Jeudi 26 Avril 2018 10:04 |
Salut à tous,
j'ai un petit souci concernant ma corsa B C20XE: elle démarre mais difficilement !
moteur C20XE stock avec injecteurs de C20LET, E85 dans le réservoir, bougies FR7DC neuves, 10V à la pompe à essence lors du démarrage.
pendant la démarrage, on sent qu'il voudrait partir mais non.
une fois démarré, il tourne nickel.
je vais surement repasser à l'essence pour les GD mais j'aimerais bien savoir pourquoi il a du mal comme ça !
la pompe à essence pourrait être trop juste à ce point ? (moteur d'origine: X12XE) la RTA indique qu'elle débite au moins 3.8bar (régulateur du X12XE à 3.8bar).
une idée
Jeudi 26 Avril 2018 10:18 |
Ta essayé de mettre des bougies plus chaude ?
Une grosse pompe avec alimentation en direct sur un relais peut que
Lui faire du bien
Jeudi 26 Avril 2018 11:00 |
je suis passé d'une bougie indice 6 à une bougie indice 7.
j'ai pensé au relayage mais il n'y a qu'1v d'écart entre la tension batterie et la tension aux bornes de la pompe ...
Jeudi 26 Avril 2018 11:15 |
Essaye directement au sp98
Je pense que tu gagneras du temps
yodadori
Jeudi 26 Avril 2018 11:16 |
Il y a une différence entre la pression et le débit pour la pompe.
Il est possible que le circuit d'essence soit un peu juste, de la pompe jusqu'au rail, c'est pourquoi elle aurait un peu de mal à démarrer (manque de carburant au démarrage je dirais). Pour compenser, faudrait peut-être voir la carto sur les tables de démarrage pour enrichir.
Jeudi 26 Avril 2018 14:16 |
Yoda, je t'ai envoyé un MP avant de voir que tu avais posté
| nicolas74 a écrit: | Essaye directement au sp98
Je pense que tu gagneras du temps |
probablement mais pas d'argent
j'ai 4 pompes E85 à moins de 15min de chez moi
Jeudi 26 Avril 2018 14:39 |
Je comprends ton point de vue
Je dis sa pour faire un essai
Jeudi 26 Avril 2018 14:42 |
Dans tout les cas normalement pour les bougies c est minimum indice d origine voire un en moin pas plus froides,
Monte une grosse pompe surtout si tu compte resté en E85
Le câblage c est surtout pour pas avoir de perte de voltage en haut régimes un problème connu sur nos opel
Sa reste que du bricolage si tu peut vas faire faire une carto exprès pour E85
Vendredi 27 Avril 2018 11:15 |
| BoB39 a écrit: | Salut à tous,
une idée  |
3,8bar c'est une pression pas un débit et par défaut la pression dans le circuit est générée par le régulateur de pression d'essence de la rampe d'injection. De mémoire le débit de la pompe d'origine est 85l/h @ 3bars sous 12V. Si ça tourne sans souci une fois démarré, le souci est ailleurs.
Si tu tourne à l'E85, tes bougies sont peut être encore trop froides auquel cas passe en Bosch FR8LDCU, dans le doute mets un peu de SP98 dans le réservoir (genre 5l) pour voir ce que ça donne.
