tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 03 Mai 2007 13:03 |
oui il vend des pistons est des bielles forger!!!
8.5 de rv ces niquelle les bielles vous éte pas obliger!!!
l'histoire du afpr je comprend pas trop !!!donc avec ça on peut sorti 300ch sens reprogramer???
pieton
Voiture: des MoonBoots presques STOCKS
Jeudi 03 Mai 2007 14:28 |
bof c'est le genre de truc qui me laisse septique mais bon
je vais essayer, ils ont l'air de faire des bons embrayages aussi
je vais me prendre un kit complet pour la fin du mois je pense et puis on en parlera au banc mais je ne me fais pas de films, de toute facon, c'est en attendant la concretisation finale de mon projet :d
par contre quelqu'un aurait la conversion en euros?
rabit-calibra4x4turbo
Jeudi 03 Mai 2007 16:13 |
tornado gsi a écrit: | oui il vend des pistons est des bielles forger!!!
l'histoire du afpr je comprend pas trop !!!donc avec ça on peut sorti 300ch sens reprogramer??? |
non ca par contre pas pocible la voiture d'origine car les bielle ne le tiendre pas et la gestion cerais depasser par les info arive aux calculo ..
jepense que on obtiendrais 50/70ch en plus aux max et encore ..
c'est pas si mal comme compromie vaut voire le couple ..
Jeudi 03 Mai 2007 16:52 |
pieton a écrit: |
par contre quelqu'un aurait la conversion en euros? |
http://www.xe.com/ucc/fr/
Jeudi 03 Mai 2007 17:09 |
tornado gsi a écrit: | donc avec ça on peut sorti 300ch sens reprogramer??? |
C'est un regulateur de pression d'essence à 2 pressions de regulation, 1 pour la phase atmo, une pour la phase turbo.
rabit-calibra4x4turbo a écrit: | non ca par contre pas pocible la voiture d'origine car les bielle ne le tiendre pas et la gestion cerais depasser par les info arive aux calculo ..
c'est pas si mal comme compromie vaut voire le couple .. |
Au cas où tu le saurais pas les bielles du C20XE sont identiques à celles du C20LET, donc d'origine elles tiennent pus de 300cv sans le moindre soucis.
Jeudi 03 Mai 2007 18:12 |
isma_8 a écrit: | tornado gsi a écrit: | donc avec ça on peut sorti 300ch sens reprogramer??? |
Au cas où tu le saurais pas les bielles du C20XE sont identiques à celles du C20LET, donc d'origine elles tiennent pus de 300cv sans le moindre soucis. |
c'est la 150ch ca ebe oui efectivement ce sont les meme c'est lecotec qui a du mal c'est ca ?? bah je suis plante sur le modelle de moteur ca arive lol et va me dire que l'ecotec c'est la meme car la je te croire pas
desole mafois c'est donque ce que j'ai dit plus haut c'est pocible sans puce de installe le turbo ... mais suis ceptique pour les 300ch avec rien que ce kitt ...
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 03 Mai 2007 18:51 |
ça marche pas trop male!!ces sur ces toujour mieu que de rester d'origine
il y a pas male de vidéo sur des c20xe passer en turbo!!!
http://www.youtube.com/watch?v=GJlgjT8SM5M
pieton
Jeudi 03 Mai 2007 19:24 |
mon choix est fait pour l'avenir de mon 20xe en tout cas
nightmare
Vendredi 04 Mai 2007 19:51 |
ben pieton moi je suis interesser mais bon le hic dans tou ca c si je monte le kit turbo escque je peut rouler sans soucie ya til dautre modif car comme dit jai un budget limiter la caisse jan ai besoin tout les jours d'ailleurs le prix en euro et de 996euro sans fdp et sans dedouanement
pieton
Vendredi 04 Mai 2007 20:55 |
no ca sera pas assez fiable et ta caisse devra etre immobilisée a l'improviste
pour une caisse de tout les jours, prend des cams et une bonne injection avec un filtre a air de qualité
sinon achete une petite caisse a coté genre corsa pour tout les jours (apres tu pourra investir a ta guise sur la kadett quite a l'immobiliser)
jim06
Vendredi 04 Mai 2007 21:04 |
d apres le mail de reponse de mvaux que j ai recu la gestion du 20 xe d origine arriverais a gerer sans probleme le montage en turbo il m indique juste de monter de plus gros injecteurs ainsi que l afpr special
par contre le fait que cette afpr puisse avoir deux pressions distinctes reglage m interesse pas mal mais a par chez eux j en ai jamais trouve ailleurs
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
nightmare
Samedi 05 Mai 2007 00:04 |
donc si j'ai bien compris je peut acheter le kit turboje monte le tout je gagne en chevau et j'aurai pas de probleme c ca??
Samedi 05 Mai 2007 00:51 |
nightmare a écrit: | donc si j'ai bien compris je peut acheter le kit turboje monte le tout je gagne en chevau et j'aurai pas de probleme c ca?? |
non ta pas compri, il manque tous les conduits d'admission, l'échangeur , faut adapter la ligne d'chappement, et il conseille de mettre 2 joints de culasse.
nightmare
Samedi 05 Mai 2007 02:17 |
bon ben tant pis je vais mettre des arbre acames etun power cap et puis fini
Samedi 05 Mai 2007 07:30 |
nightmare a écrit: | bon ben tant pis je vais mettre des arbre acames etun power cap et puis fini |
ce sera pas le meme résultat
Samedi 05 Mai 2007 07:35 |
jim06 a écrit: | cette afpr puisse avoir deux pressions distinctes reglage m interesse pas mal mais a par chez eux j en ai jamais trouve ailleurs |
si, yen a d'autres, pas au même prix et sans réglage, tu choisi en lachetant quelle membrane il ya de dedans et ainsi t'as toujours la même richesse choisie
Samedi 05 Mai 2007 17:04 |
jim06 a écrit: | isma_8 a écrit: | tornado gsi a écrit: | donc avec ça on peut sorti 300ch sens reprogramer??? |
par contre le fait que cette afpr puisse avoir deux pressions distinctes reglage m interesse pas mal mais a par chez eux j en ai jamais trouve ailleurs |
++1 j'ai demande pour une la gestion et voilla la reponce..
Does your car is C20XE or C20LET?
You can run with standard management system yes, but on case of C20LET engine, will need re-map the ECU to remove the boost limit from the map.
voila qui dit tout LOL c'est donque bon pour la C20XE sans puce ..
just le C20LET une reprogramation pour suprime le limite du boost ..
nightmare
Lundi 07 Mai 2007 00:49 |
rabit-calibra4x4turbo a écrit: | jim06 a écrit: | isma_8 a écrit: | tornado gsi a écrit: | donc avec ça on peut sorti 300ch sens reprogramer??? |
just le C20LET une reprogramation pour suprime le limite du boost .. |
donc on peut bien l'installer sans autre modif et ca roule
nightmare
Lundi 07 Mai 2007 13:29 |
Pour ce qui est du kit pour celui qui l'achete et l'instale ca serait interessant d'en faire un bon reportage pour ma part je laisse tomber car j'ai enfin trouver mon reve grace a un vrai calibriste qui se reconnaitra j'espere qu'on fera affaire car moi je suis top ok
Lundi 07 Mai 2007 14:32 |
de apre eux oui sans probleme
