MessagePosté le: Mercredi 15 Octobre 2014 06:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un détail, 2.0 16v et pas 16s Cool
saucisse xsi
Voiture: astra g opc caravan
MessagePosté le: Jeudi 16 Octobre 2014 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon bah elle tourne bien la petite corsa Very Happy
Revanche l'année prochaine?
ouiche!!
chichi
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2014 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi ce sont des soupapes et non des valves c'est pour ça que j'ai mis 16s .
Bon ben oui elle marche bien a part une fuite d'huile et les trains a affiner mais ca sera corrigé . La boite est nickel en F16C3,94 j'arrive a 5700tr au bout de la ligne droite après le haut rouge . L'échappement fait un peut trop de bruit . Je crois que les moyeux ont du jeux c'est pas bon signe, il faut que je démonte pour voir . Pour les bilstein B14 je suis un peut déçu, je pensais qu'ils étaient plus durs que ça .
oui saucisse la tienne marche bien aussi on s'est tapé des bonnes bourres .
saucisse xsi
MessagePosté le: Lundi 20 Octobre 2014 06:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
5700! C'est long ta boite! Je prends 7200 au bout, rupture de 5 Surprised
C'etait bon d'avoir la pression derriere, bonnes bourres effectivement.
ouiche!!
chichi
MessagePosté le: Lundi 20 Octobre 2014 08:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est une boite d'origine je peux au pire mettre un 4,19 mais si je refais un gros moteur j'ai peur que ca soit trop court . Ca va deja bien comme ca va .
chichi
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2015 00:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
voici quelques nouvelles : Ma fuite d huile venait du joint de pompe a huile donc remis a neuf . J'en ai profité pour deculasser et faire un rodage de soupapes avec joints de queues de soupapes et rabotage culasse pour remontage propre .
Je vais y mettre ma microsquirt pour voir ce que ca donne .
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2015 06:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon courage pour la MacroSquirt...
saucisse xsi
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2015 06:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu reviens a Spa cette année??
ouiche!!
chichi
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2015 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
non je ne roule pas c'est 270€ ca devient un peut exagéré , je préfère les mettre ailleur pour cette année . J'y serai peut-être en spectateur .
Lekiffeur je sais que c'est du boulot mais je vais essayer, j'avais deja tout préparé pour le C16XE d'autocross mais trop compliqué a régler sur une voiture qui ne va pas sur la route .
saucisse xsi
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2015 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ca augmente chaque année, c'est dommage...et y a de moins en moins d'inscrits. J'y vais pas non plus je pense.
ouiche!!
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2015 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'avais des coupures au delà de 3000tr/mn et je n'ai jamais trouvé pourquoi...
chichi
MessagePosté le: Jeudi 24 Septembre 2015 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je verrai bien ce que ca donne de toutes façons je l'ai donc il faut que je la monte .C'était aussi sur un XEV ? Si ça va bien je ferai un tuto .
MessagePosté le: Vendredi 25 Septembre 2015 05:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
X16XE
chichi
MessagePosté le: Samedi 17 Octobre 2015 05:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai lu ta présentation au complet de la corsa 190CV, en effet t'en a bavé . Tu les as fait retarer tes B14 car moi derriere je trouve mous et ils sont neufs .
MessagePosté le: Samedi 17 Octobre 2015 07:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non ils sont d'origine, pas de retarage
chichi
MessagePosté le: Samedi 17 Octobre 2015 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
devant ils sont bien mais derriere c'est aussi mou que de l'origine et des 2 côtés . Ca doit être un defaut de fabrication mais depuis le temps que je les ai j'arriverai pas a les changer .
chichi
MessagePosté le: Mercredi 23 Mars 2016 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai attaqué la suite de la préparation pour Lurcy . Déjà j'ai refait le moteur : rectif culasse, rodage soupapes, tous les joints neufs et remplacement du boitier d'eau pour en remettre un sans EGR ( La fuite d'huile venait du joint de pompe a huile qui était cassé . Le moteur est presque remis a neuf, il ne manque que les segments . Je suis en train d'installer une direction assistée electrique et l'arceau . Il me restera a reviser le pont car il y a du jeu .
Je posterai la modif de faisceau pour la DA electrique .
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2016 14:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink eh ben... bravo et bon courage pour ce qu'il reste a faire Rolling Eyes
MessagePosté le: Lundi 28 Mars 2016 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
du gros taf mais je sais que tu feras ca vite et bien Cool
chichi
MessagePosté le: Lundi 28 Mars 2016 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ca va aller . La microsquirt sera pour plus tard, avec l'autre moteur .
MessagePosté le: Lundi 28 Mars 2016 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est quoi la différence avec la mégasquirt ?? la taille ?
