MessagePosté le: Vendredi 02 Janvier 2009 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon voyant d'huile reste allumé 10-12sec à FROID uniquement lors du premier démarrage (le matin essentiellement ou après 7/8h de repos) comme lorsque l'on a vidangé et le circuit d'huile se désamorce, à la suite du remplacement :
- joint de carter (opel)
- joint torique de la plaque sandwich (opel)
- joints des raccords du radiateur d'huile de la plaque sandwich (opel)
- filtre a huile (MECAfilter)
- castrol edge 10w60
J'ai donc pensé à l'huile inadaptée aux grosses baisses température, donc j'ai re-vidangé et passé en Elf 10w40, toujours le même soucis, mais j'ai gagné 4-5seconde d'allumage de témoin en moins ! et aucune fuite externe....
Qu'est-ce qui peut foiré ? en sachant qu'avant je n'avais pas ça, et que je ne sais pas quelle huile l'ancien proprio avait mis dedans!
Joint torique de crépine ?
Filtre à huile ?
Huile ?
Ou....?
MessagePosté le: Vendredi 02 Janvier 2009 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Assure toi que la sonde ballon est OK et que le clapet n'a pas tendance à se coincer.
MessagePosté le: Vendredi 02 Janvier 2009 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
qu'appelle-tu la sonde ballon ?? si tu pense au manocontact il fonctionne, car quand le voyant s'éteint, le bruit change.
pour le clapet de décharge, pk maintenant et pas avant ? la viscosité ?
MessagePosté le: Vendredi 02 Janvier 2009 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
La sonde ballon c'est la sonde de pression et elle peut se mettre à deconner sans prévenir.
Pour le clapet il suffit d'une petite saleté pour le bloquer.
Je te parle de ça parce que c'est assez simpleà verrifier sans avoir à démonter quoi que soit.
MessagePosté le: Vendredi 02 Janvier 2009 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vérifierai la sonde mais j'en doute ! car le bruit du moteur change quand le témoin s'éteint plus de bruit métalique.
pour le clapet c'est la merde faut tomber le support accessoire et si c pour tomber la pompe, je la change directement.
ce qui me parait bizarre c'est que ca à apparut directement après les travaux cité plus haut.
le joint torique de la crepine, ce n'est pas possible ?
k-li
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2009 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais eu ce probleme sur mon 8s et c'etait en effeet le joint de crépine . enfin un filtage des boulons de crepine hs
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2009 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
les meme symptômes ? le voyant s'eteignait apres?
t'avai un gros trou/fuite?
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2009 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense plutot un souci au niveau de ta plaque sandwich, filtre a huile peut etre trop serré ...
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2009 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ludo, tu peux develloper ?
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2009 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai deja eu le cas au boulot si mes souvenirs sont bon a cause du filtre a huile trop serré ou bien la plaque sandwich, je demanderais demain matin au boulot a un de mes collegues Wink
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2009 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai merci Ludo ! j'attends de tes news
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2009 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai donc demandé a mon collegue, il m'a répondu que le probleme etait "surement due" a un filtre a huile en mauvais etat ... commence par change ton filtre, chez opel ca coute 5 euros et puis tu verras bien ... ca mange pas de pain !
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2009 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon filtre est neuf, mais je vais tenté avec un opel !
les seul point que je doute est le joint de crepine et le filtre a huile (marque que je n'est jamais monté)
Paulo
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2009 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je dis aussi, commence par changer ton filtre à huile et si ça change rien, redépose le carter et contrôle la crépine
MessagePosté le: Jeudi 08 Janvier 2009 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
filtre à huile changer, ben c'est pas ca !
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 08 Janvier 2009 23:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
... fait chier Sad bah tu sais ce qu'il te reste a faire ... Confused Confused
MessagePosté le: Samedi 10 Janvier 2009 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai un doute sur la durite de graissage du turbo, je la trouve assez lâche et ptet quel est pas totalement étanche...
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2009 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Résolu:
Joint torique entre la crépine et la pompe pas totalement étanche.
Nolp
MessagePosté le: Vendredi 13 Février 2009 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Content pour toi que ce soit resolu
au fait ca veux dire qu'elle roule ta vectra => photos Mr. Green
divisé par deux
MessagePosté le: Vendredi 13 Février 2009 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
'foiré tu m'a pas raté la !!
ben dis toi c'est raté! maintenant quelle roule il a neigé....
