Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Lundi 17 Septembre 2012 20:58 |
Voila j expose mon interrogation , arriver a 4800t les valeur a la lambda s affolent je tombe a 0.6 ce qui es tres riche en essence. Donc je me suis dis ce doit etre a cause de mon regul qui es a 3b2 (origine un peu tape) avec mes 460cc et je suis en phase 3.5 .
Ou alors ma sonde t° d eau qui es foireuse .
J aimerai vos avis sur ce qui peu causer ce phenomene.
Lundi 17 Septembre 2012 21:02 |
0.6 quoi?
Irmscher-driver
Lundi 17 Septembre 2012 21:03 |
C est la valeur lambda si tu prefere sa corespondrai a un 10 d un afr
Lundi 17 Septembre 2012 21:05 |
comment t'as mesuré ca? niveau T°ech t'es a combien?
au vu du débit, tu devrais etre a 11AFR
Irmscher-driver
Lundi 17 Septembre 2012 21:06 |
Sur banc de puissance
Lundi 17 Septembre 2012 22:06 |
descend alors ta PressionEssence, si tu veux remonté ton AFR.
pour moi, je vois pas le soucis de tourné a 10AFR en haut régime ; ca fera baissé tes EGT car un K16 ca chauffe beaucoup car il est trop petit.
je pense meme que EDS l'a fait "exprès"
Irmscher-driver
Lundi 17 Septembre 2012 22:10 |
Le passage au banc c est fait sur le 4eme rapport et la bim a 4800t la puissance chute d un bloc du au melange trop riche j ai pensais a une fuite mais ma pression de sural chute pas.
Lundi 17 Septembre 2012 22:13 |
tu tournes au sp98?
Irmscher-driver
Lundi 17 Septembre 2012 22:15 |
Oui rien d autre.
Les 1b5 en boost on les regle sur le 5eme et 6eme rapport?
Lundi 17 Septembre 2012 22:19 |
La gestion 3.5 eds est prévu pour des injecteurs d'origine, même a 3bar je pense que tes 460cc sous trop gros? si tu est sur d'être trop riche, commence par sa.
Irmscher-driver
Lundi 17 Septembre 2012 22:20 |
Gestion 3+ cct motorsport
Lundi 17 Septembre 2012 22:25 |
cette gestion est prévu pour quells injecteurs? et a quelle pression.
Irmscher-driver
Lundi 17 Septembre 2012 22:50 |
Sauf erreur de ma part c est les meme que eds .
Est ce qu une sonde de t° d eau peut provoquer cela.
Sachan que les 3B2 de pression d essence sont relative a la pression d 1B5 du turbo est ce qu il faut pas 1B5 en 4 aussi?
Lundi 17 Septembre 2012 23:05 |
tu cherches du coté d un soucis d'une sonde ou autre, mais est il pas normal qu'en pleine charge une gestion pour des 304CC je crois, ou 340cc donc cycle d'injection ouvert a 100% je suppose, soit vraiment trop riche avec des 460CC
Irmscher-driver
Lundi 17 Septembre 2012 23:13 |
L idee c est donc de baisser la pression d essence
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Mardi 18 Septembre 2012 10:10 |
Ca commence à faire beaucoup de débit quand même.
Avec les injos d'origine à 4.5 bars tu as un débit de ~370ccm
Irmscher-driver
Mardi 18 Septembre 2012 10:21 |
Je voi partout des prepa avec des 440cc alors c est vrai que je me suis dis 460 sa devrai le faire
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 18 Septembre 2012 10:22 |
Passe à l'éthanol tu seras moins riche
Irmscher-driver
Mardi 18 Septembre 2012 10:31 |
Je me permet de poser la question en LET pour passer a l e85 quelle reglages sont ideal?
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 18 Septembre 2012 10:53 |
la théorie dit +40% de carburant.
Il faut voir avec barthus il me semble que son let tourne en e85.
