dohc93
Invité
Mardi 28 Août 2007 11:36 |
Celui comme la tigra modèle n°2.
Mardi 28 Août 2007 12:38 |
Ok donc c'est excatement la même config que ma tigra, donc je te confirme sans soucis qu'avec la boite F13 ou F15 d'origine t'as pas besoin de changer les supports pour que çà passe sans toucher.
Avec le 20xe et la boite F20, j'avais largement plus de marge au niveau de l'alternateur que l'épaisseur de la cale.
dohc93
Invité
Mardi 28 Août 2007 14:28 |
Ouimaintenant que tu me le dis je sais pourquoi jai changé le support c'est parce que j'avais une F10 et donc voila pourquoi je l'avais changé.
Mardi 28 Août 2007 14:35 |
Oki ceci explique sans doute celà.
Mardi 28 Août 2007 18:17 |
F10 sur la corsa 14 Si!?
dohc93
Invité
Jeudi 30 Août 2007 06:59 |
non F10 sur corsa 1.4 i.
Jeudi 30 Août 2007 12:16 |
tu as tjs la f10
corsa A liberty
Jeudi 30 Août 2007 18:06 |
je serait curieux de savoir si la f10 tient le couple et la puissance en utilisation non run
dohc93
Invité
Jeudi 30 Août 2007 21:37 |
En faite c'est pas facile facile d'adapter la F10 sur le VM du 20xe car la coque n'est pas la même que la F13.
Sinon je n'ai plus ma boîte F10 qui a disparu bizarrement l'été dernier a stain.... bref si il n'y avait que la boîte sui avait disparu...
Jeudi 30 Août 2007 22:39 |
c'est clair que ça craint par là
predamax
Vendredi 31 Août 2007 19:25 |
salut voila le moteur et dans la voiture j ai mis le suport de boite de la corsa b 1.2 boite f10 sur f13 j ai du disquer un tout petit morceau du bloc moteur parcequ elle m anpecher de metre le suport arriere maintant c est ok , pour le suport avant de boite j ai remis le suport de boite de f13 mais differant il ya 2 model aparament et heuresement que j avais les 2 model
(sur la photo j aivais pas encore mis le suport) ( je vais metre la photo avec le supor demain )
et pour le fameus support cote distribution j ai fait une pate en aluminium sur mesur , j ai utiliser le niveau pour metre le moteur plus ou moin droit maintant que tous et ok je vais demonter le suport et le renforcer un peut.
et je profiterais de faire l entrtient du moteur : joint cullasse , couroit de distribution et changer les poussoir .
et j aurais encore besoint d aide peut etre cote cablage electique parceque
3 fils ne coresponde pas au couleur , mais je ne suis pas encore la .
a+
dohc93
Invité
Samedi 01 Septembre 2007 00:59 |
pour le support coté distrib fait quelque chose de costaud car moi 5km a eu raison de ma premiere fixation
predamax
Dimanche 02 Septembre 2007 00:09 |
salut , voila quelque photos du support fait maison
rire de mon travail
il n est pas tres beau je l avoue mais efficace avec c est 1,5 cm
Dimanche 02 Septembre 2007 08:21 |
Je t'invite tres vivement à en refaire un digne de ce nom en acier avec une équerre et plus de matière autour des vis.
Avec ton montage c'est obligé que çà travaille.
Je sais pas comment tu t'es demerdé pour couper tes toles, mais c'est quand même pas bien compliqué de les couper droites, même avec une scie sauteuse.
Dimanche 02 Septembre 2007 10:08 |
| predamax a écrit: | rire de mon travail
il n est pas tres beau je l avoue mais efficace avec c est 1,5 cm |
on ne rit pas , je ne doute pas qu'il soit efficace moteur a l'arret. mais v que tu a du le travailler deja pour l'angle ca va travailler bcp a cette endroit. Fait en faire maintenant que tu a le model
predamax
Dimanche 02 Septembre 2007 11:35 |
re , sava j ai trouver plus ou moin le model je vais le refaire mieux
Dimanche 02 Septembre 2007 14:34 |
A titre d'infos le support Mtech qui ressemble beaucoup à celui que tu as mis en photo est fait en tole d'acier de 5mm avec des equerres de la même épaisseur et soudées sur toute leur longeur de chaque côté. Y'a au minimum 10mm de matière au niveau des perçages.
C'est tres important qu'il soit tres costaud car c'est le support qui reprend le plus d'efforts.
dohc93
Invité
Lundi 03 Septembre 2007 19:32 |
| isma_8 a écrit: | A titre d'infos le support Mtech qui ressemble beaucoup à celui que tu as mis en photo est fait en tole d'acier de 5mm avec des equerres de la même épaisseur et soudées sur toute leur longeur de chaque côté. Y'a au minimum 10mm de matière au niveau des perçages.
C'est tres important qu'il soit tres costaud car c'est le support qui reprend le plus d'efforts. |
+1
predamax
Lundi 03 Septembre 2007 20:27 |
salut ,
on ma dit de metre les suport d une diesel parceque vue comme on me met
en garde c est que le moteur va dancer au ritme de mes pied
mais je peut tous simplement renforcer les cahoutchouc ?
je peut les renforcer avec du sicaflex colle parebrise ?
non
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 03 Septembre 2007 21:00 |
| predamax a écrit: |
j'aime bien c'est bien roots comme montage...
au premier gros coup de gaz, c'est le bloc seul qui part faire un 400m...
nan, sérieux fait quelque chose parce que la, ca crain.
c'est ta vie que tu va mettre en danger...
Lundi 03 Septembre 2007 21:13 |
| predamax a écrit: | salut ,
non |
C'est simplement les silent bloc de diesel qu'il faut utiliser. Pour la colle à parebrise, çà peut le faire, avec seulement avec des silent bloc neufs et parfaitement dégraissées sinon çà tiendra pas.
