brudo
MessagePosté le: Mardi 15 Décembre 2015 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
vous pensez quoi de ca?
http://www.ebay.fr/itm/CAOUTCHOUC-JOINT-CARTER-ROUGE-HAUT-16V-ASTRA-KADETT-CALIBRA-C20XE-20XE-C20LET-/130902629570?hash=item1e7a679cc2
C20XE! Nothing better
MessagePosté le: Mardi 15 Décembre 2015 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est plus "moderne" que le joint en liège,mais à part ça...
brudo
MessagePosté le: Mardi 15 Décembre 2015 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais l idéal a la fin c est quoi?
MessagePosté le: Mardi 15 Décembre 2015 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un joint de X20XEV
brudo
MessagePosté le: Mercredi 16 Décembre 2015 00:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
brudo
MessagePosté le: Mercredi 16 Décembre 2015 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est ca? celui de droite on est d accord
MessagePosté le: Mercredi 16 Décembre 2015 09:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.oscaro.com/joint-de-carter-d-huile-reinz-71-31965-00-1583858-455-p
brudo
MessagePosté le: Mercredi 16 Décembre 2015 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
t es au top! j devenais dingue avec tout les models qui exsite. Pour finir avec ca je n ai besoins de rien d autre ou il faut que je rajoute encore un joint en caoutchou en dessous? avec un changement des visses ou pas.
Je sais mon incertitude est chiante lol
MessagePosté le: Mercredi 16 Décembre 2015 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso j'ai mis des vis neuves et plus courtes.
Mais tu peux te contenter de mettre des rondelles
brudo
MessagePosté le: Mercredi 16 Décembre 2015 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok les visses si je les prends dans une quincaillerie c est bon je suppse.
Donc juste ce joint la pas besoins d en rajouter un deuxieme?
MessagePosté le: Mercredi 16 Décembre 2015 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et oui !
brudo
MessagePosté le: Mercredi 16 Décembre 2015 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Banana Banana Banana Banana Banana
Merci t es un sauveur! Twisted Evil Twisted Evil
brudo
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2016 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question bete mais question quand meme. Je me rappel plus si il est obligatoire de déposer le berceau pour changer le joint de carter?
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2016 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas besoin
brudo
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2016 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink Wink MERCI
brudo
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2016 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
hello a tous. Je vais faire mon changement de carter avec le nouveau joint de X20XEV j ai entendu que je devais mettre des visses plus courtes? Quelqu'un à la taille et le modèle exact des visses?
brudo
MessagePosté le: Mardi 23 Février 2016 13:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut soit les raccourcir soit mettre une rondelle de 3 - 4 mm?
MessagePosté le: Mardi 23 Février 2016 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
De mémoire je ne sais plus de combien j'ai raccourci les miennes,mais pour savoir j'avais mesure la différence entre l'ancien et le nouveau joint,et j'ai raccourci les vis en fonction de ce que j'ai mesuré.
brudo
MessagePosté le: Mardi 23 Février 2016 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
j avais meme pas penser a ça! merci
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
MessagePosté le: Mardi 28 Juin 2016 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis actuellement en train de démonter mon carter d'huile
sauf que je n'arrive pas a le retirer, il coince au niveau du berceau et de la tubulure de crépine
qui monte a la pompe a huile.
y a t'il une astuce, j'ai essayer de le secouer dans tout les sens et ça ne viens pas Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 28 Juin 2016 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu dépose le silent bloc du support moteur côté distrib et tu soulève le moteur pour avoir plus de dégagement
