edji
Vendredi 01 Juin 2007 05:49 |
salut tout le monde j'ai acheter la tigra à Jimmykad et je compte bien la faire rouler
c'est pas gagner
1-donc la miss à de l'allumage la pompe à essence fais son boulot mais elle veux rien s'avoir(enfin c'est pas un moteur a l'encienne a mon avis il faut plus que ca)
2-elle me donne l'impression de ne pas avoir de compression avec ou sans bougie le moteur tourne au méme regime (lancer avec le demmareur)
j'ai veriffier le piston fon bien leur petite promenade dans les cylindres mais bon
-pas de diag fais pour le moment
-pas de prise des taux de compression pour le moment
mais question
ya t'il de panne connue qui on ce genre de symptome (egr,capteur....etc)
ya t'il un transpondeur la dessus ?
l'alarme d'origine peux t'elle faire ce genre de panne ?
si quelqu'un a deja des reponsse a ces quelque question ca serais sympa pour m'eviter de tout depouiller ce week j'ai bien un petit c25xe qui traine mais j'ai pas le chausse pied qui vas avec et ca vas étre un peux trop puissant pour ma nana
edji
Vendredi 01 Juin 2007 14:36 |
blague a part c'est quand méme important si quelqu'un a une reponsse ca serais cool
Vendredi 01 Juin 2007 15:00 |
J'avais bien une idée, je l'ai soumise à Jimmy, et elle n'a jamais démarrée...
Transpondeur, elle doit, suffire d'ouvrir la clé et de voir si t'as une puce, ou de voir si autour du neiman si tu as un boitier
L'essence arrive bien au moteur ? Si oui, le transpondeur (ou alarme) ont bien pour but de ne pas faire arriver d'essence nan ?
edji
Vendredi 01 Juin 2007 15:31 |
justement c'est bien ce que je me demande ! sur quoi agit le dispositif d'alarme et le transpondeur?
j'avais acheter une astra sans clef equipé d'un transpondeur et elle avais le méme type de panne l'orsque j'ai changer les serrure impossible de la demmarer (l'ogique) mais y'avais de l'allumage et de l'essence j'avais acheter une gestion a la casse sans transpondeur et la elle tourner comme une patate
je dirais pas la bidouille que j'avais fais mais j'ai reussi a la faire tourné
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Vendredi 01 Juin 2007 19:16 |
quand le transpondeur de la clé ne marche pas le voyant moteur clignote
edji
Vendredi 01 Juin 2007 20:48 |
code panne que j'ai relever
19 Signal incorrect détraqué de la sonde d'angle (CAS) T/MN
33 Haute tension diverse de sonde de pression absolue (CARTE)
34 Basse tension de sonde diverse de pression absolue (CARTE)
85 Signal faux d'Immobiliser
17 Sonde 2 de coups aucun changement de tension
29 Tension de relais de pompe d'essence basse
editer
edji
Vendredi 01 Juin 2007 20:49 |
astra-v6 a écrit: | quand le transpondeur de la clé ne marche pas le voyant moteur clignote  |
il ne clignote pas
Vendredi 01 Juin 2007 20:57 |
Bah l'erreur 85 est toute simple
Tu as un problème avec l'anti démarrage
edji
Vendredi 01 Juin 2007 21:01 |
ok quelqu'un aurais un calculo de x16xe?
edji
Dimanche 03 Juin 2007 20:20 |
la misère pour trouver un calculo j'ai fais toute les casse ce week end et ya quedal
quelqu'un c'est si chez opel il peuve reprogramé le transpondeur par rapport a la clef?
pour pas ouvrir un autre poste je demande ca ici j'ai vue quelque corsa v6 quelqu'un a deja taper le delir sur une tigra si oui ya pas un topic qui traine corsa ou tigra v6?
sur mtech ya pas de kit pour ce delir c'est que ca doit etre quand méme hard
Dimanche 03 Juin 2007 20:33 |
Nocif a un V6 à vendre, mais d'après ce que j'ai compris tu en as déjà un
Du temps que Nocif avait demandé si quelqu'un savait si il existait un kit de transfo, personne n'a rien dis, et le peu qui ont parlé on dit que personne n'en vendait, il en a acheté un sur ebay et il s'est fait nique, moi je vais pas faire le batard, après que Nocif s'est fait niqué, j'ai recherché avec lui, car il avait encore idée de le mettre ce V6, et on a trouvé chez hipo, il y a des kits de transplan
Voilà @+
edji
Dimanche 03 Juin 2007 22:14 |
j'ai pas trouver sur hipo le tarif c'est combien ?
edji
Lundi 04 Juin 2007 14:49 |
c'est pas que j'ai pas chercher mais en allemand jsuis une quiche et d'ailleur m'algrés ton lien j'ai toujour rien capté c'est un kit comple ou ya tout au detail ? si il faut additioné tout les prix que j'ai vue pour avoir un kit complet ..............j'oublie tout de suite le delir
merci en tout qu'a de me donner un coup de main c'est vrai qui a pas grand monde qui si intérésse a cette p*t** de panne
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 04 Juin 2007 17:26 |
kit de transplant tigra A>C25XE/X25XE/X30XE chez speed-performance: http://www.speed-performance.de/html/produkte.html
C25XE/X25XE/X30XE Motorumbausatz TIGRA A
€ 1.095,00
Motorumbausatz zum Selbsteinbau eines C25XE / X25XE / X30XE Motor in einen Tigra A
Umbausatz beinhaltet:
* Karosseriehalter + Lagergummi
* Motorhalter
* Untere Getriebehalter (im Austausch)
* Vorderer Getriebehalter
* Zugstrebenhalter-Distanzstücke
* Radnaben (LK 4/100 oder LK 5/110)
* Radlager
* Geänderte Achsschenkel (im Austausch)
* Antriebswellen (auch geteilte Antriebswelle möglich)
* Sportluftfilter
* Umbauanleitung
edji
Lundi 04 Juin 2007 18:58 |
ok merci
edji
Mardi 19 Juin 2007 09:26 |
aucun probléme electrique sur cette tigra juste un moteur avec 0 de compression super
ganjarom
Mardi 19 Juin 2007 14:49 |
sur les 4 cylindres?
edji
Mardi 19 Juin 2007 21:42 |
sur les 4! je me demande bien ce qui c'est passé...... ya une distrib neuve dessus
je vais quand méme deposé la culasse ce week-end j'trouve ca trop bizar
kenny
Mardi 19 Juin 2007 21:54 |
edji a écrit: | sur les 4! je me demande bien ce qui c'est passé...... ya une distrib neuve dessus
je vais quand méme deposé la culasse ce week-end j'trouve ca trop bizar |
Le gars a pas remis les soupapes, ou elle sont tres tres mal callé
Corsa GSi16V |
