milou33230
MessagePosté le: Mercredi 06 Février 2008 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous voila c'est un moteur kadett 2l i ohc cabrio et mon ralenti il fait des haut et des bas ma question ya ti des reglages sur le moteur ou injection je trouve pas de vis de ralenti merçi devaus reponces Exclamation
opel Kadett 2L i cab riviera
MessagePosté le: Mercredi 06 Février 2008 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as un régulateur de ralenti, il est possible qu'il soit encrassé.
Cà peut aussi venir d'une prise d'air à l'admission.
KoS'D
MessagePosté le: Mercredi 06 Février 2008 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est un NE ca peut etre une fuite dans la durite d'air qui va au regul' non ?!
MessagePosté le: Mercredi 06 Février 2008 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme isma,demonte ton regul de ralenti et apres tu verras. Wink
milou33230
MessagePosté le: Jeudi 07 Février 2008 08:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut le régulateur de ralenti ils se trouve ou
MessagePosté le: Jeudi 07 Février 2008 08:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le dessus du moteur, on ne vois que çà.
C'est un cylindre en alu avec une prise et deux durites de +/- 20mm de diamètre.
kadettgtman
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tiens mais tu es un ancien de 2008 Laughing
des news depuis ? on aurait aimé savoir en fait après t'avoir répondu à ton appel...
Si ce n'est pas lui, vérifie toute ton admission :
- quel est la gueule du filtre à air (papier, k&N, green, sale ? propre ?), cône propre pas propre ?
- puis ton manchon d'admission : le soufflet noir : un trou et c'est la cata
puis ensuite bougies, tête allumeur.
kadett : once driven, forever smitten
swappgsi
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
premiere chose sur un c20ne c est prise dair a ladmission.......pour verifier sa ,une bombe de breakcleaner pulveriser sur ton admission et ses peripheries te sert a localiser ta prise d air , d ou un ralenti stable qui s installera, ensuite un defaut de masse peut faire ce symptome, un capteur position papillon et ensuite regulateur effectivement
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Son probleme date de fevrier 2008... A mon avis ca doit etre reglé depuis...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
swappgsi
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing Laughing javais pas fais gaffe !!!! bon esperons alors Laughing Laughing
Z-GSI
MessagePosté le: Dimanche 24 Avril 2011 15:38 Revenir en haut de page
Bon je dépoussière le sujet.
Je viens de faire une petite modif de Barthus sur le boitier pap du C20ne, en branchant directement le cable d'accélérateur sur le pap.
Mais j'ai probleme de ralenti, elle oscille entre 900 et 1000trs et tourne comme une patate.
Voila ce que j'ai fait, tendu mon ressort de rappel et et rien, d'autre, j'ai pas trouvé de prise d'air, je bloque un peu....
