support c'est parce que j'avais une F10 Shocked et donc voila pourquoi je l'avais changé.
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki ceci explique sans doute celà.
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked F10 sur la corsa 14 Si!?
dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2007 06:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
non F10 sur corsa 1.4 i. Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2007 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as tjs la f10 Question
corsa A liberty
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2007 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
je serait curieux de savoir si la f10 tient le couple et la puissance en utilisation non run
dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2007 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faite c'est pas facile facile d'adapter la F10 sur le VM du 20xe car la coque n'est pas la même que la F13.
Sinon je n'ai plus ma boîte F10 qui a disparu bizarrement l'été dernier a stain.... bref si il n'y avait que la boîte sui avait disparu...
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2007 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est clair que ça craint par là
predamax
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut voila le moteur et dans la voiture j ai mis le suport de boite de la corsa b 1.2 boite f10 sur f13 j ai du disquer un tout petit morceau du bloc moteur parcequ elle m anpecher de metre le suport arriere maintant c est ok , pour le suport avant de boite j ai remis le suport de boite de f13 mais differant il ya 2 model aparament et heuresement que j avais les 2 model Wink
(sur la photo j aivais pas encore mis le suport) ( je vais metre la photo avec le supor demain )
et pour le fameus support cote distribution j ai fait une pate en aluminium sur mesur , j ai utiliser le niveau pour metre le moteur plus ou moin droit maintant que tous et ok je vais demonter le suport et le renforcer un peut.
et je profiterais de faire l entrtient du moteur : joint cullasse , couroit de distribution et changer les poussoir .
et j aurais encore besoint d aide peut etre cote cablage electique parceque
3 fils ne coresponde pas au couleur , mais je ne suis pas encore la .
a+
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 01 Septembre 2007 00:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le support coté distrib fait quelque chose de costaud car moi 5km a eu raison de ma premiere fixation Laughing
predamax
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2007 00:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut , voila quelque photos du support fait maison
NonNon rire de mon travail Wink
il n est pas tres beau je l avoue mais efficace avec c est 1,5 cm
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2007 08:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je t'invite tres vivement à en refaire un digne de ce nom en acier avec une équerre et plus de matière autour des vis.
Avec ton montage c'est obligé que çà travaille.
Je sais pas comment tu t'es demerdé pour couper tes toles, mais c'est quand même pas bien compliqué de les couper droites, même avec une scie sauteuse.
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2007 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
on ne rit pas , je ne doute pas qu'il soit efficace moteur a l'arret. mais v que tu a du le travailler deja pour l'angle ca va travailler bcp a cette endroit. Fait en faire maintenant que tu a le model Wink
predamax
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2007 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
re , sava j ai trouver plus ou moin le model je vais le refaire mieux Wink
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2007 14:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
A titre d'infos le support Mtech qui ressemble beaucoup à celui que tu as mis en photo est fait en tole d'acier de 5mm avec des equerres de la même épaisseur et soudées sur toute leur longeur de chaque côté. Y'a au minimum 10mm de matière au niveau des perçages.
C'est tres important qu'il soit tres costaud car c'est le support qui reprend le plus d'efforts.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 03 Septembre 2007 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
predamax
MessagePosté le: Lundi 03 Septembre 2007 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut ,
on ma dit de metre les suport d une diesel parceque vue comme on me met
en garde c est que le moteur va dancer Laughing au ritme de mes pied
mais je peut tous simplement renforcer les cahoutchouc ?
je peut les renforcer avec du sicaflex colle parebrise ?
non
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Lundi 03 Septembre 2007 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
predamax a écrit:
j'aime bien c'est bien roots comme montage... Laughing
au premier gros coup de gaz, c'est le bloc seul qui part faire un 400m... Laughing
nan, sérieux fait quelque chose parce que la, ca crain.
c'est ta vie que tu va mettre en danger...
MessagePosté le: Lundi 03 Septembre 2007 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
predamax a écrit:
salut ,
non
C'est simplement les silent bloc de diesel qu'il faut utiliser. Pour la colle à parebrise, çà peut le faire, avec seulement avec des silent bloc neufs et parfaitement dégraissées sinon çà tiendra pas.
