dabou666
Voiture: Corsa gsi
Vendredi 22 Février 2013 15:56 |
bon je vais acheter un c20xe prochainement, par contre le moteur est sortie de la bagnole,
d’après le mec il marchais bien quand il était dans la caisse, mais bon étant méfiant de nature
je voudrais savoir s'il y a moyen ( bon éventuellement prendre les compressions moteur même si à froid c'est pas non plus très fiable ) de connaitre en gros la santé du moteur
Vendredi 22 Février 2013 16:18 |
a part prendre les compression sur un moteur deposé tu ne peut pas faire grand chose
au pire tombe le carter et regarde l etat des coussinet de bielle
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Vendredi 22 Février 2013 16:30 |
mouais c'est ce qu'il me semblais mais bon on ne sais jamais ;o si quelqu'un avez l'astuce de l'année ;o
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
Vendredi 22 Février 2013 16:35 |
écoute les battements de son coeur
plus sérieusement prends avec toi une clé pour bougie, plus une autre pour faire tourner le moteur.
tu devras démonter la première bougie faire tourner via la poulie de vilo, écouter si ça souffle et surtout si ça ne racle pas trop fort (serrage moteur en amorce) et essayer de sentir si ça n'accroche pas trop.
c'est très archaïque comme procédé et vraiment peu fiable mais à part ça je ne connais rien d'autre.
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Vendredi 22 Février 2013 17:07 |
je vais prendre l'outil pour prendre les compression , et je regarderais ce que tu me dit aussi Raven ^^
sinon une idée du pris pour une petit réfection simple du moteur ? (segmentation , coussinet ect... )
Vendredi 22 Février 2013 17:45 |
Faut aussi prendre des cables de démarrage ou un booster et je te conseille de virer les 4 bougies pour pas que le moteur force de trop
chichi
Vendredi 22 Février 2013 18:05 |
Je pense qu'il faut compter 600€ pour l'ensemble des pièces ( coussinets, segments, pochettes de joint .. ) après il y aura aussi l'huile, le refroidissement les filtres ...
Vendredi 22 Février 2013 18:19 |
En gros, en tappant aux bonnes adresses d'Ebay 100EUR de coussinets, 100EUR de segments, 100EUR kit distrib+pompe à eau, 50EUR de pochettes de joint+vis de culasse
Je ne parle bien entendu que de pièce de marque, pas de No Name
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Vendredi 22 Février 2013 18:45 |
ok merci pour les réponses les gars ^^
on verras de toute façon je doit allez le voir surement le week end prochain ^^
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Vendredi 22 Février 2013 20:59 |
regarde aussi les condui d'eau voir si la culasse est pas poreuse.
Vendredi 22 Février 2013 21:48 |
vas y avec un gun tu lui met sur la tampe et si il continue a dire que le moteur est nickel tu le prend
Vendredi 22 Février 2013 22:10 |
isma_8 a écrit: | En gros, en tappant aux bonnes adresses d'Ebay 100EUR de coussinets, 100EUR de segments, 100EUR kit distrib+pompe à eau, 50EUR de pochettes de joint+vis de culasse
Je ne parle bien entendu que de pièce de marque, pas de No Name |
500€ pour les pièces pour refaire un c20let complet d'origine via Irmsher Driver !
faut juste pas être trop pressé
yodadori
Samedi 23 Février 2013 00:43 |
Pour grosso modo 450€ j'avais refait le mien
J'avais 20% sur les pièces, mais donc en prix client ça fait environ 550€ tout compris. Distri, pompe à eau, segments, coussinets, kit joints complet, visserie...
Pièces de marque : GM, Goetz, Mahle
