steff38
Mardi 08 Février 2011 19:13 |
| chris a écrit: | | si t'en trouve des réglables sur astra f, je suis preneur |
C'etait une proposition, et sauf erreur, il me semble bien que GSI 16R en avait monté sur sa mauto
The Eye of the Tigra
Mardi 08 Février 2011 19:19 |
KW par exemple, GAZ, bilstein sans doute aussi
kerax07
Mardi 08 Février 2011 19:20 |
J'ai des ressorts arrière -4 si tu veux?
Mardi 08 Février 2011 20:55 |
| The Eye of the Tigra a écrit: | | KW par exemple, GAZ, bilstein sans doute aussi |
bilstein ça existe pas sur astra f
gaz, connait pas
kw j'ai un doute, je suis en train de me renseigner mais c'est dur d'avoir des infos
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
Mardi 08 Février 2011 21:18 |
| isma_8 a écrit: | | Ca existe chez KW et H&R entre autres |
Mardi 08 Février 2011 21:25 |
personne n a les dimension des ressorts arriere de tigra???
Mardi 08 Février 2011 21:39 |
fait la tourner des salons de coiffure pour savoir
ps : isma je t'avais oublier pour h&r c'est pareil franky vient d'en prendre et pas réglables à l'arrière
Mardi 08 Février 2011 21:51 |
En quoi ca pose un souci?
Mardi 08 Février 2011 21:59 |
ben je veut des réglables
edit : je viens de me rendre compte lol, sur mon intervention je voulais dire que si tu trouve des combis filetés sur astra f réglables aussi à l'arrière je suis preneur
Mardi 08 Février 2011 22:04 |
reglables en hauteur ou aussi en compression/detente?
HS sur les forum anglais j en voie je ne sais de quelle auto il les prennes mais il font de la grosse grosse modifs châssis
et sinon pour les ressorts de tigra???
Mardi 08 Février 2011 22:16 |
je pourrais mesurer ca demain, mais de memoire le logement sur l'astra est plus gros que sur la tig
avec un lien vers ton montage anglais on pourra peut etre t'aider
tu as GAZ qui en fait plus ou moins sur mesure, il y a AVO aussi mais le sav est a chier aparemment (pour les faire refaire une fois morts)
Mardi 08 Février 2011 22:19 |
non mais c est du vu sur plusieurs post la bas mais attend ils découpent leur passage de roue soude des tubes et des pattes sur leur essieux ce genre de modifs ne m interressent pas pour ma caisse du moins
Mardi 08 Février 2011 22:35 |
alors a ma connaissance KW ou h&r comme dit isma
Mardi 08 Février 2011 23:26 |
| BOOSTER77 a écrit: | ah ouai l'arriere est grave haut en fete  |
la mienne c est encore pire
Mardi 08 Février 2011 23:57 |
Pareil sur mon T16 en eibach et c'était pire quand elle était vide ...
Mercredi 09 Février 2011 12:11 |
Cote cote mon XE et mon t16 étaient à la même hauteur à quelques millimètres près
Mercredi 09 Février 2011 16:51 |
| chris a écrit: | ben je veut des réglables
edit : je viens de me rendre compte lol, sur mon intervention je voulais dire que si tu trouve des combis filetés sur astra f réglables aussi à l'arrière je suis preneur |
Dans la pratique tu rendras vite compte que le réglage à l'arrière ne sert pratiquement à rien, expérience vécue sur ma Tigra où j'ai du monter les ressorts sans cale de reglage pour etre à la hauteur voulue.
Mercredi 09 Février 2011 18:59 |
Au pire, si tu connais un pote tourneur, tu peux aisément te faire des bagues de réglage AR.
bidougsi59
Mercredi 09 Février 2011 19:23 |
Dans mon Astra GSI 8V, j'ai plus rien a l'interieur. Mais quand je dis plus rien c'est plus rien. Juste 2 Baquets. Et ben j'ai fais une fois un tête à queue dans un 90° gauche, et le lendemain j'ai chauffé mes ressorts avec un chalumeau pour faire baisser le cul et depuis elle ne bouge plus et j'ai même eté sur circuit avec. Quand elle part maintenant c'est les 4 roues qui glisse.
C'est peut etre pas très "catholique" comme méthode mais ca marche.
pour info ma config c'est Bilstein AR / Monroe AV et 4 ressort court Irmscher...
