abba
Dimanche 27 Mai 2007 21:55 |
En parcourant certains posts, j'ai lu et vu lorsqu'il y avait des photos, que certains C20XE fumaient bleu lorsque le moteur était chaud au ralenti en général, et qu'une modification de la plaque en tole sous le couvre culasse par deux trous et un plaque protégant ces trous contre les intrusions d'huile lors du mouvement des aàc.
Mais quelle est la meilleure modif, ces deux trous, ou mettre une durite (celle qui va du couvre culasse au collecteur d'admission) de dépression à l'air, via un petit filtre KN, et boucher le restant allant au collecteur ?
D'ailleurs, sur pas mal de moteurs préparés, on voit souvent ce système de filtre de dépression.
_________________ blitz avenger |
TEUMOU
Lundi 28 Mai 2007 10:44 |
Ca pour fumer, ils fument nos blocs à chaud
D'une part, le kilométrage élevé, mais aussi des faiblesses au niveau du joint de plaque sandwich ainsi que le joint de carter d'huile ( que tu peux remplacer par un autre type moteur pour plus de fiabilité ).Le mieux, c'est une refection complète de l'étanchéité moteur parce que tu auras toujours de l'huile qui va aller suinter sur le tube avant et se vaporiser, ce qui n'est pas du plus bel effet en été dans les bouchons
Jey
abba
Lundi 28 Mai 2007 16:07 |
Oui, je parlais de la mise à l'air des vapeurs d'huile.Par exemple, Kakrik a fait ce système.
PHIL CORSA 61
Lundi 28 Mai 2007 16:52 |
perso je n'est ce problème non plus!!!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
abba
Lundi 28 Mai 2007 21:27 |
Pour le joint de carter il en deux de 20SEH afin de garder la tôle anti déjaugeage, c'est bien ça ?
Lundi 28 Mai 2007 21:34 |
Un seul joint suffit vu qu'il se met autour de la plaque de descente d'huile.
abba
Lundi 28 Mai 2007 21:41 |
Ah, ok et merci
Lundi 28 Mai 2007 23:35 |
PHIL CORSA 61 a écrit: | perso je n'est ce problème non plus!!!  |
perso j'ai ce probleme
abba
Mardi 29 Mai 2007 05:59 |
Et qu'as-tu fait pour palier à ce problème ?
Mardi 29 Mai 2007 07:08 |
MALCOLM-GSI a écrit: | PHIL CORSA 61 a écrit: | perso je n'est ce problème non plus!!!  |
perso j'ai ce probleme  |
palier de turbo
Mardi 29 Mai 2007 12:02 |
mdr remy faudrait que je pense a le changer
non serieu, j'ai encore rien fait ca fume et ca me soul quand meme car ca fait genre le moteur est dans le sac
Mardi 29 Mai 2007 12:09 |
ben au moins si un jour tu te fais déposer tu pourras dire que c'est parce que ton moteur est rincé
Moi je fume bleu précisement au moment du coup de clé pour démarrer, et quand je lache l'accélérateur à très haut régime (passage de rapport).
ça ne dure qu'une fraction de seconde.
Par contre au ralentit ça fume pas, ni en roulant normalement, ni en accélérant.
abba
Mardi 29 Mai 2007 16:47 |
Mais sinon, perso n'a de retour sur la modif du petit filtre en bout de durite de dépression ?
Sinon, SuperKaribou a fait un système différent en perçant la plaque du couvre culasse, pourrait-il nous en dire plus ?
