mini-apache
Dimanche 11 Mars 2007 22:25 |
Hello la compagnie!!!
Ca y est j'y suis:
-ma coco est prete
-ma vectra est la
il ne reste plus qu'a s'y mettre
Alors avant de flinguer mes deux moteur
j'ai quelques question
niveau cablage, est-ce que je peu garder le faisceau de corsa? Y aura t'il des fils a rajouter ou ca sera du plug n play?
Y a t'il des trucs spéciaux a prévoir ou alors c'est vraiment du standard, le 12st sort et le 16sv rentre tout seul?
désolé de poster pleins de questions mais c'est mon premier swap alors voila
merci merci
_________________ Corsa 16sv en cours
cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Lundi 12 Mars 2007 08:31 |
normalement , je pense que n'a rien ouo pas grand chose a changer le tout est de bien reperer quel fil va où
ce qu'il faut que tu fasse c'est que tu regarde ton12st voir les fils que tu as et a koi il serve et que tu regarde sur 16sv
apres cela si tu n'y arrive tjs pas voit avec phil corsa 61 qui la fait sur sa corsa
allez @+ et bonne chance
_________________ opel astra g 1.4 16v |
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 12 Mars 2007 09:19 |
une revue tech avec les schémas t'aiderai bien aussi...
Lundi 12 Mars 2007 12:53 |
en meme temps y'a pas trop de flis donc ca ne devrait pas etre dur
mini-apache
Lundi 12 Mars 2007 17:37 |
ok bah j'vous ferai un reportage photo des que j'aurai le matos pour sortir le bloc
kd
Vendredi 16 Mars 2007 16:59 |
salut alors tu a fait ton changement de moteur
cars moi je fait a peut pres la meme chose le week-end
1.2i vers 16sv je les recuperais complet moteur+boite f13
alors je ferais des tof et je les metrais sur le forum
cedric corsa 33
Vendredi 16 Mars 2007 17:57 |
tu met un moteur carbu sur un moteur injection ?
y'a pas un probleme
kd
Samedi 17 Mars 2007 20:36 |
non le quelle
Dimanche 18 Mars 2007 11:00 |
| kd a écrit: | non le quelle  |
Tu vas avoir un petit soucis au niveau de ton alimentation en carburant.
kd
Mardi 20 Mars 2007 21:12 |
normalemnt il n'y pas de prob cars sur ma corsa la pompe et pas immergé
elle et ds l'aile avant droite
sinon j'ai une gsi et la c'est sur que le reservoire na pas de pompe immergé
Mardi 20 Mars 2007 21:17 |
| kd a écrit: | normalemnt il n'y pas de prob cars sur ma corsa la pompe et pas immergé
sinon j'ai une gsi et la c'est sur que le reservoire na pas de pompe immergé  |
Une pompe de carbu et une pompe d'injection ne fonctionnent pas à la même pression, donc çà va poser un soucis si tu garde ta pompe d'origine prévu pour un carbu.
Et le reservoir est spécifique à l'injection.
kd
Mardi 20 Mars 2007 21:31 |
non cars sur le 16sv la pompe et sur le moteur et fonctionne avec le courroie de distrib . donc moi je me ser pas tu tous de la pompe
voila quoi . mais je suis preneur de tous les conseils
PHIL CORSA 61
Mardi 20 Mars 2007 22:32 |
| kd a écrit: | non cars sur le 16sv la pompe et sur le moteur et fonctionne avec le courroie de distrib . donc moi je me ser pas tu tous de la pompe
voila quoi . mais je suis preneur de tous les conseils  |
moi g remonté mon injection du 1.2i sur le 16SV et je fais 77cv au banc au lieu de 84cv annoncé pour le 16SV en carbu double corps!
donc tu devrait pas t'embetté!
en plus!
7 litres/100 km!!!!!!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
mini-apache
Mercredi 21 Mars 2007 01:09 |
| kd a écrit: | salut alors tu a fait ton changement de moteur
alors je ferais des tof et je les metrais sur le forum  |
pas encore, je vais chercher ma chevre en fin de semaine deja
ca va etre mon tout premier swap alors j'y vais transquillement a mon rythme
tout le monde ici me dit que ca va etre super simple mais je trouve deja ca assez dur pour moi
sinon j'ai recuperé une f13 de corsa gsi la
PHIL CORSA 61
Mercredi 21 Mars 2007 13:08 |
| mini-apache a écrit: | | kd a écrit: | salut alors tu a fait ton changement de moteur
sinon j'ai recuperé une f13 de corsa gsi la  |
c de la balle car elle sont mieux étagées!
kd
Mercredi 21 Mars 2007 19:01 |
salut pourquoi la boite de la gsi et mieux que la kadett cars mon moteur viend d'un kadett coffre gt
Mercredi 21 Mars 2007 19:03 |
La réponse est sur le post précédent.
mini-apache
Lundi 26 Mars 2007 07:48 |
Celle de corsa est un peu plus courte il me semble
comme ca va etre une voiture de week end, autant lui faire tirer bien court
mini-apache
Mardi 10 Avril 2007 19:50 |
Petite question: Je garde le collecteur d'echapement de la vectra et je fixe la ligne au bout du collecteur ou je dois mettre un de corsa?
chevre toujours pas recu a carrefour
fait chier avec le temps qu'il fait j'ai trop envie de sortir la coco
Mardi 10 Avril 2007 22:33 |
le collecteur de vectra devrai fonctionner et la ligne doit aller, mais a voir le diamtre de la ligne
