Vendredi 02 Janvier 2009 18:31 |
	mon voyant d'huile reste allumé 10-12sec à FROID uniquement lors du premier démarrage (le matin essentiellement ou après 7/8h de repos) comme lorsque l'on a vidangé et le circuit d'huile se désamorce, à la suite du remplacement :
 - joint de carter (opel)
 - joint torique de la plaque sandwich (opel)
 - joints des raccords du radiateur d'huile de la plaque sandwich (opel)
 - filtre a huile (MECAfilter)
 - castrol edge 10w60
J'ai donc pensé à l'huile inadaptée aux grosses baisses température, donc j'ai re-vidangé et passé en Elf 10w40, toujours le même soucis, mais j'ai gagné 4-5seconde d'allumage de témoin  en moins ! et aucune fuite externe....
Qu'est-ce qui peut foiré ? en sachant qu'avant je n'avais pas ça, et que je ne sais pas quelle huile l'ancien proprio avait mis dedans!
Joint torique de crépine ?
Filtre à huile ?
Huile ?
Ou....?
	 _________________ "Brabus" le druide.
Vendredi 02 Janvier 2009 18:36 |
	Assure toi que la sonde ballon est OK et que le clapet n'a pas tendance à se coincer.
Vendredi 02 Janvier 2009 18:53 |
	qu'appelle-tu la sonde ballon ?? si tu pense au manocontact il fonctionne, car quand le voyant s'éteint, le bruit change.
pour le clapet de décharge, pk maintenant et pas avant ? la viscosité ?
Vendredi 02 Janvier 2009 18:58 |
	La sonde ballon c'est la sonde de pression et elle peut se mettre à deconner sans prévenir.
Pour le clapet il suffit d'une petite saleté pour le bloquer.
Je te parle de ça parce que c'est assez simpleà verrifier sans avoir à démonter quoi que soit.
Vendredi 02 Janvier 2009 19:15 |
	je vérifierai la sonde mais j'en doute ! car le bruit du moteur change quand le témoin s'éteint plus de bruit métalique.
pour le clapet c'est la merde faut tomber le support accessoire et si c pour tomber la pompe, je la change directement.
ce qui me parait bizarre c'est que ca à apparut directement après les travaux cité plus haut.
le joint torique de la crepine, ce n'est pas possible ?
k-li
Samedi 03 Janvier 2009 09:57 |
	j'avais eu ce probleme sur mon 8s et c'etait en effeet le joint de crépine . enfin un filtage des boulons de crepine hs
Samedi 03 Janvier 2009 13:15 |
	les meme symptômes ? le voyant s'eteignait apres?
t'avai un gros trou/fuite?
Ludo.gsi16v
Samedi 03 Janvier 2009 17:33 |
	je pense plutot un souci au niveau de ta plaque sandwich, filtre a huile peut etre trop serré ...
Samedi 03 Janvier 2009 21:17 |
	ludo, tu peux develloper ?
Ludo.gsi16v
Dimanche 04 Janvier 2009 15:23 |
	j'ai deja eu le cas au boulot si mes souvenirs sont bon a cause du filtre a huile trop serré ou bien la plaque sandwich, je demanderais demain matin au boulot a un de mes collegues
Dimanche 04 Janvier 2009 17:13 |
	ouai merci Ludo ! j'attends de tes news
Ludo.gsi16v
Lundi 05 Janvier 2009 21:13 |
	j'ai donc demandé a mon collegue, il m'a répondu que le probleme etait "surement due" a un filtre a huile en mauvais etat ... commence par change ton filtre, chez opel ca coute 5 euros et puis tu verras bien ... ca mange pas de pain !
Lundi 05 Janvier 2009 21:25 |
	mon filtre est neuf, mais je vais tenté avec un opel !
les seul point que je doute est le joint de crepine et le filtre a huile (marque que je n'est jamais monté)
Paulo
Lundi 05 Janvier 2009 21:37 |
	moi je dis aussi, commence par changer ton filtre à huile et si ça change rien, redépose le carter et contrôle la crépine
Jeudi 08 Janvier 2009 12:39 |
	filtre à huile changer, ben c'est pas ca !
Ludo.gsi16v
Jeudi 08 Janvier 2009 23:49 |
	... fait chier     bah tu sais ce qu'il te reste a faire ...
Samedi 10 Janvier 2009 11:40 |
	j'ai un doute sur la durite de graissage du turbo, je la trouve assez lâche et ptet quel est pas totalement étanche...
Jeudi 12 Février 2009 12:50 |
	Résolu:
Joint torique entre la crépine et la pompe pas totalement étanche.
Nolp
Vendredi 13 Février 2009 17:14 |
	Content pour toi que ce soit resolu
au fait ca veux dire qu'elle roule ta vectra => photos
Vendredi 13 Février 2009 20:29 |
	'foiré tu m'a pas raté la !!
ben dis toi c'est raté! maintenant quelle roule il a neigé....
