cali t16
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
aider moi svp Crying or Very sad
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah c'est pas sorcier, si ton compteur d'origine est électronique et le 260 aussi, c'est du plug and play, sinon si ton origine est mécanique est le 260 électro tu pourras pas.
cali t16
MessagePosté le: Mardi 20 Février 2007 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
en faite j ai le compteur 260 de la cali avec sa boite de vitesse tous sa est electrique et sur l astra que j ai c un cable comment faire ? es que je peut prendre le faisceau ...?
MessagePosté le: Mardi 20 Février 2007 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu garde la boite de l astra? ou tu met aussi celle de la calibra? si tu gardes celle de l'astra, tu pourras pas mettre ton compteur électronique, ou alors avec des modifs au niveau de la boite.. sinon, si tu met celle de la calibra, bah sa va tout seul Wink
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut aller piquer un cable sur ta prise ou tu as le boitier TC a coté de ton siège..
Sauf erreur tu dois te repiquer sur un cable bleu qui est a la position 24 ou 25 et tu auras l'infos electronique... Wink
cali t16
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
je met la boite de la calibra aussi mais mon souci c est pour les fil
cali t16
MessagePosté le: Mercredi 21 Février 2007 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais essayer de faire se que tu ma dit merci pour l info
cali t16
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2007 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n ai toujour pas trouver pour brancher le compteur. es que niko peut m aider ou quelle q un d autre
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2007 07:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
as tu trouver la centrale du TC sur ton astra elle est a coté de ton sige conducteur sous le petit cache plastique
en suite tu demonte la gaine qui est autour et tu me fais une photo...
et je te dirais au mettre tu fils...
cali t16
MessagePosté le: Samedi 24 Mars 2007 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut en faite le probleme c une caisse de 2 litre 8 soupape donc je pense qui en a pas voila
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2007 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non il n'y en a pas.
cali t16
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2007 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment je peut faire ? ? merci
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2007 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce qu'au moins tu as l'ABS?
tomastra
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2007 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui Cool
cali t16
MessagePosté le: Mardi 27 Mars 2007 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis dans le flou help
MessagePosté le: Mardi 27 Mars 2007 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai eu confirmation d'un truc regarde ton boiter ABS que tu as dans l'habitacle a coté de ton siège passager une fois que tu le trouve fais moi signe Rolling Eyes
cali t16
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2007 14:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est comment le boitier
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2007 16:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked les boules!!!!!!!!
tu as pas un cache sur le coté de ton siège conducteur???
si oui il est en dessous!!!!!!!!!!!!
si non bin j'en sais rien...
tomastra
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2007 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
je susi allé voir cet aprem et il a rien sur le coté du siéges ces une astra gsi 8s
et moi ces pareil pour la mienne ces une 1.8 16v mais j ai un compteur a cable
il ne peu pas ce prendre sur le bloc abs ???
MessagePosté le: Vendredi 30 Mars 2007 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
cote conducteur c est pas l etc ???
