opelgsi
Samedi 08 Mars 2008 18:54 |
alors voilà depuis un petit moment ma mule à savoir une kadett 8 soupapes passée en 20xe mais tjrs freins à tambours à l arriere me donne un peu de soucis ....en effet le freinage est mal répartit c est à dire que tout le coté droit freine et bloc les roues surtout l arriere alors que le coté gauche freine aussi mais bcp moins d ou le fait d etre destabilisé au moment de gros freinages en l occurence pendant mes recos...donc j ai changé mon maitre cylindre et la tjrs pareil et dernierement j ai changé mes etriers pour des etriers de calibra ou vectra et encore pareil donc j ai beau reflechir mais je vois pas ce qui cloche donc si quelqu un a deja eut un problème identique et qu il peut m aiguiller je suis preneur merçi d avance
Paulo
Samedi 08 Mars 2008 22:09 |
tu as pensé a regarder tes freins arrière?
Ils sont peut-être mal réglés, un cylindre de roue qui pisse, une pièce grippée
opelgsi
Samedi 08 Mars 2008 22:13 |
tu penses que le fait qu il y ait une fuite a un cylindre de roue ça peut influancer la repartition sur du freinage sur un coté car c est vrai que quand je reste appuyé sur la pedale elle descend doucement ...pourtant je vois pas de lookeed dans les roues arrieres et pas de baisse du niveau bizard non? en plus les machoires a l arriere c est a rattrapage automatique non?
Dimanche 09 Mars 2008 09:02 |
Cà peut venir d'un limiteur ou d'un maitre cylindre défectueux.
Dimanche 09 Mars 2008 10:05 |
Je pense au limiteur aussi, surtout si caisse à beaucoups de borne et si cela n'a jamais été changé.
opelgsi
Dimanche 09 Mars 2008 11:52 |
beh au depart vu que ça le faisait avant que je mette un maitre cylindre neuf j ai alors changé celui çi donc il est neuf mais qui ne veut pas dire pas deffectueux bien sur et parcontre bisarement il n y a pas de limiteur de freinage au niveau du maitre cylindre comme sur ma vrai 16 v ....alors je sais pas pourquoi la 8 soupapes n en a pas bizzare!
Dimanche 09 Mars 2008 13:04 |
T'es sur que tes limiteus ne sont pas au niveau des flexibles arrières?
opelgsi
Dimanche 09 Mars 2008 13:18 |
beh j ai bien regardé mais non j en vois pas....alors que sur la 16v ils sont juste dessous le maitre cylindre ...
Dimanche 09 Mars 2008 17:37 |
Je sais pas si on s'est bien compris, quand je parle des flexibles arrières çà veut dire au niveau du train arrière.
opelgsi
Dimanche 09 Mars 2008 17:47 |
oui oui j avais bien compris mais non il y a le raccord entre le flexible et la durite qui part de l avant et en fer mais a ce niveau aucun compensateur ni limiteur ...et apres le flexible encore de la durite en fer qui va au cylindre de roue
opelgsi
Mercredi 12 Mars 2008 14:16 |
tjrs pas résolu
Andro
Vendredi 14 Mars 2008 00:12 |
Démonte tes freins arrière et vérifie tes cylindres de roues, il se peux très bien que l'un (voir plus) des 4 pistons soit grippés.
Pour tester tu enleve le tambour tu mets quelqu'un qui appuie TOUT DOUCEMENT sur la pédale de frein pendant que toi tu vérifie si le cylindre de roue bouge,si tu n'en a qu'un qui sort prend un levier et retiens le côté qui sort pour faire bouger l'autre
opelgsi
Vendredi 14 Mars 2008 07:36 |
ok merçi andro ,isma ,et ceux qui me donnent des idées je vais tester ça avant tout et je vous tiend au jus
Dimanche 30 Mars 2008 16:43 |
je reprend le topic:
j explique,suite a une sortie circuit, je n ai plus de frein.pedale spongieuse au fond a l appui.sa date de nov 2007.depuis j ai refais plaquette de freins avant,train arriere passé en 5 trous donc changement des moyeux disques plaquettes,du maitre cylindre,demontage et changement des ressorts des compensateurs,purger en dot 5.1. et pedale dur l arret,pedale molle en depression moteur en marche,pas de freins en roulant.et pas de fuite au systeme de freinage appararente,j opte pour changer le master vac,si sa sert reellement a quelque chose.donc tout point de vu est bienvenue.
Dimanche 30 Mars 2008 19:27 |
T'as toujours le clapet anti retour?
Si c'était le master vac, ta pédale devrait etre dure.
Dimanche 30 Mars 2008 20:01 |
euh la bonne question,a quel niveau sylvain?
opelgsi
Dimanche 30 Mars 2008 21:37 |
beh bienvenu vinz ...tu as vus ca fait tout drole quand tu freines et que ça s arrete pas
Lundi 31 Mars 2008 19:32 |
| vinz T16 a écrit: | | euh la bonne question,a quel niveau sylvain? |
En plein milieu de la durite qui part du master vac pour arriver au collecteur d'admission.
Y'a une fleche pour le sens à respecter
opelgsi
Lundi 31 Mars 2008 19:54 |
salut isma ...le clapet anti retour peut t' il etre à l origine de mon problème assez identique à celui de vinz
Lundi 31 Mars 2008 21:52 |
| isma_8 a écrit: |
Y'a une fleche pour le sens à respecter |
je l ai pas demonter mais jpeut le changer remarque.
