cali t16
Vendredi 16 Février 2007 18:37 |
aider moi svp
Vendredi 16 Février 2007 18:39 |
bah c'est pas sorcier, si ton compteur d'origine est électronique et le 260 aussi, c'est du plug and play, sinon si ton origine est mécanique est le 260 électro tu pourras pas.
cali t16
Mardi 20 Février 2007 19:53 |
en faite j ai le compteur 260 de la cali avec sa boite de vitesse tous sa est electrique et sur l astra que j ai c un cable comment faire ? es que je peut prendre le faisceau ...?
Mardi 20 Février 2007 22:24 |
tu garde la boite de l astra? ou tu met aussi celle de la calibra? si tu gardes celle de l'astra, tu pourras pas mettre ton compteur électronique, ou alors avec des modifs au niveau de la boite.. sinon, si tu met celle de la calibra, bah sa va tout seul
Mercredi 21 Février 2007 07:50 |
il faut aller piquer un cable sur ta prise ou tu as le boitier TC a coté de ton siège..
Sauf erreur tu dois te repiquer sur un cable bleu qui est a la position 24 ou 25 et tu auras l'infos electronique...
cali t16
Mercredi 21 Février 2007 13:18 |
je met la boite de la calibra aussi mais mon souci c est pour les fil
cali t16
Mercredi 21 Février 2007 13:20 |
je vais essayer de faire se que tu ma dit merci pour l info
cali t16
Jeudi 22 Mars 2007 22:15 |
je n ai toujour pas trouver pour brancher le compteur. es que niko peut m aider ou quelle q un d autre
Vendredi 23 Mars 2007 07:43 |
as tu trouver la centrale du TC sur ton astra elle est a coté de ton sige conducteur sous le petit cache plastique
en suite tu demonte la gaine qui est autour et tu me fais une photo...
et je te dirais au mettre tu fils...
cali t16
Samedi 24 Mars 2007 22:08 |
salut en faite le probleme c une caisse de 2 litre 8 soupape donc je pense qui en a pas voila
Dimanche 25 Mars 2007 11:22 |
Non il n'y en a pas.
cali t16
Dimanche 25 Mars 2007 13:57 |
comment je peut faire ? ? merci
Dimanche 25 Mars 2007 19:18 |
Est ce qu'au moins tu as l'ABS?
tomastra
Dimanche 25 Mars 2007 20:34 |
oui
cali t16
Mardi 27 Mars 2007 19:34 |
je suis dans le flou help
Mardi 27 Mars 2007 22:57 |
j'ai eu confirmation d'un truc regarde ton boiter ABS que tu as dans l'habitacle a coté de ton siège passager une fois que tu le trouve fais moi signe
cali t16
Jeudi 29 Mars 2007 14:45 |
il est comment le boitier
Jeudi 29 Mars 2007 16:30 |
les boules!!!!!!!!
tu as pas un cache sur le coté de ton siège conducteur???
si oui il est en dessous!!!!!!!!!!!!
si non bin j'en sais rien...
tomastra
Jeudi 29 Mars 2007 21:16 |
je susi allé voir cet aprem et il a rien sur le coté du siéges ces une astra gsi 8s
et moi ces pareil pour la mienne ces une 1.8 16v mais j ai un compteur a cable
il ne peu pas ce prendre sur le bloc abs ???
Vendredi 30 Mars 2007 09:26 |
cote conducteur c est pas l etc ???
