Jeudi 07 Juin 2007 14:54 |
Ya du nouveau??
ça dit quoi?
ça tourne bien?
Vendredi 08 Juin 2007 19:05 |
ca dit que j'ai remonté en athmo suite a une casse...
et que pour le moment ca reste comme ca, car j'ai pu de permis faute de points...donc sachant que je ne sais même pas quand je peux le repasser, je ne sais pas ce que je vais faire comme moteur pour mon retour sur l'aphalte
zephyr91
Vendredi 08 Juin 2007 20:23 |
si tu veut des conseil et des pieces de c20ne j'en ai plein et moi aussi je vais tenter l'experience turbo alors a bientot
Kadett94120
Samedi 09 Juin 2007 13:15 |
Moi aussi je vais me lancer dans un NET mais avec le kit M-Vaux, si qqun aurait des conseils ca serait cool merci
KoS'D
Samedi 09 Juin 2007 13:27 |
Kadett94120 a écrit: | Moi aussi je vais me lancer dans un NET mais avec le kit M-Vaux, si qqun aurait des conseils ca serait cool merci |
Piston NE et pa de rabotage de la culasse
Pour ce kit il faut pas que le RV soit trop élevé dc pa de gros piston ni de rabotage de culasse.
Il est fait que pour le NE/SE ce KIT
en cas de SEH faut au moins mettre les pistons du NE
Kadett94120
Samedi 09 Juin 2007 13:46 |
Donc vous pensez que c mieux de partir avec une base de NE que un SEH, est-ce qu'il faut changer qqchose ou ca supporte jusqu'a 200 chvx??
KoS'D
Samedi 09 Juin 2007 13:55 |
c'est pas que c'est mieux c'est que ce KIT est fait pour les 20NE
Sachant que les pistons du 20SEH sont plus gros que ceux du 20NE il faut donc partir avec la meme base que le 20NE c'est a dire un RV de 9.5 si je me trompe pas.
Sinon ca prends mais ca casse au bout de moment
Pour les 200chx il faut un IC il me semble et 2/3 babiolles à coté.
Merci de me corriger si je me trompe
jim06
Lundi 11 Juin 2007 20:29 |
salut barthus ta mis quoi comme regulateur pour ta pression d essence?
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Lundi 11 Juin 2007 22:37 |
jim06 a écrit: | salut barthus ta mis quoi comme regulateur pour ta pression d essence? |
un normal ! en ajustant la distri ca marche nickel, mais faut trouver le calage sinan 10km et le joint culasse pête, c'est ton fusible sur NEturbo
jim06
Mercredi 13 Juin 2007 11:40 |
Barthus a écrit: | un normal ! en ajustant la distri ca marche nickel, mais faut trouver le calage sinan 10km et le joint culasse pête, c'est ton fusible sur NEturbo |
j ai pa compris plus haut tu marque que ton regulateur de pression d essence es reglable
tu as fais quoi sur la distri?tu la decale pour l avance?
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Mercredi 13 Juin 2007 11:43 |
c'est un régulateur de pression d'essence réglable normal, pas spécial turbo.
jim06
Jeudi 14 Juin 2007 11:50 |
oki merci du renseignement mais je savais pas que ca marchais avec un regulateur reglable mais pas specifique turbo
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Jeudi 14 Juin 2007 12:02 |
tu fais comme tout le monde, tu te renseigne avant de faire quelque chose et tu aurais su... je ne vais pas te macher le boulot
Jeudi 14 Juin 2007 12:18 |
peux-tu m'expliquer le rapport avec le e régulateur de pression d'essence ?
Qu'est-ce qui fait péter le joint de culasse? la pression ? la chaleur due au mauvais ratio air/fuel ? la chaleur du collecteur d'échappement ?
Jeudi 14 Juin 2007 18:09 |
nyabinghi a écrit: | peux-tu m'expliquer le rapport avec le e régulateur de pression d'essence ? |
y'as pas que le ratio qui compte...
jim06
Jeudi 14 Juin 2007 20:40 |
Barthus a écrit: | tu fais comme tout le monde, tu te renseigne avant de faire quelque chose et tu aurais su... je ne vais pas te macher le boulot |
si je demande c parce que j ai pas trouve c tout j ai du mal a comprendre la fonctionement de ton regulateur en phase compressee
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
was-is-GAZ
Mardi 03 Juillet 2007 18:58 |
y a des news ? ca m'interesse beaucoup
surtout la maniere de fabriquer un collecteur maison pour adapter a peu pres n'importe quel turbo (et le coût )
_________________ roule en Z ... de nouveau
http://mougouaille.labrute.fr |
Mardi 03 Juillet 2007 19:48 |
Barthus a écrit: | y'as pas que le ratio qui compte... |
et ?
ça change rien : le calage n'influe pas sur la richesse
was-is-GAZ
Vendredi 06 Juillet 2007 18:22 |
j'espère que barthus n'est pas accidenté ou autre !
je suis tres interessé pour toutes les prépa possibles sur c20ne, turbo ou autre (pas forcé ceux de vmax, même artisanal c'est quand même plus jouissif )
Samedi 07 Juillet 2007 18:02 |
was-is-GAZ a écrit: | j'espère que barthus n'est pas accidenté ou autre ! |
non, j'ai un retrait de permis, c'est tout. la cali est bien au chaud en athmo pour le moment et moi je roule en bécane...j'ai rien eu d'autre
was-is-GAZ
Jeudi 14 Février 2008 08:30 |
j'ai cru comprendre ca sur ton post section 'votre voiture'
toujours un soucis pour les hauts régimes (>4000 tr/min) ? ou ca a été réglé par ta nouvelle injection ?
