jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2007 23:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
je mets toujour du sp 98 et c est le quel capteur ?tu n aurais pas une photos des fois par hazard ca m aiderai beaucoup
TEUMOU
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2007 23:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le SP98, c'est pour minimiser les risques de cliquetis ( pas bon ) de ton moteur : la fonction de ton capteur est, théoriquement, d'éviter le phénomène du cliquetis ( explosion prématurée du mélange air/essence ) en ajustant en permanence, l'avance à l'allumage.
Le capteur est assez nul d'accès : il est sur le bloc moteur, côté admission, à gauche de ta boîte SFI.Si tu le changes, il faut bien nettoyer son plan de contact et SURTOUT, le reposer en serrant les vis au couple prescit par Zoupil.Mais vérifie déjà son faisceau comme l'a dit isma.Il faut savoir que le faisceau du capteur de cliquetis a eu des soucis de conception : il pouvait être facilement parasité, d'où un dysfonctionnement parfois de ce fameux capteur.D'où l'intérêt de blinder ( isoler ) le faisceau Rolling Eyes
jerome
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2007 23:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
il ressemble a quoi ce capteur?
je l isole avec quoi?
c est quoi le serrage ZOUPIL?
dsl mais je viens d avoir la voiture et je ne m'y connais pas sur celle ci
ca expliquerai l etouffement que j ai quand j accelere?
astra91
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 05:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est le couple preconisé par le constructeur Wink
un frigo comme ca , j'en reve :
http://www.youtube.com/watch?v=dwVZvTj7L6o&feature=related
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 07:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu ne connais pas cette voiture achète sa RTA.
Pour le soucis du capteur de cliquetis, oui çà explique les dysfonctionnement de ton moteur.
jerome
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce que quelqu un peux m envoyer la page de la RTA sur le capteur avec le couple de serrage svp?
DurlexGSi
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te fais ça ce soir, j'ai pas de scan la...
ciaoooo
TEUMOU
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Constructeur=Zoupil=Pépèle=Blitz=OPEL Laughing Laughing Laughing Laughing
jerome
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci gsi c est tres sympa Very Happy
TEUMOU
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Afin, jerome, de te faire enfin connaître, l'arôme, de la mécanique auto, des chiffres, des chiffres Super
capteur de cliquetis sur bloc cylindres c20xe :2,5 dan.m
Tu as tout intérêt à acheter une RTA, la haynes est magnifique, la Etai est caca Wink
DurlexGSi
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing c'est bien vrai ça Very Happy
Moi c'est mon livre de chevet Razz
TEUMOU
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans blasphème aucun Embarassed , la Bible des GSistes Wink
DurlexGSi
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais pas osé le dire Laughing
TEUMOU
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
jerome
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ou est ce que je peux trouver une rta a part chez opel et a quel prix ?
astra91
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2007 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans les centres auto pardis Laughing er peut etre meme chez carrouf Wink
fil45
Voiture: astra gsi 16 de 92
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous ,
j ai les meme voyant allumee (etc,abs)mais,a chaut???
je demarre le matin, ou moteur refroidie, impec tous fonctionne.
je roule 10min, 1 quard d heure, elle peine a demarrer, puis les voyants s allume mais elle fonctionne normalement (sans abs et etc bien sur )
je ne comprend pas
merci pour votre aide
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Relève tes codes erreurs ABS
fil45
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 23:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
des qu il est allumee je presume
j essaye ca demain (temois eteint puis allume voir s il ya une difference) et je tiens au courant
moteur tournant ou pas?
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 23:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas besoin que le témoin s'allume ni que le moteur tourne, juste que le contact soit mis et c'est tout
fil45
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 23:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de le faire j ai le 12 et 31 a larret normal et le12 en tournant
