opelgsi
MessagePosté le: Samedi 08 Mars 2008 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors voilà depuis un petit moment ma mule à savoir une kadett 8 soupapes passée en 20xe mais tjrs freins à tambours à l arriere me donne un peu de soucis ....en effet le freinage est mal répartit c est à dire que tout le coté droit freine et bloc les roues surtout l arriere alors que le coté gauche freine aussi mais bcp moins d ou le fait d etre destabilisé au moment de gros freinages en l occurence pendant mes recos...donc j ai changé mon maitre cylindre et la tjrs pareil et dernierement j ai changé mes etriers pour des etriers de calibra ou vectra et encore pareil donc j ai beau reflechir mais je vois pas ce qui cloche donc si quelqu un a deja eut un problème identique et qu il peut m aiguiller je suis preneur merçi d avance Wink
Paulo
MessagePosté le: Samedi 08 Mars 2008 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as pensé a regarder tes freins arrière?
Ils sont peut-être mal réglés, un cylindre de roue qui pisse, une pièce grippée Rolling Eyes
opelgsi
MessagePosté le: Samedi 08 Mars 2008 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu penses que le fait qu il y ait une fuite a un cylindre de roue ça peut influancer la repartition sur du freinage sur un coté car c est vrai que quand je reste appuyé sur la pedale elle descend doucement ...pourtant je vois pas de lookeed dans les roues arrieres et pas de baisse du niveau bizard non? en plus les machoires a l arriere c est a rattrapage automatique non?
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2008 09:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cà peut venir d'un limiteur ou d'un maitre cylindre défectueux.
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2008 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense au limiteur aussi, surtout si caisse à beaucoups de borne et si cela n'a jamais été changé.
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2008 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh au depart vu que ça le faisait avant que je mette un maitre cylindre neuf j ai alors changé celui çi donc il est neuf mais qui ne veut pas dire pas deffectueux bien sur et parcontre bisarement il n y a pas de limiteur de freinage au niveau du maitre cylindre comme sur ma vrai 16 v ....alors je sais pas pourquoi la 8 soupapes n en a pas bizzare!
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2008 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sur que tes limiteus ne sont pas au niveau des flexibles arrières?
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2008 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh j ai bien regardé mais non j en vois pas....alors que sur la 16v ils sont juste dessous le maitre cylindre ...
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2008 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pas si on s'est bien compris, quand je parle des flexibles arrières çà veut dire au niveau du train arrière.
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 09 Mars 2008 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui j avais bien compris mais non il y a le raccord entre le flexible et la durite qui part de l avant et en fer mais a ce niveau aucun compensateur ni limiteur ...et apres le flexible encore de la durite en fer qui va au cylindre de roue
opelgsi
MessagePosté le: Mercredi 12 Mars 2008 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
tjrs pas résolu
Andro
MessagePosté le: Vendredi 14 Mars 2008 00:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Démonte tes freins arrière et vérifie tes cylindres de roues, il se peux très bien que l'un (voir plus) des 4 pistons soit grippés.
Pour tester tu enleve le tambour tu mets quelqu'un qui appuie TOUT DOUCEMENT sur la pédale de frein pendant que toi tu vérifie si le cylindre de roue bouge,si tu n'en a qu'un qui sort prend un levier et retiens le côté qui sort pour faire bouger l'autre Wink
opelgsi
MessagePosté le: Vendredi 14 Mars 2008 07:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merçi andro ,isma ,et ceux qui me donnent des idées je vais tester ça avant tout et je vous tiend au jus Wink
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
je reprend le topic:
j explique,suite a une sortie circuit, je n ai plus de frein.pedale spongieuse au fond a l appui.sa date de nov 2007.depuis j ai refais plaquette de freins avant,train arriere passé en 5 trous donc changement des moyeux disques plaquettes,du maitre cylindre,demontage et changement des ressorts des compensateurs,purger en dot 5.1. et pedale dur l arret,pedale molle en depression moteur en marche,pas de freins en roulant.et pas de fuite au systeme de freinage appararente,j opte pour changer le master vac,si sa sert reellement a quelque chose.donc tout point de vu est bienvenue. Wink
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as toujours le clapet anti retour?
Si c'était le master vac, ta pédale devrait etre dure.
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh la bonne question,a quel niveau sylvain?
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh bienvenu vinz ...tu as vus ca fait tout drole quand tu freines et que ça s arrete pas Confused
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2008 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
En plein milieu de la durite qui part du master vac pour arriver au collecteur d'admission.
Y'a une fleche pour le sens à respecter
opelgsi
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2008 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut isma ...le clapet anti retour peut t' il etre à l origine de mon problème assez identique à celui de vinz
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2008 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
je l ai pas demonter mais jpeut le changer remarque. Wink
