GSI150
Voiture: TT 3.2 v6 . Plu d'opel pour l'instant , gsi <3 ..
Samedi 12 Septembre 2009 02:38 |
j'ai fait le test pour savoir a combien mon astra ruptait au point mort je precise et je peux la faire monté a environ 8200 tours est-ce normal?
sinon j'ai un petit probleme,le ralenti a froid est tres instable je suis a 1100 tr et d'un coup j'ai des descentes a 500 tr et elle remonte ou alors elle cale carément.
sinon quand je roule a froid ca broute.
merci de m'éclairer
Samedi 12 Septembre 2009 11:30 |
Tu ne dois pas avoir une puce car d'origine ça coupe pas à plus de 8000t/min mais à 6800-7000t/min
Samedi 12 Septembre 2009 13:30 |
8200 pour un bloc stock sa ne sert à rien.
GSI150
Samedi 12 Septembre 2009 13:45 |
des fois il coupe plus tot mais si je decelerre et que je remet dedans ca monte haut, le mec a qui je l'ai acheté ne m'a pas informé de la presence d'une puce faut que je regarde.
et pour mon probleme a froid?
Samedi 12 Septembre 2009 13:48 |
Verifie tes bougies
k-mac
Samedi 12 Septembre 2009 14:02 |
et la sonde de temp d'eau moteur?
GSI150
Lundi 14 Septembre 2009 19:06 |
ouai je pensai aux bougies aussi,de toutefacon je pense les changé , pour le type de bougies il vaut mieux remettre de l'origine ou il y a un type de bougies plus adapté?
Lundi 14 Septembre 2009 19:23 |
Origine Opel ou Bosch FR6DC ça va tres bien
GSI150
Dimanche 27 Septembre 2009 12:54 |
pourriez vous me dire d'ou parte les fils qui vont sur la fiche du manchon de filtre a air et leur couleurs , si possible illustré merci
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
Dimanche 27 Septembre 2009 17:16 |
C'est la sonde température d'air,si je ne m'abuse.
_________________ Opel un jour, Opel toujours! |
Dimanche 27 Septembre 2009 18:38 |
Tu ne t'abuse pas, c'est bien cette sonde
GSI150
Dimanche 27 Septembre 2009 21:03 |
ok et elle part d'ou? une incidence sur le moteur? peut etre mon probleme a froid décrit plus haut? MERCI
Dimanche 27 Septembre 2009 21:18 |
Du faisceau moteur
Paulo
Lundi 28 Septembre 2009 05:53 |
ça part de ton faisceau moteur comme l'a dit Jawad et sûrement aussi la cause de ton souci pour autant que ton moteur soit un MOT 2.8
duxtroy
Lundi 28 Septembre 2009 06:44 |
y en as pas sur les M2.5?
je regarde tout à l'heure pour la couleur des fils.Mais perso, j'ai déjà roulé débrancher et pas de soucis flagrant.
Lundi 28 Septembre 2009 06:53 |
Y'en a une mais elle est intégrée au débimètre
duxtroy
Lundi 28 Septembre 2009 07:32 |
A d'accord,merci.
Klibra
Voiture: Calibra 2L 16v sfi 150
Lundi 28 Septembre 2009 15:30 |
| isma_8 a écrit: | | Origine Opel ou Bosch FR6DC ça va tres bien |
Désolé pour ce hs mais les bougies froides FR6DC étant pour c20let, cela fonctionne aussi bien pour c20xe "STOCK"? (non préparé) ou vaut mieux prendre des FR7 ou 8?
Lundi 28 Septembre 2009 16:34 |
Pas pour c20let forcement, et encore mieux conseillé sur c20xe que sur c20let. 14.95 euros les 4 à Norauto...
Lundi 28 Septembre 2009 16:36 |
| Klibra a écrit: | | Désolé pour ce hs mais les bougies froides FR6DC étant pour c20let, cela fonctionne aussi bien pour c20xe "STOCK"? (non préparé) ou vaut mieux prendre des FR7 ou 8? |
Si ton moteur est stock tu peux tres bien prendre du grade 7 mais comme c'est si peu chère de mettre une puce sur C20XE gagne du temps et mets du 6.
