GSI150
Voiture: TT 3.2 v6 . Plu d'opel pour l'instant , gsi <3 ..
MessagePosté le: Samedi 12 Septembre 2009 02:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai fait le test pour savoir a combien mon astra ruptait au point mort je precise et je peux la faire monté a environ 8200 tours est-ce normal?
sinon j'ai un petit probleme,le ralenti a froid est tres instable je suis a 1100 tr et d'un coup j'ai des descentes a 500 tr et elle remonte ou alors elle cale carément.
sinon quand je roule a froid ca broute.
merci de m'éclairer
MessagePosté le: Samedi 12 Septembre 2009 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu ne dois pas avoir une puce car d'origine ça coupe pas à plus de 8000t/min mais à 6800-7000t/min
MessagePosté le: Samedi 12 Septembre 2009 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
8200 pour un bloc stock sa ne sert à rien.
GSI150
MessagePosté le: Samedi 12 Septembre 2009 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
des fois il coupe plus tot mais si je decelerre et que je remet dedans ca monte haut, le mec a qui je l'ai acheté ne m'a pas informé de la presence d'une puce faut que je regarde.
et pour mon probleme a froid?
MessagePosté le: Samedi 12 Septembre 2009 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verifie tes bougies
k-mac
MessagePosté le: Samedi 12 Septembre 2009 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
et la sonde de temp d'eau moteur?
GSI150
MessagePosté le: Lundi 14 Septembre 2009 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai je pensai aux bougies aussi,de toutefacon je pense les changé , pour le type de bougies il vaut mieux remettre de l'origine ou il y a un type de bougies plus adapté?
MessagePosté le: Lundi 14 Septembre 2009 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Origine Opel ou Bosch FR6DC ça va tres bien
GSI150
MessagePosté le: Dimanche 27 Septembre 2009 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourriez vous me dire d'ou parte les fils qui vont sur la fiche du manchon de filtre a air et leur couleurs , si possible illustré merci
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
MessagePosté le: Dimanche 27 Septembre 2009 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la sonde température d'air,si je ne m'abuse.
Opel un jour, Opel toujours!
MessagePosté le: Dimanche 27 Septembre 2009 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu ne t'abuse pas, c'est bien cette sonde
GSI150
MessagePosté le: Dimanche 27 Septembre 2009 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok et elle part d'ou? une incidence sur le moteur? peut etre mon probleme a froid décrit plus haut? MERCI
MessagePosté le: Dimanche 27 Septembre 2009 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du faisceau moteur
Paulo
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 05:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça part de ton faisceau moteur comme l'a dit Jawad et sûrement aussi la cause de ton souci pour autant que ton moteur soit un MOT 2.8
duxtroy
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 06:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
y en as pas sur les M2.5?
je regarde tout à l'heure pour la couleur des fils.Mais perso, j'ai déjà roulé débrancher et pas de soucis flagrant.
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 06:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'en a une mais elle est intégrée au débimètre
duxtroy
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 07:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
A d'accord,merci.
Klibra
Voiture: Calibra 2L 16v sfi 150
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé pour ce hs mais les bougies froides FR6DC étant pour c20let, cela fonctionne aussi bien pour c20xe "STOCK"? (non préparé) ou vaut mieux prendre des FR7 ou 8?
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas pour c20let forcement, et encore mieux conseillé sur c20xe que sur c20let. 14.95 euros les 4 à Norauto...
MessagePosté le: Lundi 28 Septembre 2009 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ton moteur est stock tu peux tres bien prendre du grade 7 mais comme c'est si peu chère de mettre une puce sur C20XE gagne du temps et mets du 6.
