TEUMOU
Samedi 03 Décembre 2016 19:32 |
Merci pour vos réponses.
_________________ Astra gsi16v m2.5, filtre Kn, puce tonio, pression 3.5 bars, beru 4 electrodes, décata.
Pierro
Dimanche 04 Décembre 2016 08:44 |
Normalement chez norauto par exemple ils vendent les adaptateurs.
Attention si c'est comme sur la corsa b a changer inverser les deux fils de memoire sinon tu n'auras pas la mémoire a chaque démarrage
TEUMOU
Dimanche 04 Décembre 2016 14:19 |
Merci pour ta réponse Pierro.
La simplicité, ça a du bon parfois.
TEUMOU
Vendredi 09 Décembre 2016 13:06 |
C'est un SOS au blitz...
Pas l'outil Opel et bien que j'ai réussi à déboîter un côté de l'autoradio en le poussant très fort au cul et après dépose de la boîte à gants, IMPOSSIBLE de déboîter le côté gauche ??????!!!
HELP !!??
Vendredi 09 Décembre 2016 13:48 |
Il te suffit simplement d'enlever les vis BTR dans les trous si présentes et de mettre des tiges métalliques pour déverrouiller l'autoradio
Sinon comme expliqué plus haut, les crochets se vendent en centre auto mais si tu as accès à l'arrière de l'autoradio tu n'en as pas besoin
TEUMOU
Vendredi 09 Décembre 2016 14:13 |
C'est bien là le pb Isma...
Quand on a pas l'outil, on le fabrique.
Sauf que là rien n'y fait même avec des tiges métalliques qui devraient être de la bonne section ???
Y a t-il un coup de main particulier pour entendre un clic ou autre ?
Faut-il aller jusqu'en butée ???
Vendredi 09 Décembre 2016 14:38 |
Faut aller jusqu'en butée et vers levier horizontalement vers les côtés, tu as bien vérifié que tu n'avais pas de petites vis dans les trous?
Maintenant si tu as forcé y'a des chances que le système de verrouillage se soit mis en vrac
Vendredi 09 Décembre 2016 14:55 |
Un cintre coupé en deux et plié en U, tu pousse vers l'extérieur et tu tire en même temps, ça vient 100% du temps
Vendredi 09 Décembre 2016 16:22 |
Je confirme, sous réserve d'avoir d'abord enlevé les vis BTR
TEUMOU
Dimanche 15 Janvier 2017 21:06 |
En effet, Isma.
Et merci !
Bon !
C'est réglé., et mon pionner assure plutôt pas mal.
Mais j'ai les hp arrières qui grésillent, donc, claqués.
Idem pour les tweeters arrières qui sont HS...
Pas le moindre son...
J'ai déjà 2 bon hp en 135 pour les portes arrières.
Est-ce qu'on peut trouver facilment des tweeters neufs sur des sites généralistes ?
Ca doit très cher chez Opel ???
De plus, est-ce qu'il suffit juste de tirer sur la grille des HP arrières pour les remplacer ou alors faut-il déposer toute la garniture de porte ?
