MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2007 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excellente nouvelle...
KW ont baissé le prix des combiné fileté varante 1 de la Vectra...
qui c'est qui va se faire un petit plaisir??? Twisted Evil
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2007 13:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
kel tarif pour les kw?
et sinon kel est la couleur et numero de couleur de ta voiture? Rolling Eyes
Paulo
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2007 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Calme ta joie, c'est une erreur dans le catalogue. Mais bon, tu le sais déjà Crying or Very sad
GSI16V
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2007 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
E277 a écrit:
Citation:
le traitement a l'epoxi, c'est un anti rouille un peu special, tu grate l'excès de rouille tu degraisse,tu gicle l'eoxy,et ca te fais une reaction chimique qui empeche la rouille de revenir et tu peu peindre dessus direct..
Et ce produit , tu l'achètes où Question Dans un magasin spécial Question
Donc, c'est un produit à pulvériser Question
Tu as deja utilisé ce produit? Avec le recul tu en est satisfait? Wink
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2007 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
a quoi sert le bain pour les poussoirs?
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2007 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour eviter qu'ils se désamorçent Wink
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2007 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
g crue comprendre qu'il fallait eviter qu'il ce vide de leur huile... donc tu les fait tremper dedans... Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
pierre2b
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2007 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci du renseignement Wink
ca eviterai donc aussi leur oxidation
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2007 07:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
News<:
Hier bin rien....(Reunion au boulot de 17h a 19h30 Rolling Eyes )
enfin si j'ai deposé la culasse chez l'artiste au programme controle de l'etanchéité des soupapes,mise sous pression et plannage... je la recup demain..
commande d'un kit KW Ressort et amortisseur -6mm homologuer...
(le kit de combiné filetée etait bien trop cher)
Ma commande de pièce est arrivée je vais la chercher aujourd'hui..
manqueras juste quelque details...
vivmenet qu'elle roule...
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2007 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
GSI16V a écrit:
E277 a écrit:
Citation:
oui très satisfait je l'ai utiliser sur le crochet d'attelage de l'omega break le resultat etait très bon maintenant ca tenue dans le temps je sais pas le break est parti trop tot...
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 08:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
News...
A cause d'une petite fatigue et d'une explosion de budget pour ce projet, mon Tunnel s'allonge et j'en ai marre d'etre stressé tout les soirs sur la machine..
j'ai recu plein de pièce, mais pas tout donc je peux avancer, mais pas comme je voudrais, je suis bloqué a certain endroit par les pièces et a d'autre endroit par mon manque de connaissance Evil or Very Mad ,Bref ca m'enerve et j'ai l'impression de faire du surplace...
J'aimerais tellement pouvoir mettre la 2 eme et gazzé sur ce projet et comme vous l'avez remarqué la patience n'est pas mon fort....
Enfin c'est comme ca tampis...
Voici mes avances et tracas d'hier... Wink
le tas de pièces:
durites de frein avant, mais pas les arrières ni les plaquettes... Sad
deux joint de carter mais pas la nouvelle plaque Sad
le kit de ressort amorto ne seras pas du KW mais de l'origine et des ressort interloy Rolling Eyes (cause KW ne font que des combinés filetés pour la turbo, et que Apex c'est 3 semaines de delais minimum Evil or Very Mad )
3 joints de culasse, 2 de C20LET du a une double commande non annulable Rolling Eyes , et un de Z20Let qui je pense ne se pose pas sur C20let ou alors avec grosse modifs car les conduits n'ont rien a voir..
(pourriez vous me dire quelles sont ces modifs et les couples de serrage pour ce type de joint?)
le couple de serrage pour les coussinets de bielles sur C20LET Wink
un truc qui passe bien, le pot tout neuf plus fabriqué, mais encore en stock Very Happy
la durite de turbo retour IC pipe d'admission
les deux soufflets ont été changé hier soir il manque juste la pince adequate (car la tenaille c'est pas terrible) pour serrer les colliers ont me l'amene ce soir... Very Happy
Des bonnes Bougies IRIDIUM Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
modèles OWS (allemand) ZX6-iL
les deux joints de cucul... Confused Confused Confused
Pas très jolis tout ca la poulie est super rouillé, et les vis sont certies Evil or Very Mad Evil or Very Mad je galère...
Voici la bonbone miracle qui va proteger mon chassis Wink
Peinture et protection du train arrière avant changement des durites de freins,des amorthos,et des plaquettes arrières..
ca fais plus propre
le gros petage de cable d'hier soir Evil or Very Mad Evil or Very Mad Nettoyage du plan de joint avec liège collé et pate a joint a profusion...
Autre petite deception c'est l'oubli a chaque fois d'un details comme ici, de commandé les soufflets pour les pivots.. Crying or Very sad
Voila ce soir retour au boulot avec une meilleure envie j'espère... Wink
Cyril
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 09:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon courage à toi, tu as deja pas mal bossé je trouve. Faut se dire que quand tu pourras rouler avec ca ne sera que du bonheur.
Paulo
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 09:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je t'enverrai une copie du classeur AM pour tout ce qui concerne le C20LET. Couples de serrage, données techniques, ...
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
houla ça te ressemble pas niko , mais parfois ça arrive , alors accroche toi et tu vas y arriver comme dab meme si tu y mets plus de temps on t en voudra pas nous Wink , et parfois vaut mieux mettre plus de temps et bien faire les choses que de vouloir aller vitte et que ça fonctionne pas ou casse .
Alors je dis ALLER NIKO , ALLER NIKO , Laughing
mc fly#107
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
courage niko ca avance bien je trouve et concernant les joint c est bizarre que tu ne sait pas les decomandée et tu les a achetée ou?
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci a tous pour vos encouragements... ce matin j'ai recu encore quelque pièces manquante...
et de bonne nouvelles j'ai une feuille avec tout les couple de serrage du 20ne au x20xe Very Happy
l'autre bonne nouvelle c'est que finalement j'aurais les amortos et ressort que je voulais au debut.. Very Happy
Bref ca va nettement mieux qu'hier soir...
En plus ce soir je vais pouvoir commencer plus tot a bosser et Pboubi vas me donner un coup de main.. Very Happy
voila la photo des deux trois pièces recues
sonde basse temperature 90°/95° 120°/ 115°
Thermostat pour pays chaud (australie)
82° / 97°
et la fameuse feuille avec tout les couple de serrage
qui sera mise en post it dans les sections 20xe et 20 let
(EDIT la honte la meme feuille etait deja sur le forum depuis le 28juillet 20006... Embarassed Embarassed )
Vouala je suis de plus en plus motivé.... Twisted Evil Twisted Evil
KoS'D
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Niko pour le joint du z20let voit avec remy16t ou franck ... je sais plus si c'est le joint de cucu mais il me semble que ya au moins un joint du z20let qui est sur leurs c20let.
Damphousse
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut niko... content de voir que ca va mieux...LOOOL... dit tu les a payer comnbien tes bougies...? et ton pot d'échappement il en avait q'un suel?? tu la payer combien??
vs238268
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ptite question: thermocontact et thermostat basse température, tu commande où? Et quels sont les prix?
Merci d'avance!
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
chez opel a un prix normal Wink
superkaribou
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux une cause pour te remotiver ???
J'vais venir te botter les fesses moi avec la mienne si tu la remonte pas rapidement Laughing
Sinon, concernant les joints de carter d'huile ... fait les avec de la patte à joint Loctite Noire ... si tu fait les choses bien, ça ne bronche pas Wink parole d'SK !!!
