axel60
Voiture: Astra G
Lundi 26 Octobre 2009 13:24 |
salut!
voila mon probleme, j'ai récemment changé distribution et courroies d'accessoires, et depuis quand je tourne le volant il ya une sorte de crissement (un peu comme quand on braque en butée)
Ca le fait surtout à froid.
Je précise j'ai une Astra TDS de 96 (turbo D isuzu)
J'ai vérifié le niveau de liquide de DA, et la courroie neuve a l'air bien tendue...
merci pour votre aide!
a++
Lundi 26 Octobre 2009 16:53 |
salut,
Peut être trop tendue, la courroie d'accessoires
poil21
Voiture: vectra b
Lundi 26 Octobre 2009 18:21 |
ou pas assez?
courroie qui patine a froid?
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
axel60
Voiture: Astra G
Lundi 26 Octobre 2009 20:45 |
Merci pour vos réactions
Mais je précise que ce n'est pas un sifflement de courroie qui patine, c'est plutot un bruit, comme quand on braque a fond jusqu'en butée, une sorte de crissement quoi...
Et ca le fait que quand je suis en train de tourner les roues , surtout quand je maneuvre (roues pratiquement a l'arret : + de resistance)
est-ce que c'est bien un défaut de tension de courroie qui peut provoquer ce probleme?
merci!
Lundi 26 Octobre 2009 22:15 |
C'est peut etre qu'avant ta pompe patinait légèrement sans que tu l'entende.
Ta direction est elle plus légère maintenant?
axel60
Voiture: Astra G
Lundi 26 Octobre 2009 22:40 |
a priori je sens pas de difference par rapport a avant
en tout cas, ce weekend je vais retendre un peu la courroie : en revérifiant, c'est vrai que je pourrais essayer de la tendre un peu +
(elle a du se détendre depuis le 1er demarrage, j'ai vu dans la RTA qu'il fallait recontroler les tensions aprés quelques kilometres)
et je verrais ce que ca donne.
poil21
Voiture: vectra b
Mardi 27 Octobre 2009 17:53 |
des la pose dune courroie neuve il faut la tendre un peu fort( en restant raisonnable!) car une courroie neuve se detend toujour après un certain temps de fonctionnement
axel60
Voiture: Astra G
Mardi 27 Octobre 2009 22:14 |
ok donc c'est bien ca. Merci pour l'info, je vais remettre un coup de tension, j'espere que le probleme vient de là !
axel60
Voiture: Astra G
Vendredi 06 Novembre 2009 13:52 |
ouais... j'ai retendu mais un peu trop cette fois jcrois
Ca crisse encore (meme + qu'avant), je vais la détendre un chouya!
Suite au prochain épisode
axel60
Voiture: Astra G
Dimanche 07 Février 2010 13:24 |
je repren ce sujet pour un petit souci toujours lié à la DA
J'ai une fuite qui vient.. du bocal! je sais pas comment ca se fait bref ca ressemble à ca :
Bon c'est vraiment petit , ca coule au goutte a goutte quand je teste , mais avec la pression ca fuit bien (au moment ou je braque en étant arrété surtout)
Ma question : je peux faire quoi pour reboucher ce trou? faut que ca rebouche le plastique et que ca résiste a de l'huile d'une certaine temperature dc je sais pas trop vous feriez quoi? merci
Dimanche 07 Février 2010 13:37 |
Change le bocal, tu gangeras ton temps, dans la section des pièces détachées tu doit bien trouver cela à pas chère..
steff38
Dimanche 07 Février 2010 13:38 |
Change le, ça ira bien plus vite
axel60
Voiture: Astra G
Dimanche 07 Février 2010 13:50 |
oui vu comme ca.... enfin j'ai bien peur qu'il yen ai pas sur le forum j'ai été voir. je vais faire le bon coin et ebay pr voir. flemme de faire les casses si quelqu'un a un bocal en tt cas, pensez a moi
E277
Lundi 08 Février 2010 22:31 |
Par hasard, t'as la clim
Car si tu l'as pas, t'as une des 3 pistes sur la poulie de vilo qui est libre.
Peut-être qu'au remontage, par manque d'attention, tu t'ai trompé de piste et elle tourne en travers, elle n'est plus aligné avec la pompe de DA.
_________________ KADETT GSI 16V 100%stock |
axel60
Voiture: Astra G
Mardi 09 Février 2010 08:38 |
nan j'ai pas la clim! si je me suis trompé de piste tu pense que ca serait pr ca qu'elle a tendance a patiner?
E277
Vendredi 12 Février 2010 18:17 |
Je sais pas
Je pensais qu'elle crissait juste après lecture du 1er message, pas qu'elle patinait.
Mais tu peux toujours jeter un œil
axel60
Voiture: Astra G
Vendredi 12 Février 2010 23:11 |
Apparament y'a pas 3 pistes sur la poulie, ta déja vu des astra sans clim avec des poulies 3 pistes?
E277
Mercredi 17 Février 2010 21:40 |
Sur ma vectra en td isuzu, j'ai 3 pistes.
Peut-être que la clim n'était pas disponible sur astra td isuzu, ca doit être pour ca
Bon, ben, c'est pas ca alors
axel60
Voiture: Astra G
Mercredi 17 Février 2010 23:36 |
yes ca doit etre pr ca surement. tant pis merci kan meme en tt cas
