nathalex24
MessagePosté le: Samedi 21 Mars 2015 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de monter un powercap sur mon astra, j'ai fait des essais, mais en terme de performance, je n'ai rien senti de différent que se soit en bas, comme en haut, du moins trop rien de vraiment perceptible...
en revanche, j'ai remarquer que mon AFR avait changer depuis le montage du powercap.
-avec la coiffe dorigine: 12.7-12.8 en pleine charge et haut régime
-avec la powercap: 12.1-12.3 en pleine charge et haut régime.
j'en déduit donc que je tourne plus riche avec la powercap.
je devrait normalement baisser très légèrement ma pression de carburant car je respire moins d'air...
es ce qu'on peut en conclure que dans mon cas que le powercap me faire perdre plutôt que gagné, mais si c'est peu perceptible a toute les plage?!
MessagePosté le: Samedi 21 Mars 2015 14:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bizarre ça? Le Powercap ne devrait pas influer là dessus...
nathalex24
MessagePosté le: Samedi 21 Mars 2015 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa fait peut être rentrer moins d'air que la coiffe d'origine...
MessagePosté le: Dimanche 22 Mars 2015 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
A vrai dire,vu la différence de contenance (en volume d'air) entre les 2,il serait logique qu'il y est plus d'air en "réserve" dans la boîte SFI que dans la "petite" Powercap...
nathalex24
MessagePosté le: Dimanche 22 Mars 2015 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais quand tu regarde la coiffe sfi, à l'intérieur, il ya beaucoup de choses qui perturbe et ralenti le flux contrairement au powercap...
ayoros
MessagePosté le: Dimanche 22 Mars 2015 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu l'as retaillé ta powercap ou tu l'as monté d'origine ?
nathalex24
MessagePosté le: Dimanche 22 Mars 2015 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Seulement retravailler pour que se soit correctement ajuster au boîtier papillon...
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2016 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
je continue de déterrer les post Laughing
Tu as monté un AFR sur ton C20XE?
peut tu me dire quel marque/modèle tu as pris?
comment tu l'a branché? tu réutilise la lambda origine?
http://teamracinggsi.free.fr/
nathalex24
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2016 07:02 Revenir en haut de page
Slt julien. Ouais je suis depuis quelques temps équipé d'un afr sur mon xe. C'est un AEM large bande. C'est un kit complet avec mano, faisceau, insert à souder sur l'échappement, sonde type lambda.
Tu te retrouve donc avec deux sonde sur ton collecteur. Wink
