Jey
Localisation: Angouleme (16), entre son moteur et son garage
Vendredi 02 Mars 2007 21:40 |
bonsoir tout le monde
demain il faut que je teste un circuit electrique de declenchement de ventilateur de radiateur sur une astra de 1995.
dans un premier temps je vais tester la sonde qui est sur le radiateur. quels fils est ce qu'il faut que je shunte pour forcer le declenchement du ventilateur ? ca me permettra de verifier pas mal de chose dans un premier temps
_________________ Calibra 16V 150cv
Présentation : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=2352
"Le moteur des uns fait le malheur des autres" ^^
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx |
Vendredi 02 Mars 2007 23:25 |
Tu shunte les deux cosses de la prise du faisceau, le ventilo doit se mettre en marche. Utilise du cable de forte section, car y'a pas mal d'intensité.
Si çà tourne pas, verrifie le fusible, puis essaye d'alimenter en direct le ventilateur.
Jey
Samedi 03 Mars 2007 08:47 |
Tu peux en avoir 2 ou 3.
Si tu en as 2 c'est comme je t'ai dit.
Si tu en as 3 c'est presque pareil, sauf une des cosse correspond à la grande vitesse, une autre à la petite vitesse via une resistance, et l'autre au commun. Le principe de test reste le même.
Jey
