Mercredi 23 Septembre 2015 08:19 |
cool que tu attaque sérieusement. oublie pas les photos et tes commentaire sa pourra me servir
CARNEIRINHO
Voiture: Vectra OPC 280
Dimanche 04 Octobre 2015 11:18 |
J'ai pas de PC. Je sait pas comment les posté!
Vous pensez quoi du short shift mtech?
CARNEIRINHO
Lundi 05 Octobre 2015 21:32 |
Short shift mtech commandé ainsi que le support de D.A mtech, durite deau mtech et durite pour conserver le refroidisseur dhuile mtech aussi.
CARNEIRINHO
Mardi 06 Octobre 2015 18:55 |
Salut les gars!
J'ai besoin de votre aide. Pour la D.A jai commandé le nouveau support mtech. Mais comment faire pour les durites de D.A pour adapter de la corsa B a la D.A du C20XE?
Corsa 2l
Mardi 06 Octobre 2015 19:14 |
Faut faire du sur mesure si elle est pas assez longue
CARNEIRINHO
Mardi 06 Octobre 2015 19:16 |
Certain me dise que les durites dorigine de la corsa B ces bon pour la D.a du c20xe!
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 07 Octobre 2015 10:26 |
Je confirme que ça passe.
Si on veut du travaille parfait il faudrait les raccourcir un peu, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre il faut faire HYPER attention à ce que les durites n'aillent pas toucher le collecteur d'échappement. C'est fréquent.
CARNEIRINHO
Mercredi 07 Octobre 2015 10:36 |
Merci mhz! Je vais faire gaffe.
CARNEIRINHO
Jeudi 08 Octobre 2015 22:19 |
Il faut garder le faisceau batterie de la corsa pour le swap?
CARNEIRINHO
Vendredi 09 Octobre 2015 06:52 |
Quelques photos des pieces acheté et de l'avancement des travaux sur la coco.
Mhz
Vendredi 09 Octobre 2015 08:47 |
Tes questions ont déjà posée. Cherche un peu sur le forum la prochaine fois.
Pour le faisceau alternateur/démarreur, tu gardes celui de corsa.
CARNEIRINHO
Vendredi 09 Octobre 2015 09:04 |
Sa marche désolé!
Merci en tout cas!
Samedi 10 Octobre 2015 07:23 |
Dépose le circuit de clim et profite en pour mettre un coup de karcher dans le compartiment moteur, surtout la boîte...
_________________ > Pièces à vendre (MAJ 28/03/2020) |
CARNEIRINHO
Samedi 10 Octobre 2015 07:47 |
Ah sa ces sure! Lol Jamais je fait un swap dans une caisse degueulasse ou rouillé. Je les acheté comme sa avec moteur déposé juste la boite qui était resté en place. Mais je sais pas ce quil a branlé ces rempli dhuile partout. Je sais juste que sont X16XE avait rendu l'âme.
Le circuit de clim, le collecteur et la boite sont déposé. Sur la photo ces la f13 dorigine moi je met la f20.
Hier on a reculassé et remis les AAC. Aujourdhui on fini le moteur. La semaine pro on le met dedans.
CARNEIRINHO
Samedi 10 Octobre 2015 16:20 |
Vu que jai supprimé la clim il va falloit changé le bloc de chauffage par un sans clim? Ou il n'y a pas besoin?
evo33130
Samedi 10 Octobre 2015 19:37 |
J'en aurais une un jour une corsa B 20XE
CARNEIRINHO
Lundi 12 Octobre 2015 11:24 |
Voila quelques news sur la coco. Moteur remonté, embrayage changé reste juste a changé le joint de carter d'huile et callé la distrib.
Tableau de bord déposé pour changé le bloc chauffage pour remplacé par un sans clim d'origine. Airbag enlevé et le boitier aussi et tout le systeme de clim enlevé aussi.
CARNEIRINHO
Lundi 12 Octobre 2015 19:43 |
Oui mais jai peur que sa ne fonctionne pas bien ou alors avoir dans l'air en permanence dans la voiture. Et puis comme sa je gagne un peu de poids aussi.
Par contre jai un peu de rouille dans le bac a batterie ces galere.
