axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut!
voila mon probleme, j'ai récemment changé distribution et courroies d'accessoires, et depuis quand je tourne le volant il ya une sorte de crissement (un peu comme quand on braque en butée)
Ca le fait surtout à froid.
Je précise j'ai une Astra TDS de 96 (turbo D isuzu)
J'ai vérifié le niveau de liquide de DA, et la courroie neuve a l'air bien tendue...
merci pour votre aide!
a++
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
Peut être trop tendue, la courroie d'accessoires Question
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou pas assez?
courroie qui patine a froid?
la vie est courte! profitons-en!
axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos réactions
Mais je précise que ce n'est pas un sifflement de courroie qui patine, c'est plutot un bruit, comme quand on braque a fond jusqu'en butée, une sorte de crissement quoi...
Et ca le fait que quand je suis en train de tourner les roues , surtout quand je maneuvre (roues pratiquement a l'arret : + de resistance)
est-ce que c'est bien un défaut de tension de courroie qui peut provoquer ce probleme?
merci! Smile
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est peut etre qu'avant ta pompe patinait légèrement sans que tu l'entende.
Ta direction est elle plus légère maintenant?
axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
a priori je sens pas de difference par rapport a avant
en tout cas, ce weekend je vais retendre un peu la courroie : en revérifiant, c'est vrai que je pourrais essayer de la tendre un peu +
(elle a du se détendre depuis le 1er demarrage, j'ai vu dans la RTA qu'il fallait recontroler les tensions aprés quelques kilometres)
et je verrais ce que ca donne. Rolling Eyes
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
des la pose dune courroie neuve il faut la tendre un peu fort( en restant raisonnable!) car une courroie neuve se detend toujour après un certain temps de fonctionnement
axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc c'est bien ca. Merci pour l'info, je vais remettre un coup de tension, j'espere que le probleme vient de là !
axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais... j'ai retendu mais un peu trop cette fois jcrois Laughing
Ca crisse encore (meme + qu'avant), je vais la détendre un chouya!
Suite au prochain épisode Banana
axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Dimanche 07 Février 2010 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
je repren ce sujet pour un petit souci toujours lié à la DA
J'ai une fuite qui vient.. du bocal! je sais pas comment ca se fait bref ca ressemble à ca :
Bon c'est vraiment petit , ca coule au goutte a goutte quand je teste , mais avec la pression ca fuit bien (au moment ou je braque en étant arrété surtout)
Ma question : je peux faire quoi pour reboucher ce trou? faut que ca rebouche le plastique et que ca résiste a de l'huile d'une certaine temperature dc je sais pas trop vous feriez quoi? merci Wink
MessagePosté le: Dimanche 07 Février 2010 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Change le bocal, tu gangeras ton temps, dans la section des pièces détachées tu doit bien trouver cela à pas chère..
steff38
MessagePosté le: Dimanche 07 Février 2010 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Change le, ça ira bien plus vite Wink
axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Dimanche 07 Février 2010 13:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui vu comme ca.... enfin j'ai bien peur qu'il yen ai pas sur le forum j'ai été voir. je vais faire le bon coin et ebay pr voir. flemme de faire les casses Razz si quelqu'un a un bocal en tt cas, pensez a moi Very Happy
E277
MessagePosté le: Lundi 08 Février 2010 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par hasard, t'as la clim Question
Car si tu l'as pas, t'as une des 3 pistes sur la poulie de vilo qui est libre.
Peut-être qu'au remontage, par manque d'attention, tu t'ai trompé de piste et elle tourne en travers, elle n'est plus aligné avec la pompe de DA. Idea
KADETT GSI 16V 100%stock
axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Mardi 09 Février 2010 08:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan j'ai pas la clim! si je me suis trompé de piste tu pense que ca serait pr ca qu'elle a tendance a patiner?
E277
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2010 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pas
Je pensais qu'elle crissait juste après lecture du 1er message, pas qu'elle patinait.
Mais tu peux toujours jeter un œil Wink
axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2010 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apparament y'a pas 3 pistes sur la poulie, ta déja vu des astra sans clim avec des poulies 3 pistes? Confused
E277
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2010 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ma vectra en td isuzu, j'ai 3 pistes.
Peut-être que la clim n'était pas disponible sur astra td isuzu, ca doit être pour ca Rolling Eyes
Bon, ben, c'est pas ca alors Confused
axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2010 23:36 Revenir en haut de page
yes ca doit etre pr ca surement. tant pis merci kan meme en tt cas
