momo2ls
Lundi 29 Mars 2010 14:26 |
Je recherche le couple de serrage des triangles avant sur le berceau. C'est pour dévisser, mettre une barre et revisser. Aucun changement de silent bloc pour l'instant. Seul l'écrou sera retiré puis remit. Merci.
Lundi 29 Mars 2010 16:49 |
"Descendre le véhicule au sol, charger 70 kg sur chaque siège avant et serrer les raccords vissés du bras de suspension sur le corps d'essieu avant au poste de vérification ou sur la fosse – couple de serrage 90 Nm + 75° + 15°."
momo2ls
Lundi 29 Mars 2010 17:45 |
Merde ou est ce que je vais trouver 70kg
Bon une fosse, ça va être compliqué, faut que je recherche ça.
Merci pour l'info gsi
mich-mich
Voiture: Astra T16
Lundi 29 Mars 2010 17:47 |
Pour tous les serage il y a un couple a respecter ou quoi?
Moi je penser on serait sa au max !, sa change quoi ?
momo2ls
Lundi 29 Mars 2010 17:55 |
Si tu sers trop, le silent bloc peut se sentir trop à l'etroit, et sa l'empeche de travailler correctement.
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 29 Mars 2010 18:09 |
Faut surtout serrer à l'assiette, sinon ton silent bloc travail pas correctement, c'est pour ça qu'il te font mettre du poids sur les sièges
Lundi 29 Mars 2010 18:24 |
Déjà si tu serre au couple roues levées ce sera déjà tres bien.
Dans le cas présent, c'est plus pour suffisement serrer que pas assez, avec un tel couple il va vite comprendre qu'il lui faut un bras de levier bien plus grand que celui de la clé dynamo.
Pour fixations avant c'est tendu à faire bossant sous la caisse, sinon tu cherche pas à comprendre et tu mets un coup de clé à chocs.
momo2ls
Jeudi 01 Avril 2010 21:37 |
Pourquoi le couple de serrage est 75° + 15° ? Pourquoi ne pas faire d'un coup 90° ?
Jeudi 01 Avril 2010 21:41 |
Parce que tu as deux vis et qu'il faut que le triangle se mette en place
momo2ls
Jeudi 01 Avril 2010 21:48 |
Une vis à l'avant du triangle, une à l'arrière. Vue que je vais en desserrer une seule, vue que la barre se pose que sur une vis, ça ne m'oblige pas à desserrer la deuxième ?!?!
Je respecterais les couples, aucun soucis, mais sa attire ma curiositer, j'aime comprendre ce que je fais.
Merci isma, tu es toujours là pour m'aider
Jeudi 01 Avril 2010 21:59 |
Si tu interviens que sur une vis tu peux effectivement faire directement une passe à 90°
