dabou666
Voiture: Corsa gsi
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon je vais acheter un c20xe prochainement, par contre le moteur est sortie de la bagnole,
d’après le mec il marchais bien quand il était dans la caisse, mais bon étant méfiant de nature
je voudrais savoir s'il y a moyen ( bon éventuellement prendre les compressions moteur même si à froid c'est pas non plus très fiable ) de connaitre en gros la santé du moteur
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
a part prendre les compression sur un moteur deposé tu ne peut pas faire grand chose
au pire tombe le carter et regarde l etat des coussinet de bielle
dabou666
Voiture: Corsa gsi
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 16:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
mouais c'est ce qu'il me semblais mais bon on ne sais jamais ;o si quelqu'un avez l'astuce de l'année ;o
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
écoute les battements de son coeur Laughing
plus sérieusement prends avec toi une clé pour bougie, plus une autre pour faire tourner le moteur.
tu devras démonter la première bougie faire tourner via la poulie de vilo, écouter si ça souffle et surtout si ça ne racle pas trop fort (serrage moteur en amorce) et essayer de sentir si ça n'accroche pas trop.
c'est très archaïque comme procédé et vraiment peu fiable mais à part ça je ne connais rien d'autre.
dabou666
Voiture: Corsa gsi
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais prendre l'outil pour prendre les compression , et je regarderais ce que tu me dit aussi Raven ^^
sinon une idée du pris pour une petit réfection simple du moteur ? (segmentation , coussinet ect... )
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut aussi prendre des cables de démarrage ou un booster et je te conseille de virer les 4 bougies pour pas que le moteur force de trop
chichi
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense qu'il faut compter 600€ pour l'ensemble des pièces ( coussinets, segments, pochettes de joint .. ) après il y aura aussi l'huile, le refroidissement les filtres ...
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
En gros, en tappant aux bonnes adresses d'Ebay 100EUR de coussinets, 100EUR de segments, 100EUR kit distrib+pompe à eau, 50EUR de pochettes de joint+vis de culasse
Je ne parle bien entendu que de pièce de marque, pas de No Name
dabou666
Voiture: Corsa gsi
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci pour les réponses les gars ^^
on verras de toute façon je doit allez le voir surement le week end prochain ^^
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde aussi les condui d'eau voir si la culasse est pas poreuse.
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
vas y avec un gun tu lui met sur la tampe et si il continue a dire que le moteur est nickel tu le prend Laughing
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
500€ pour les pièces pour refaire un c20let complet d'origine via Irmsher Driver !
faut juste pas être trop pressé Laughing
yodadori
MessagePosté le: Samedi 23 Février 2013 00:43 Revenir en haut de page
Pour grosso modo 450€ j'avais refait le mien Wink
J'avais 20% sur les pièces, mais donc en prix client ça fait environ 550€ tout compris. Distri, pompe à eau, segments, coussinets, kit joints complet, visserie...
Pièces de marque : GM, Goetz, Mahle Wink
