Dimanche 02 Avril 2017 17:08 |
c'est tout neuf elle va tenir le pavé avec tout ca
ciric09
Voiture: VAUXHALL VX220 TURBO
Mardi 04 Avril 2017 16:10 |
boulot du jour , j'ai remonté les triangles ,les amortisseurs et les toelink . j’ai pas mal galéré sur le montage des triangles a cause des coupelles des nitron qui sont trop épaisse . ça rentré pas ,alors que c'est en butée contre la rotule comme il le faut . il a fallu que je lime un peu pour faire rentrer tous ça , mais au final c'est passé .
ensuite j'ai monté les moyeux sur les porte moyeux ,et les visses fourni ,ne plaisais pas . du coup j’ai commandé des visses plus courte (celle fourni passe vraiment prés du moyeux ) ,avec une tète pour une clef normal et avec un traitement anticorrosion.
et pour finir j’ai nettoyer les ohlins .
ça fait plaisir de voir le tous bien propre jusqu'au moindre écrous .ça change des visses et triangle rouillé avec la peinture pourrie de partout .
Mardi 04 Avril 2017 19:53 |
Beau boulot !
ça fait toujours plaisir quand c'est neuf
ciric09
Jeudi 06 Avril 2017 10:37 |
Merci, c'est clair, c'est mieux quand c'est neuf !!!
ciric09
Jeudi 06 Avril 2017 19:27 |
aujourd'hui j'ai reçu les nouvelles visses pour les moyeux .je les ai donc monté puis j'ai monté l’étrier arrière gauche . il me manque l’arrière droite et les durites aviation .je ferais ça demain .je pourrais passer à l'avant des dimanche . samedi j'ai des tambours a remplacer sur une fiat panda !!
quelque photos posé sur les roues .
phantom972
Jeudi 06 Avril 2017 21:16 |
Magnifique !
ciric09
Vendredi 07 Avril 2017 07:02 |
ciric09
Vendredi 07 Avril 2017 16:08 |
aujourd'hui j'ai pas fait grand chose . j'ai fini sur le train arrière . j'ai posé l’étrier arrière droite et les deux durites de frein . rien d’extraordinaire mais il fallait bien le faire .
Lundi 10 Avril 2017 21:48 |
Joli travail, belle restauration.
ciric09
Mardi 11 Avril 2017 10:07 |
phantom972
Mercredi 12 Avril 2017 09:29 |
Je suis étonné que si peu de monde suive ce projet, c'est quand même une magnifique restau
ciric09
Jeudi 13 Avril 2017 16:36 |
salut
je viens au news , alors en premiers ,j'ai attaqué un peu l'avant aujourd'hui .j'ai pas bossé longtemps (1h30) mais bon , je me suis dégrossis le boulot pour ce weekend . j'ai démonté la coque avant puis j’ai attaqué le coté droite ou j'ai retiré l'étriers et desserré quelque écroues . quand vous voyez l’état des trains ,on ce doute que c’était pas une partie de plaisir .et j'ai pas fini !!! vive la rouille et peint par dessus en plus .au programme j'aimerais tous démonter ce week end pour tous emmener a faire sabler le tous et récupérer ça la semaine prochaine ,et refaire la même manip que la dernière fois .
au passage je vais attaquer la conversion lhd .
ensuite , je vais faire un petit changement au niveau des pneus arrières . j’ai décidé de monter un peu moins large .je vais monter du 255/35/18 au final . ça devrais suffire et je devrais réussir a les chauffer plus facilement . ça fera un peu moins dragster aussi !! au passage ci vous connaissais quelqu'un qui pourrait être intéressé par les 285/30/18 je l'ai vend 230 euros livré .
voilou ,
Jeudi 13 Avril 2017 18:03 |
C'est quoi ton radiateur situé à l'avant en bas à droite?
ciric09
Jeudi 13 Avril 2017 18:13 |
alors je sais pas si tu as suivi toute mes modifs depuis le début . en fait je me suis fait un kit échangeur air/eau maison. pour refroidir l'eau j'ai installer 3 radiateur en façade .voilou .
Jeudi 13 Avril 2017 19:39 |
J avais zappé cette modif en effet.
ciric09
Lundi 17 Avril 2017 16:36 |
coucou
voici le boulot du week end .
j'ai enfin sortie les triangles . ça a pas été une partie de plaisir à cause de tous les écroues qui étaient grippé par la rouille et de la fameuse peinture qui avait été posé partout .heureusement que la clef à choque et la disqueuse existe !!!sans compter les mecano qui sert comme des innocents ,enfin !! sinon j’ai vu que la chasse avait déjà été réglé .ils ont mis des rondelles d'origine d'un coté et des rondelles qu'ils ont trouvé par là de l'autre . encore du bricolage .
ensuite j'ai décapé la peinture sur le châssis en essayant de lui redonner sont allure d’origine . au final c'est plutôt pas mal même ci ça demanderais d'aller dans les recoins .mais bon , c'est déjà bien mieux .
j'ai démonté la crémaillère et j'ai été surpris de voir qu'une partie était en acier .
voilà , demain je monter la nouvelle crémaillère et on suivra sur la conversion .il y a du travaille !!!
phantom972
Lundi 17 Avril 2017 17:51 |
Magnifique ! Ça sent le sablage et la peinture ! Tu repasses un petit coup sur le chassis tant que tu l'as démontée ?
ciric09
Lundi 17 Avril 2017 19:13 |
a oui ,les pièces auront le même sort que le train arrière . pour la peinture du chassie , on ne peint pas un chassie alu . ça reste comme ça .
Mardi 18 Avril 2017 06:13 |
c'est énorme le job que tu fais sur cette caisse!!
Mardi 18 Avril 2017 08:54 |
impressionnant le décapage !
tu utilises un produit particulier ?
ciric09
Mardi 18 Avril 2017 15:43 |
merci ,
déjà le chassie est en alu hein , pas en acier comme sur les autos normale . pour décaper la peinture de l'ancien propriétaire j'ai utilisé un décapant joint loctite ,ça marche plutôt bien , mais faut frotter ,ça ce fait pas seul!
aujourd’hui j'ai pas fait grand chose . j'ai finalement continué à nettoyer quelque partie du chassie . bon , c'est toujours pas neuf mais il y a du mieux. au passage j'ai démonté le bloc abs et les support d'amortisseurs. ils seront peint en gris martelé . sur celle de droite j'ai découpé les parties qui servaient à fixer le bloc abs . ça fait plus propre et ça libère un peu d'espace .
demain je monte la crémaillère puis j’enchaîne sur le démontage de tous ce qu'il faut pour faire la conversion lhd .
