la_boule
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2007 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
petit nouveau ici je recherche tout types d'infos me permettant de regler l'allumage de mon c20xe carburisé.
merci a vous
franck
tornado gsi
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2007 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces quoi comme tête d'allumage que tu a???
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2007 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben tu tourne la tete d'allumeur
la_boule
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2007 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
je vais regarder ca ce soir.
En fait par regler l'allumage je souahitais connaitre le reglage d'avance qu'il fallait pour ce moteur.
Je crois savoir que je peux voir l'avance avec une lampe strobo sur la poulie du vilebrequin ?
Si vous avez une photo de la marque ou une doc précisant cette fameuse marque je suis preneur.
J'ai quelques notions de mécanique mais la gestion de l'allumage et de son calage reste encore flou pour moi.
Franck
MessagePosté le: Mercredi 23 Mai 2007 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui le reglage de l'avance se fait à la lampe.
la_boule
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
j'ai regardé et la tete serait une beru.
Il faut que je regarde la ref exacte peut etre ?
Je dois avoir une bobine mais elle est planquée la ref est elle importante aussi.
Franck
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut juste connaitre l'affectation de l'allumeur, si c'est un allumeur de C20XE, l'avance n'est pas reglable sauf si tu oblonne les trous de fixation.
la_boule
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour,
j'ai trouvé que mon allumeur etait celui ci si ca peut aider.
http://www.ignitionmodule.org.uk/searchresultsbymanufacturer.aspx?txtManCode=0221503001
Pourquoi ont ils bloqué le reglage de l'avance?
Qu'entends tu pas oblonner ?
Peux tu m'en dire plus sur ce genre d'allumeur ? son mode de fonctionnement?
Si je suis chiant faut pas hesiter a le dire hein Laughing
franck
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce type d'allumeur est monté sur les c20XE m2.8 normalement je crois et ce n'est pas réglable du tout!!!! Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
la_boule a écrit:
bonjour,
franck
C'est pas un allumeur, c'est une bobine jumostatique, pas de reglage mécanique possible dans ce cas. Je parlais des allumeurs qui se montent en bout d'AAC.
Ils "bloqué" le reglage de l'allumeur car c'est l'ECU qui gère tout.
Oblonner=ovaliser si tu préfère, ce qui te donne une possibilité de réglage.
la_boule
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
la_boule a écrit:
bonjour,
franck
le hic c'est que je n'ai pas d'ecu j'ai une version carbu
alors sur quoi il peut bien etre branché?
Sinon qu'est il conseillé de mettre comme allumage sachant que je suis en carbu et que j'ai a dispo un capteur a effet hall (ca doit pouvoir servir non ?)
encore merci
franck
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
M'est avis que tu as un module d'allumage pour gérer tout çà.
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as des carbus, ton allumeur ne peut pas être comme sur la photo que tu nous montre.
Sinon ça voudrait dire que tu as 4 papillons et non 2 carbus
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste une question bête : est-ce qu'il démarre ton moteur ?
la_boule
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ce que je pense depuis un certains temps mais je ne vois pas ou il serait sinon au bout de ce p... de cable qui part de cette allumage.
Le hic c'est qu'il est planqué et a part mettre la voiture sur un pont et virer le fond je ne vois pas comment faire. Et puis il ferait quoi a 2 m du moteur le module ?
De quel type de signal il a besoins?
je vais chercher la source deja
Franck
la_boule
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y2 chosed dont je suis sur.
J'ai des carbus.
La voiture fonctionne Laughing
Comment ca je ne sais pas et je cherche a le decouvrir Cool
Franck
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
et comme la dit claude est ce qu'il démarre ton moteur??? Confused
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2007 22:05 Revenir en haut de page
J'ai des carbus.
Franck
si tu me donne une photo de ton moteur je te dis comment il fonctionne Wink
