TEUMOU
MessagePosté le: Samedi 03 Décembre 2016 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos réponses. Smile
Pierro
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2016 08:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement chez norauto par exemple ils vendent les adaptateurs.
Attention si c'est comme sur la corsa b a changer inverser les deux fils de memoire sinon tu n'auras pas la mémoire a chaque démarrage
TEUMOU
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2016 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ta réponse Pierro. Smile
La simplicité, ça a du bon parfois. Wink
TEUMOU
MessagePosté le: Vendredi 09 Décembre 2016 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un SOS au blitz... Confused
Pas l'outil Opel et bien que j'ai réussi à déboîter un côté de l'autoradio en le poussant très fort au cul et après dépose de la boîte à gants, IMPOSSIBLE de déboîter le côté gauche ??????!!! Evil or Very Mad
HELP !!??
MessagePosté le: Vendredi 09 Décembre 2016 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te suffit simplement d'enlever les vis BTR dans les trous si présentes et de mettre des tiges métalliques pour déverrouiller l'autoradio
Sinon comme expliqué plus haut, les crochets se vendent en centre auto mais si tu as accès à l'arrière de l'autoradio tu n'en as pas besoin
TEUMOU
MessagePosté le: Vendredi 09 Décembre 2016 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien là le pb Isma... Confused
Quand on a pas l'outil, on le fabrique.
Sauf que là rien n'y fait même avec des tiges métalliques qui devraient être de la bonne section ???
Y a t-il un coup de main particulier pour entendre un clic ou autre ?
Faut-il aller jusqu'en butée ???
MessagePosté le: Vendredi 09 Décembre 2016 14:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut aller jusqu'en butée et vers levier horizontalement vers les côtés, tu as bien vérifié que tu n'avais pas de petites vis dans les trous?
Maintenant si tu as forcé y'a des chances que le système de verrouillage se soit mis en vrac
MessagePosté le: Vendredi 09 Décembre 2016 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un cintre coupé en deux et plié en U, tu pousse vers l'extérieur et tu tire en même temps, ça vient 100% du temps
MessagePosté le: Vendredi 09 Décembre 2016 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, sous réserve d'avoir d'abord enlevé les vis BTR Wink
TEUMOU
MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2017 21:06 Revenir en haut de page
En effet, Isma. Laughing
Et merci ! Wink
Bon !
C'est réglé., et mon pionner assure plutôt pas mal. Cool
Mais j'ai les hp arrières qui grésillent, donc, claqués.
Idem pour les tweeters arrières qui sont HS...
Pas le moindre son...
J'ai déjà 2 bon hp en 135 pour les portes arrières.
Est-ce qu'on peut trouver facilment des tweeters neufs sur des sites généralistes ?
Ca doit très cher chez Opel ???
De plus, est-ce qu'il suffit juste de tirer sur la grille des HP arrières pour les remplacer ou alors faut-il déposer toute la garniture de porte ?
