milou33230
Mercredi 06 Février 2008 17:42 |
salut a tous voila c'est un moteur kadett 2l i ohc cabrio et mon ralenti il fait des haut et des bas ma question ya ti des reglages sur le moteur ou injection je trouve pas de vis de ralenti merçi devaus reponces
_________________ opel Kadett 2L i cab riviera |
Mercredi 06 Février 2008 20:40 |
Tu as un régulateur de ralenti, il est possible qu'il soit encrassé.
Cà peut aussi venir d'une prise d'air à l'admission.
KoS'D
Mercredi 06 Février 2008 21:29 |
si c'est un NE ca peut etre une fuite dans la durite d'air qui va au regul' non ?!
Mercredi 06 Février 2008 21:36 |
comme isma,demonte ton regul de ralenti et apres tu verras.
milou33230
Jeudi 07 Février 2008 08:38 |
salut le régulateur de ralenti ils se trouve ou
Jeudi 07 Février 2008 08:49 |
Sur le dessus du moteur, on ne vois que çà.
C'est un cylindre en alu avec une prise et deux durites de +/- 20mm de diamètre.
kadettgtman
Jeudi 05 Novembre 2009 18:22 |
Tiens mais tu es un ancien de 2008
des news depuis ? on aurait aimé savoir en fait après t'avoir répondu à ton appel...
Si ce n'est pas lui, vérifie toute ton admission :
- quel est la gueule du filtre à air (papier, k&N, green, sale ? propre ?), cône propre pas propre ?
- puis ton manchon d'admission : le soufflet noir : un trou et c'est la cata
puis ensuite bougies, tête allumeur.
_________________ kadett : once driven, forever smitten |
swappgsi
Jeudi 05 Novembre 2009 21:29 |
premiere chose sur un c20ne c est prise dair a ladmission.......pour verifier sa ,une bombe de breakcleaner pulveriser sur ton admission et ses peripheries te sert a localiser ta prise d air , d ou un ralenti stable qui s installera, ensuite un defaut de masse peut faire ce symptome, un capteur position papillon et ensuite regulateur effectivement
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Jeudi 05 Novembre 2009 21:31 |
Son probleme date de fevrier 2008... A mon avis ca doit etre reglé depuis...
www.tigra-c20let.fr
swappgsi
Jeudi 05 Novembre 2009 21:33 |
javais pas fais gaffe !!!! bon esperons alors
Z-GSI
Voiture: Astra GSi 2l 1992///Kadett D GT/E
Dimanche 24 Avril 2011 15:38 |
Bon je dépoussière le sujet.
Je viens de faire une petite modif de Barthus sur le boitier pap du C20ne, en branchant directement le cable d'accélérateur sur le pap.
Mais j'ai probleme de ralenti, elle oscille entre 900 et 1000trs et tourne comme une patate.
Voila ce que j'ai fait, tendu mon ressort de rappel et et rien, d'autre, j'ai pas trouvé de prise d'air, je bloque un peu....
