abba
MessagePosté le: Dimanche 27 Mai 2007 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
En parcourant certains posts, j'ai lu et vu lorsqu'il y avait des photos, que certains C20XE fumaient bleu lorsque le moteur était chaud au ralenti en général, et qu'une modification de la plaque en tole sous le couvre culasse par deux trous et un plaque protégant ces trous contre les intrusions d'huile lors du mouvement des aàc.
Mais quelle est la meilleure modif, ces deux trous, ou mettre une durite (celle qui va du couvre culasse au collecteur d'admission) de dépression à l'air, via un petit filtre KN, et boucher le restant allant au collecteur ?
D'ailleurs, sur pas mal de moteurs préparés, on voit souvent ce système de filtre de dépression.
blitz avenger
TEUMOU
MessagePosté le: Lundi 28 Mai 2007 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca pour fumer, ils fument nos blocs à chaud Laughing
D'une part, le kilométrage élevé, mais aussi des faiblesses au niveau du joint de plaque sandwich ainsi que le joint de carter d'huile ( que tu peux remplacer par un autre type moteur pour plus de fiabilité ).Le mieux, c'est une refection complète de l'étanchéité moteur parce que tu auras toujours de l'huile qui va aller suinter sur le tube avant et se vaporiser, ce qui n'est pas du plus bel effet en été dans les bouchons Laughing
Jey
MessagePosté le: Lundi 28 Mai 2007 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense qu'il parlait de fumée bleue a l'echappement
perso, je ne connais pas ce probleme sur C20XE, mais surtout sur C20LET
Calibra 16V 150cv
Présentation : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=2352
"Le moteur des uns fait le malheur des autres" ^^
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx
abba
MessagePosté le: Lundi 28 Mai 2007 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, je parlais de la mise à l'air des vapeurs d'huile.Par exemple, Kakrik a fait ce système.
blitz avenger
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Lundi 28 Mai 2007 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso je n'est ce problème non plus!!! Confused Wink
abba
MessagePosté le: Lundi 28 Mai 2007 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le joint de carter il en deux de 20SEH afin de garder la tôle anti déjaugeage, c'est bien ça ?
blitz avenger
MessagePosté le: Lundi 28 Mai 2007 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un seul joint suffit vu qu'il se met autour de la plaque de descente d'huile.
abba
MessagePosté le: Lundi 28 Mai 2007 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah, ok et merci Wink
blitz avenger
MessagePosté le: Lundi 28 Mai 2007 23:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso j'ai ce probleme Laughing Confused
abba
MessagePosté le: Mardi 29 Mai 2007 05:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et qu'as-tu fait pour palier à ce problème ?
blitz avenger
MessagePosté le: Mardi 29 Mai 2007 07:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
palier de turbo LaughingLaughingLaughingLaughing
Arrow
MessagePosté le: Mardi 29 Mai 2007 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
mdr remy Laughing faudrait que je pense a le changer Shocked
non serieu, j'ai encore rien fait Laughing ca fume et ca me soul quand meme car ca fait genre le moteur est dans le sac Confused
MessagePosté le: Mardi 29 Mai 2007 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben au moins si un jour tu te fais déposer tu pourras dire que c'est parce que ton moteur est rincé Laughing
Moi je fume bleu précisement au moment du coup de clé pour démarrer, et quand je lache l'accélérateur à très haut régime (passage de rapport).
ça ne dure qu'une fraction de seconde.
Par contre au ralentit ça fume pas, ni en roulant normalement, ni en accélérant.
abba
MessagePosté le: Mardi 29 Mai 2007 16:47 Revenir en haut de page
Mais sinon, perso n'a de retour sur la modif du petit filtre en bout de durite de dépression ?
Sinon, SuperKaribou a fait un système différent en perçant la plaque du couvre culasse, pourrait-il nous en dire plus ?
blitz avenger
