brudo
Mardi 15 Décembre 2015 19:07 |
C'est plus "moderne" que le joint en liège,mais à part ça...
brudo
Mardi 15 Décembre 2015 20:47 |
mais l idéal a la fin c est quoi?
Mardi 15 Décembre 2015 20:57 |
Un joint de X20XEV
brudo
Mercredi 16 Décembre 2015 00:00 |
brudo
Mercredi 16 Décembre 2015 09:29 |
c est ca? celui de droite on est d accord
brudo
Mercredi 16 Décembre 2015 10:32 |
t es au top! j devenais dingue avec tout les models qui exsite. Pour finir avec ca je n ai besoins de rien d autre ou il faut que je rajoute encore un joint en caoutchou en dessous? avec un changement des visses ou pas.
Je sais mon incertitude est chiante lol
Mercredi 16 Décembre 2015 10:41 |
Perso j'ai mis des vis neuves et plus courtes.
Mais tu peux te contenter de mettre des rondelles
brudo
Mercredi 16 Décembre 2015 11:35 |
ok les visses si je les prends dans une quincaillerie c est bon je suppse.
Donc juste ce joint la pas besoins d en rajouter un deuxieme?
Mercredi 16 Décembre 2015 11:37 |
Oui et oui !
brudo
Mercredi 16 Décembre 2015 11:51 |
Merci t es un sauveur!
brudo
Mercredi 10 Février 2016 10:56 |
Question bete mais question quand meme. Je me rappel plus si il est obligatoire de déposer le berceau pour changer le joint de carter?
Mercredi 10 Février 2016 11:39 |
non pas besoin
brudo
Mercredi 10 Février 2016 13:38 |
MERCI
brudo
Mardi 16 Février 2016 18:34 |
hello a tous. Je vais faire mon changement de carter avec le nouveau joint de X20XEV j ai entendu que je devais mettre des visses plus courtes? Quelqu'un à la taille et le modèle exact des visses?
brudo
Mardi 23 Février 2016 13:49 |
il faut soit les raccourcir soit mettre une rondelle de 3 - 4 mm?
Mardi 23 Février 2016 20:09 |
De mémoire je ne sais plus de combien j'ai raccourci les miennes,mais pour savoir j'avais mesure la différence entre l'ancien et le nouveau joint,et j'ai raccourci les vis en fonction de ce que j'ai mesuré.
brudo
Mardi 23 Février 2016 23:43 |
j avais meme pas penser a ça! merci
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Mardi 28 Juin 2016 10:17 |
je suis actuellement en train de démonter mon carter d'huile
sauf que je n'arrive pas a le retirer, il coince au niveau du berceau et de la tubulure de crépine
qui monte a la pompe a huile.
y a t'il une astuce, j'ai essayer de le secouer dans tout les sens et ça ne viens pas
Mardi 28 Juin 2016 11:01 |
Tu dépose le silent bloc du support moteur côté distrib et tu soulève le moteur pour avoir plus de dégagement
