Mercredi 15 Octobre 2014 06:10 |
Un détail, 2.0 16v et pas 16s
saucisse xsi
Voiture: astra g opc caravan
Jeudi 16 Octobre 2014 10:04 |
Bon bah elle tourne bien la petite corsa
Revanche l'année prochaine?
_________________ ouiche!! |
chichi
Dimanche 19 Octobre 2014 11:51 |
Pour moi ce sont des soupapes et non des valves c'est pour ça que j'ai mis 16s .
Bon ben oui elle marche bien a part une fuite d'huile et les trains a affiner mais ca sera corrigé . La boite est nickel en F16C3,94 j'arrive a 5700tr au bout de la ligne droite après le haut rouge . L'échappement fait un peut trop de bruit . Je crois que les moyeux ont du jeux c'est pas bon signe, il faut que je démonte pour voir . Pour les bilstein B14 je suis un peut déçu, je pensais qu'ils étaient plus durs que ça .
oui saucisse la tienne marche bien aussi on s'est tapé des bonnes bourres .
saucisse xsi
Lundi 20 Octobre 2014 06:51 |
5700! C'est long ta boite! Je prends 7200 au bout, rupture de 5
C'etait bon d'avoir la pression derriere, bonnes bourres effectivement.
chichi
Lundi 20 Octobre 2014 08:44 |
C'est une boite d'origine je peux au pire mettre un 4,19 mais si je refais un gros moteur j'ai peur que ca soit trop court . Ca va deja bien comme ca va .
chichi
Mercredi 23 Septembre 2015 00:12 |
voici quelques nouvelles : Ma fuite d huile venait du joint de pompe a huile donc remis a neuf . J'en ai profité pour deculasser et faire un rodage de soupapes avec joints de queues de soupapes et rabotage culasse pour remontage propre .
Je vais y mettre ma microsquirt pour voir ce que ca donne .
Mercredi 23 Septembre 2015 06:15 |
Bon courage pour la MacroSquirt...
saucisse xsi
Mercredi 23 Septembre 2015 06:45 |
Tu reviens a Spa cette année??
chichi
Mercredi 23 Septembre 2015 13:40 |
non je ne roule pas c'est 270€ ca devient un peut exagéré , je préfère les mettre ailleur pour cette année . J'y serai peut-être en spectateur .
Lekiffeur je sais que c'est du boulot mais je vais essayer, j'avais deja tout préparé pour le C16XE d'autocross mais trop compliqué a régler sur une voiture qui ne va pas sur la route .
saucisse xsi
Mercredi 23 Septembre 2015 13:53 |
oui ca augmente chaque année, c'est dommage...et y a de moins en moins d'inscrits. J'y vais pas non plus je pense.
Mercredi 23 Septembre 2015 21:46 |
Moi j'avais des coupures au delà de 3000tr/mn et je n'ai jamais trouvé pourquoi...
chichi
Jeudi 24 Septembre 2015 21:05 |
Je verrai bien ce que ca donne de toutes façons je l'ai donc il faut que je la monte .C'était aussi sur un XEV ? Si ça va bien je ferai un tuto .
Vendredi 25 Septembre 2015 05:20 |
X16XE
chichi
Samedi 17 Octobre 2015 05:43 |
J'ai lu ta présentation au complet de la corsa 190CV, en effet t'en a bavé . Tu les as fait retarer tes B14 car moi derriere je trouve mous et ils sont neufs .
Samedi 17 Octobre 2015 07:15 |
Non ils sont d'origine, pas de retarage
chichi
Samedi 17 Octobre 2015 10:35 |
devant ils sont bien mais derriere c'est aussi mou que de l'origine et des 2 côtés . Ca doit être un defaut de fabrication mais depuis le temps que je les ai j'arriverai pas a les changer .
chichi
Mercredi 23 Mars 2016 16:19 |
J'ai attaqué la suite de la préparation pour Lurcy . Déjà j'ai refait le moteur : rectif culasse, rodage soupapes, tous les joints neufs et remplacement du boitier d'eau pour en remettre un sans EGR ( La fuite d'huile venait du joint de pompe a huile qui était cassé . Le moteur est presque remis a neuf, il ne manque que les segments . Je suis en train d'installer une direction assistée electrique et l'arceau . Il me restera a reviser le pont car il y a du jeu .
Je posterai la modif de faisceau pour la DA electrique .
Lundi 28 Mars 2016 10:51 |
du gros taf mais je sais que tu feras ca vite et bien
chichi
Lundi 28 Mars 2016 11:28 |
oui ca va aller . La microsquirt sera pour plus tard, avec l'autre moteur .
Lundi 28 Mars 2016 13:00 |
c'est quoi la différence avec la mégasquirt ?? la taille ?
