jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Jeudi 08 Mars 2007 23:30 |
je mets toujour du sp 98 et c est le quel capteur ?tu n aurais pas une photos des fois par hazard ca m aiderai beaucoup
TEUMOU
Jeudi 08 Mars 2007 23:42 |
jerome a écrit: | je mets toujour du sp 98 et c est le quel capteur ?tu n aurais pas une photos des fois par hazard ca m aiderai beaucoup
merci |
Le SP98, c'est pour minimiser les risques de cliquetis ( pas bon ) de ton moteur : la fonction de ton capteur est, théoriquement, d'éviter le phénomène du cliquetis ( explosion prématurée du mélange air/essence ) en ajustant en permanence, l'avance à l'allumage.
Le capteur est assez nul d'accès : il est sur le bloc moteur, côté admission, à gauche de ta boîte SFI.Si tu le changes, il faut bien nettoyer son plan de contact et SURTOUT, le reposer en serrant les vis au couple prescit par Zoupil.Mais vérifie déjà son faisceau comme l'a dit isma.Il faut savoir que le faisceau du capteur de cliquetis a eu des soucis de conception : il pouvait être facilement parasité, d'où un dysfonctionnement parfois de ce fameux capteur.D'où l'intérêt de blinder ( isoler ) le faisceau
jerome
Jeudi 08 Mars 2007 23:50 |
il ressemble a quoi ce capteur?
je l isole avec quoi?
c est quoi le serrage ZOUPIL?
dsl mais je viens d avoir la voiture et je ne m'y connais pas sur celle ci
ca expliquerai l etouffement que j ai quand j accelere?
astra91
Vendredi 09 Mars 2007 07:58 |
Si tu ne connais pas cette voiture achète sa RTA.
Pour le soucis du capteur de cliquetis, oui çà explique les dysfonctionnement de ton moteur.
jerome
Vendredi 09 Mars 2007 11:03 |
est ce que quelqu un peux m envoyer la page de la RTA sur le capteur avec le couple de serrage svp?
DurlexGSi
Vendredi 09 Mars 2007 11:08 |
jerome a écrit: | est ce que quelqu un peux m envoyer la page de la RTA sur le capteur avec le couple de serrage svp?
merci |
Je te fais ça ce soir, j'ai pas de scan la...
ciaoooo
TEUMOU
Vendredi 09 Mars 2007 11:19 |
astra94 a écrit: | c'est le couple preconisé par le constructeur  |
Constructeur=Zoupil=Pépèle=Blitz=OPEL
jerome
Vendredi 09 Mars 2007 11:20 |
merci gsi c est tres sympa
TEUMOU
Vendredi 09 Mars 2007 11:36 |
jerome a écrit: | merci gsi c est tres sympa  |
Afin, jerome, de te faire enfin connaître, l'arôme, de la mécanique auto, des chiffres, des chiffres
capteur de cliquetis sur bloc cylindres c20xe :2,5 dan.m
Tu as tout intérêt à acheter une RTA, la haynes est magnifique, la Etai est caca
DurlexGSi
Vendredi 09 Mars 2007 11:38 |
TEUMOU a écrit: | jerome a écrit: | merci gsi c est tres sympa  |
Tu as tout intérêt à acheter une RTA, la haynes est magnifique, la Etai est caca  |
c'est bien vrai ça
Moi c'est mon livre de chevet
TEUMOU
Vendredi 09 Mars 2007 11:43 |
DurlexGSi a écrit: | TEUMOU a écrit: | jerome a écrit: | merci gsi c est tres sympa  |
c'est bien vrai ça
Moi c'est mon livre de chevet  |
Sans blasphème aucun , la Bible des GSistes
DurlexGSi
Vendredi 09 Mars 2007 11:44 |
J'avais pas osé le dire
TEUMOU
Vendredi 09 Mars 2007 11:45 |
jerome
Vendredi 09 Mars 2007 20:04 |
ok ou est ce que je peux trouver une rta a part chez opel et a quel prix ?
astra91
Vendredi 09 Mars 2007 20:09 |
jerome a écrit: | ok ou est ce que je peux trouver une rta a part chez opel et a quel prix ?
merci |
dans les centres auto pardis er peut etre meme chez carrouf
_________________ un frigo comme ca , j'en reve :
http://www.youtube.com/watch?v=dwVZvTj7L6o&feature=related |
fil45
Voiture: astra gsi 16 de 92
Mardi 01 Novembre 2011 21:38 |
salut a tous ,
j ai les meme voyant allumee (etc,abs)mais,a chaut???
je demarre le matin, ou moteur refroidie, impec tous fonctionne.
je roule 10min, 1 quard d heure, elle peine a demarrer, puis les voyants s allume mais elle fonctionne normalement (sans abs et etc bien sur )
je ne comprend pas
merci pour votre aide
Mardi 01 Novembre 2011 22:52 |
Relève tes codes erreurs ABS
fil45
Mardi 01 Novembre 2011 23:24 |
des qu il est allumee je presume
j essaye ca demain (temois eteint puis allume voir s il ya une difference) et je tiens au courant
moteur tournant ou pas?
Mardi 01 Novembre 2011 23:35 |
T'as pas besoin que le témoin s'allume ni que le moteur tourne, juste que le contact soit mis et c'est tout
fil45
Mardi 01 Novembre 2011 23:41 |
je viens de le faire j ai le 12 et 31 a larret normal et le12 en tournant
