nathalex24
Samedi 21 Mars 2015 11:38 |
je viens de monter un powercap sur mon astra, j'ai fait des essais, mais en terme de performance, je n'ai rien senti de différent que se soit en bas, comme en haut, du moins trop rien de vraiment perceptible...
en revanche, j'ai remarquer que mon AFR avait changer depuis le montage du powercap.
-avec la coiffe dorigine: 12.7-12.8 en pleine charge et haut régime
-avec la powercap: 12.1-12.3 en pleine charge et haut régime.
j'en déduit donc que je tourne plus riche avec la powercap.
je devrait normalement baisser très légèrement ma pression de carburant car je respire moins d'air...
es ce qu'on peut en conclure que dans mon cas que le powercap me faire perdre plutôt que gagné, mais si c'est peu perceptible a toute les plage?!
_________________ en pleine resto' de mon astra:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30456&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Samedi 21 Mars 2015 14:48 |
Bizarre ça? Le Powercap ne devrait pas influer là dessus...
nathalex24
Dimanche 22 Mars 2015 15:42 |
A vrai dire,vu la différence de contenance (en volume d'air) entre les 2,il serait logique qu'il y est plus d'air en "réserve" dans la boîte SFI que dans la "petite" Powercap...
nathalex24
ayoros
Dimanche 22 Mars 2015 19:28 |
tu l'as retaillé ta powercap ou tu l'as monté d'origine ?
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
nathalex24
nathalex24
Mardi 15 Mars 2016 07:02 |
Slt julien. Ouais je suis depuis quelques temps équipé d'un afr sur mon xe. C'est un AEM large bande. C'est un kit complet avec mano, faisceau, insert à souder sur l'échappement, sonde type lambda.
Tu te retrouve donc avec deux sonde sur ton collecteur.
