la_boule
Mercredi 23 Mai 2007 11:12 |
Bonjour,
petit nouveau ici je recherche tout types d'infos me permettant de regler l'allumage de mon c20xe carburisé.
merci a vous
franck
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mercredi 23 Mai 2007 11:33 |
ces quoi comme tête d'allumage que tu a???
Mercredi 23 Mai 2007 11:55 |
ben tu tourne la tete d'allumeur
la_boule
Mercredi 23 Mai 2007 12:49 |
tornado gsi a écrit: | ces quoi comme tête d'allumage que tu a??? |
Salut
je vais regarder ca ce soir.
En fait par regler l'allumage je souahitais connaitre le reglage d'avance qu'il fallait pour ce moteur.
Je crois savoir que je peux voir l'avance avec une lampe strobo sur la poulie du vilebrequin ?
Si vous avez une photo de la marque ou une doc précisant cette fameuse marque je suis preneur.
J'ai quelques notions de mécanique mais la gestion de l'allumage et de son calage reste encore flou pour moi.
Franck
Mercredi 23 Mai 2007 17:50 |
Oui le reglage de l'avance se fait à la lampe.
la_boule
Jeudi 24 Mai 2007 09:25 |
Salut
j'ai regardé et la tete serait une beru.
Il faut que je regarde la ref exacte peut etre ?
Je dois avoir une bobine mais elle est planquée la ref est elle importante aussi.
Franck
Jeudi 24 Mai 2007 17:33 |
Il faut juste connaitre l'affectation de l'allumeur, si c'est un allumeur de C20XE, l'avance n'est pas reglable sauf si tu oblonne les trous de fixation.
la_boule
Jeudi 24 Mai 2007 18:26 |
isma_8 a écrit: | Il faut juste connaitre l'affectation de l'allumeur, si c'est un allumeur de C20XE, l'avance n'est pas reglable sauf si tu oblonne les trous de fixation. |
bonjour,
j'ai trouvé que mon allumeur etait celui ci si ca peut aider.
http://www.ignitionmodule.org.uk/searchresultsbymanufacturer.aspx?txtManCode=0221503001
Pourquoi ont ils bloqué le reglage de l'avance?
Qu'entends tu pas oblonner ?
Peux tu m'en dire plus sur ce genre d'allumeur ? son mode de fonctionnement?
Si je suis chiant faut pas hesiter a le dire hein
franck
PHIL CORSA 61
Jeudi 24 Mai 2007 18:36 |
ce type d'allumeur est monté sur les c20XE m2.8 normalement je crois et ce n'est pas réglable du tout!!!!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Jeudi 24 Mai 2007 19:45 |
la_boule a écrit: | isma_8 a écrit: | Il faut juste connaitre l'affectation de l'allumeur, si c'est un allumeur de C20XE, l'avance n'est pas reglable sauf si tu oblonne les trous de fixation. |
bonjour,
franck |
C'est pas un allumeur, c'est une bobine jumostatique, pas de reglage mécanique possible dans ce cas. Je parlais des allumeurs qui se montent en bout d'AAC.
Ils "bloqué" le reglage de l'allumeur car c'est l'ECU qui gère tout.
Oblonner=ovaliser si tu préfère, ce qui te donne une possibilité de réglage.
la_boule
Jeudi 24 Mai 2007 19:49 |
isma_8 a écrit: | la_boule a écrit: | isma_8 a écrit: | Il faut juste connaitre l'affectation de l'allumeur, si c'est un allumeur de C20XE, l'avance n'est pas reglable sauf si tu oblonne les trous de fixation. |
bonjour,
franck |
Oblonner=ovaliser si tu préfère, ce qui te donne une possibilité de réglage. |
le hic c'est que je n'ai pas d'ecu j'ai une version carbu
alors sur quoi il peut bien etre branché?
Sinon qu'est il conseillé de mettre comme allumage sachant que je suis en carbu et que j'ai a dispo un capteur a effet hall (ca doit pouvoir servir non ?)
encore merci
franck
Jeudi 24 Mai 2007 19:57 |
M'est avis que tu as un module d'allumage pour gérer tout çà.
Jeudi 24 Mai 2007 21:29 |
Si tu as des carbus, ton allumeur ne peut pas être comme sur la photo que tu nous montre.
Sinon ça voudrait dire que tu as 4 papillons et non 2 carbus
Jeudi 24 Mai 2007 21:31 |
Juste une question bête : est-ce qu'il démarre ton moteur ?
la_boule
Jeudi 24 Mai 2007 21:48 |
isma_8 a écrit: | M'est avis que tu as un module d'allumage pour gérer tout çà. |
c'est ce que je pense depuis un certains temps mais je ne vois pas ou il serait sinon au bout de ce p... de cable qui part de cette allumage.
Le hic c'est qu'il est planqué et a part mettre la voiture sur un pont et virer le fond je ne vois pas comment faire. Et puis il ferait quoi a 2 m du moteur le module ?
De quel type de signal il a besoins?
je vais chercher la source deja
Franck
la_boule
Jeudi 24 Mai 2007 21:49 |
nyabinghi a écrit: | Juste une question bête : est-ce qu'il démarre ton moteur ? |
Il y2 chosed dont je suis sur.
J'ai des carbus.
La voiture fonctionne
Comment ca je ne sais pas et je cherche a le decouvrir
Franck
PHIL CORSA 61
Jeudi 24 Mai 2007 21:50 |
et comme la dit claude est ce qu'il démarre ton moteur???
Jeudi 24 Mai 2007 22:05 |
la_boule a écrit: | nyabinghi a écrit: | Juste une question bête : est-ce qu'il démarre ton moteur ? |
J'ai des carbus.
Franck |
si tu me donne une photo de ton moteur je te dis comment il fonctionne
