The Eye of the Tigra
Lundi 07 Février 2011 22:14 |
tu mets une rondelle a chaque goujon du bas du moyeu arriere ca te donne du carrossage, le tout est de prendre des rondelles de meme epaisseur et qui ne se deforment pas
Lundi 07 Février 2011 22:16 |
mwé
Lundi 07 Février 2011 22:21 |
wé ça fais bricolage un peu kan meme
le moyeux n aura pas toute ça porté...
Lundi 07 Février 2011 22:33 |
Il existe des cales spécifiques sinon.
Lundi 07 Février 2011 22:38 |
yavait un topic pour les astra g, avec ces calles spécifiques
Lundi 07 Février 2011 22:39 |
| isma_8 a écrit: | | Il existe des cales spécifiques sinon. |
tu trouve ça ou???
Lundi 07 Février 2011 22:44 |
whiteline
Lundi 07 Février 2011 22:55 |
tu aurai une vue du coté
Lundi 07 Février 2011 23:03 |
quelqu un aurais des ressorts arriere d astra et de tigra pour mesurer au niveau des portés pour connaitre la compatibilité
steff38
Mardi 08 Février 2011 06:59 |
Pour les cales arrières, j'avais trouve une boite qui peut faire ça. En haut, épaisseur 5mm, en bas, 6mm.
Mardi 08 Février 2011 12:36 |
Degonfle un peu tes pneus à l'arrière sa sera mieux.
Mardi 08 Février 2011 13:14 |
Deja enleve ta bar à l'arriere comme ca tu sera un peu moins rigide, et c'est vrai que mois j'aimerais bien quelle survire car moi j'ai que du sous., c'est pas souvent lol!
Quand tu survire, c'est que tu doit trop délesté l'arrière,
Don c'est a quel moment que tu survire : a quel moment de la courbe, a quel en accel sur les frien....
Moi je pense aux ratio du poid av & ar et de la repart des frein! et au pire, regardé si elle a du pitch au pas!
Sinon 2.3 a froid c'est trop! et il faudrait voire avec des vrai gommars, car c'est sur ta pas un super grip arrieres avec des hankooks!!! (pneu + que moyen gamme) mais 2 Pea2 ou de 2 SpC3 et appres on vera avec la même pression
Mardi 08 Février 2011 17:49 |
Ca existe chez KW et H&R entre autres
| Bace a écrit: | Deja enleve ta bar à l'arriere comme ca tu sera un peu moins rigide, et c'est vrai que mois j'aimerais bien quelle survire car moi j'ai que du sous., c'est pas souvent lol!
Sinon 2.3 a froid c'est trop! et il faudrait voire avec des vrai gommars, car c'est sur ta pas un super grip arrieres avec des hankooks!!! (pneu + que moyen gamme) mais 2 Pea2 ou de 2 SpC3 et appres on vera avec la même pression |
C'est pas n'importe quel Hankook qu'il a mis c'est les W12, qui sont noté au même niveau voir supérieur que des Good Year GS-D3
Mardi 08 Février 2011 18:49 |
sinon
jawad: les pneus arrière sont a 1.8 bar de pression déjà
bace: le survirage est trés vif sur mon auto la elle est parti en neutre pas de freinage violent ni grosse accél c'est une plaque d égout qui m a amplifié la chose
pour les pneus je pense mettre les memes que a l'avant pour que ce soit plus homogène
serge:
il y a un poil de pente en avant aussi
sinon j ai pris des cotes sur ma deuxieme astra qui a les ressorts d origine de ma gsi
il est vrai que les poids des moteur sont différents mais cela explique clairement le meilleur
comportement quelle a en virage
distance entre moyeux et haut de l'aile
astra gsi 16V ressort eibach -30: AV 300mm AR 310mm
astra 1.7D ressort de gsi 16v: AV 330mm AR 285mm
hauteur prise sur la caisse au niveau de la ligne renfoncé tout du long des astras
au meme point av et ar sur les deux j obtient 80mm entre l avant et l arriere sur ma gsi
et 50mm sur ma diesel
ceci contribue enormement c est sur.
quelqu'un aurait des ressort AR de tigra etr d'astra pour voir les similitudes au niveau des diametres des spires supérieures???
_________________ Il y a pas que la vérité qui blesse , il y a aussi un bon coup de pelle!!!
Mardi 08 Février 2011 18:54 |
ah ouai l'arriere est grave haut en fete
Mardi 08 Février 2011 18:57 |
c'est une caisse de run et de drift
Mardi 08 Février 2011 18:59 |
vu la hauteur je pense que pour derriere tu peut essayer des ressorts en -6
steff38
Mardi 08 Février 2011 19:13 |
| chris a écrit: | | si t'en trouve des réglables sur astra f, je suis preneur |
C'etait une proposition, et sauf erreur, il me semble bien que GSI 16R en avait monté sur sa mauto
